Quel est le meilleur kit solaire plug and play en 2024 ?
Si vous cherchez à faire des économies d’énergie, le meilleur kit solaire plug and play en 2024 représente une solution intéressante. Son fonctionnement est simple et ses avantages nombreux. Mais comment le choisir ? Quelles sont vos différentes options ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Zoom !
Meilleur kit solaire plug and play en 2024 : comment fonctionne-t-il ?
Le meilleur kit solaire plug and play en 2024 est un dispositif qu’il suffit de brancher sur une prise de courant pour l’utiliser. Il fonctionne ensuite de la même façon qu’un panneau photovoltaïque posé au sol ou sur une toiture : il produit de l’électricité à partir des rayons du soleil.
Quand la lumière solaire entre en contact avec la surface de votre module, elle est capturée par les cellules de silicium qui le composent. Ces dernières vont alors générer du courant continu. Pour que ce courant puisse alimenter vos appareils domestiques, il doit passer par le micro-onduleur qui va le transformer en courant alternatif.
Associé à une station électrique portable, le meilleur kit solaire plug and play en 2024 peut vous aider à devenir plus autonome dans votre consommation d’énergie. La batterie sert de réceptacle pour stocker votre production électrique afin de l’utiliser la nuit, les jours de pluie ou chaque fois que vos panneaux seront moins fonctionnels.
Kit solaire pour balcon
Si, comme des milliers de Français, vous vivez en appartement, vous pouvez opter pour un kit solaire pour balcon. À condition que le règlement de votre copropriété vous le permette, vous avez la possibilité de tirer profit de cet espace pour produire votre propre électricité.
Chez EcoFlow, notre meilleur kit solaire plug and play se décline en plusieurs versions :
Kit solaire EcoFlow PowerStream 600 W
Type de panneauNombre de panneauxMicro-onduleurBatterie
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 Wx2Micro-onduleur PowerStream 600 W
Panneau solaire rigide EcoFlow 100 Wx4Micro-onduleur PowerStream 600 W
Panneau solaire flexible EcoFlow 100 Wx4Micro-onduleur PowerStream 600 W
Kit solaire EcoFlow avec système de stockage d’énergie
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 Wx2Micro-onduleur PowerStream 600 WBatterie étanche 2 kWh
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 Wx2Micro-onduleur PowerStream 600 WBatterie EcoFlow DELTA 2
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 Wx2Micro-onduleur PowerStream 600 WBatterie EcoFlow DELTA Pro
Kit solaire au sol
La bonne nouvelle, avec le meilleur kit solaire plug and play en 2024, c’est qu’il s’adapte à n’importe quel espace. Vous pouvez l’installer dans votre garage, sur votre terrasse, dans votre jardin, etc.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires plug and play sont vendus avec un étui de transport qui, une fois sur place, se décline en support de montage. Grâce à cet outil, vous pouvez positionner vos modules de façon optimale par rapport au soleil.
meilleur kit solaire plug and play 2024
Comment choisir le meilleur kit solaire plug and play ?
En France, la transition énergétique est au cœur des préoccupations. Chez EcoFlow, nous mettons tout en œuvre pour l’améliorer. Notre meilleur kit solaire plug and play en 2024 est conçu pour répondre aux besoins des Français.
Quelle que soit votre consommation énergétique, vous pouvez opter pour un dispositif photovoltaïque parfaitement adapté à votre foyer. À la clé : de belles économies sur votre facture et une autonomie plus confortable.
Toutefois, entre les différents modèles disponibles sur le marché, difficile de choisir le meilleur kit solaire plug and play en 2024 ! Voyons quels sont les critères de choix les plus importants à prendre en compte.
La puissance
La puissance de votre panneau photovoltaïque est la première chose que vous devez déterminer avant de procéder à un achat. Elle doit correspondre aux besoins de votre foyer. Si vous surestimez votre consommation, vous paierez plus cher que nécessaire. À l’inverse, si vous la sous-estimez, vous continuerez, en partie, à dépendre de votre fournisseur d’énergie.
Pour connaître votre consommation électrique annuelle, commencez par calculer celle de vos appareils individuellement : multipliez la puissance nominale en W par le nombre d’heures d’utilisation quotidienne, puis par le nombre de jours.
Exemple :
Votre ordinateur portable présente une puissance nominale de 60 W. Il fonctionne environ 4 heures par jour pendant 254 jours. Sa consommation électrique annuelle est donc estimée à 61 kWh :
[60 x 4 x 254 = 60 960 W / 1 000 = 60,96 kWh]
En France, on considère qu’une maison de 100 m² abritant une famille de 4 personnes consomme environ 14 100 kWh d’électricité par an. Dans une telle situation, il est donc préférable d’opter pour un kit solaire en autoconsommation d’une puissance de 400 Wc minimum.
L’installation
Après la puissance vient la problématique de l’installation. Vous devez prévoir un espace suffisamment grand pour accueillir votre kit solaire plug and play. Attention à respecter une certaine proximité avec une prise de courant.
L’inconvénient par rapport à un panneau photovoltaïque posé sur votre toiture, c’est que vous pouvez rencontrer quelques difficultés à orienter votre module vers le soleil.
L’ensoleillement
Justement, l’ensoleillement est un autre critère à prendre en compte avant l’achat de votre kit solaire plug and play. Vous devez pouvoir installer votre panneau sans qu’il n’y ait d’obstacles ou d’ombrages qui viennent perturber la trajectoire des rayons lumineux.
En France, sachez que la position idéale pour des panneaux photovoltaïques comprend :
  • Une inclinaison de 30 ou 35°.
  • Une orientation plein-sud.
  • Une température de 25 °C.
Le respect des normes
Pour finir, le meilleur kit solaire plug and play en 2024 doit répondre aux normes de sécurité en vigueur. Sa puissance ne peut excéder 3 kWc, autrement dit, il ne peut combiner plus de 8 panneaux photovoltaïques au maximum. Quant au micro-onduleur intégré, il doit être équipé d’une fonction de découplage.
Pour l’installation de votre kit, vous devez également privilégier une prise de courant de 16 A maximum et protégée par un disjoncteur.
Quels sont les avantages d’un kit solaire plug and play ?
Le meilleur kit solaire plug and play en 2024 fait beaucoup parler de lui. C’est un dispositif qui présente de nombreux avantages si vous souhaitez faire des économies d’énergie. Chez EcoFlow, nos produits sont accessibles à tous et répondent aux différentes exigences des foyers français.
Un suivi en ligne
En optant pour un kit solaire plug and play, vous avez la possibilité de suivre le fonctionnement de votre dispositif depuis une application dédiée. Celle-ci vous permet également de garder un œil sur votre consommation, ce qui est un avantage pour calculer vos économies.
Une solution amovible
À la différence d’un module photovoltaïque classique, le panneau solaire plug and play est facilement manipulable si vous avez besoin de le déplacer. Vous pouvez donc contourner les ombres et les obstacles, emporter votre kit avec vous lors de vos sorties plein-air ou le glisser dans vos bagages au moment de votre déménagement.
Une installation extensible
Si vous constatez que votre kit solaire plug and play ne vous fournit pas assez d’énergie, il vous suffit de rajouter un ou plusieurs modules pour obtenir une production plus importante. Veillez toutefois à respecter les normes de sécurité en vigueur.
Un entretien facile
Le panneau solaire plug and play vous facilite les gestes d’entretien puisqu’il se trouve à votre portée. De cette façon, vous pouvez le nettoyer plus régulièrement et empêcher la saleté de réduire ses performances.
Un prix abordable
Le prix d’un kit solaire plug and play est plus attractif que celui d’un panneau photovoltaïque classique. Sans compter que son installation facile ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. Chez EcoFlow, nos dispositifs coûtent entre 436 € et 3 234 € selon que vous optez pour une solution de stockage intégrée ou non.
5/5 - (1 vote)
