Coût chauffage électrique pour maisons 60, 70, 80 et 100 m²
Vous souhaitez connaître le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus ? Retrouvez ces montants dans cet article, ainsi que les solutions qui s’offrent à vous pour réduire vos factures énergétiques mensuelles.
Le chauffage représente une part importante des dépenses d’un foyer et il est essentiel de savoir comment procéder pour réaliser d’importantes économies.
coût chauffage maison 100m2
À combien s’élève le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus ?
De manière générale, le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus est l’une des dépenses les plus importantes d’un foyer. La consommation mensuelle moyenne dans un logement se divise souvent en quatre postes(1)
  • le chauffage qui représente environ 62 % des dépenses énergétiques ;
  • l’eau chaude qui représente environ 10 % des dépenses énergétiques ;
  • la cuisson qui représente environ 8 % des dépenses énergétiques ;
  • les autres appareils électriques qui représentent environ 20 % des dépenses énergétiques.
Consommation électrique annuelle et journalière par type de poste(1)
Poste consommation électriqueConsommation annuelle moyenneConsommation journalière moyenne
Chauffage10 542 kWh/an28,9 kWh/jour
Ballon d’eau chaude2 054 kWh/an5,6 kWh/jour
Cuisson1 171 kWh/an3,2 kWh/jour
Autres appareils électriques (éclairage, électroménager, etc.)3 208 kWh/an8,7 kWh/jour
Pour calculer le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus, on se réfère à un volume moyen de 110 kWh par m² et par an. En nous basant sur le prix du du kWh au Tarif Bleu d’EDF en juin 2024 – c’est-à-dire 0,2516 € pour un compteur de 6 kVA -, on peut estimer que le coût moyen du chauffage électrique s’élève à :
SuperficieConsommation liée au chauffage électrique (par an)Coût du chauffage électrique par m² (par an)
Appartement de 60 m²6 600 kWh1 660,56 €
Appartement de 70 m²7 700 kWh1 937,32 €
Maison 80 m² 8 800 kWh2 214,08 €
Maison de 100 m²11 000 kWh2 767,60 €
L’électricité est-elle l’énergie la moins coûteuse pour se chauffer ?
Vous l’aurez compris, plus un logement est grand, plus les factures liées au système de chauffage seront importantes. Le coût du chauffage électrique pour une maison de 80 m² sera forcément moins élevé que celui d’une habitation de 100 m².
De ce fait, est-il intéressant de se chauffer à l’électricité ou faut-il privilégier d’autres sources d’énergie ? D’une manière générale, pour profiter d’un certain confort thermique, l’électricité n’est pas la solution la plus économique.
Voici un comparatif entre les prix des différentes sources d’énergie(2)
ÉnergiePrix du kWhInstallationEntretien
Gaz naturel0,0898 €– à partir de 462,17 € pour le raccordement GRDF ;
– à partir de 10 000 € pour l’installation de la chaudière et la pose des radiateurs ;
– 152.29 € pour le certificat de conformité Qualigaz.
120 €
Bois– granulés en sacs : 8.47 € pour 100 kWh ;
– granulés en vrac :8.77 € pour 100 kWh.
– à partir de 1 000 €60 €
Fioul12.22 € pour 100 kWh– à partir de 10 000 € pour l’installation de la chaudière et la pose des radiateurs ;
– 5 000 €* pour le raccordement et l’achat de la cuve. (*donnée indicative)
100 €
Propane15.56 € pour 100 kWh– l’installation de la cuve est souvent offerte par le fournisseur ;
150 €
Électricité0,2516 €– à partir de 30 € par radiateur, mais le prix peut être plus élevé en fonction du modèle demandé et de la qualité souhaitée.0 €
Malgré un tarif moins économique, l’électricité reste une option intéressante pour les petites surfaces. Le coût du chauffage électrique pour une maison de 70 m² sera tout de même moins élevé que les frais liés à l’installation et à l’entretien d’une chaudière centrale.
coût chauffage électrique 60m2
Comment diminuer les dépenses liées au chauffage électrique pour une maison de 60, 70, 80 et 100 m² ?
Maintenant que vous en savez davantage sur le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² et plus, voyons quelles sont les solutions qui s’offrent à vous pour réduire vos dépenses énergétiques.
Passer à l’énergie solaire
Nous l’avons vu, le coût du chauffage électrique pour une maison de 100 m² est d’environ 2 800 € par an en moyenne. Cela représente une somme importante. Pour réduire le montant de vos factures et réaliser de belles économies, vous pouvez vous orienter vers l’énergie solaire en investissant dans un kit en autoconsommation
Chez EcoFlow, nous vous proposons des kits photovoltaïques tout-en-un, capables d’alimenter vos appareils jour et nuit. Ainsi, vous pourrez vous émanciper du réseau et vous n’aurez plus à craindre les coupures de courant !
Facile à utiliser et simple à installer avec sa configuration plug-and-play, notre dispositif possède un design compact qui s’adapte à tous les environnements. En plus, grâce à notre application dédiée, vous pourrez contrôler et surveiller votre consommation à tout moment.
Ce kit solaire combine la puissance de nos panneaux photovoltaïques avec celle de nos stations électriques. Les modules absorbent l’énergie solaire pour la transformer en courant continu. Celui-ci est ensuite converti en courant alternatif via un onduleur, afin de vous faire profiter de l’installation la plus efficace du marché.
L’électricité produite circule en continu du kit solaire vers votre prise murale, vous permettant de bénéficier d’une énergie propre et renouvelable. Une partie est stockée dans la batterie solaire pour être redistribuée lorsque vos panneaux ne produisent plus, comme la nuit ou en cas de mauvais temps. Ainsi, vous êtes autonome 24h/24 !
Notre technologie vous permet de réduire votre consommation annuelle d’électricité de 33 %, soit jusqu’à 3,5 fois plus d’économies réalisées par rapport à ce que proposent d’autres dispositifs sur le marché !
Une solution intéressante lorsqu’on sait que le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus représente environ 62 % des dépenses énergétiques d’un foyer.
Faire des travaux d’isolation
Le coût du chauffage électrique pour une maison de 80 m² peut varier d’un logement à un autre. Si vous estimez que vos factures sont trop élevées, vous pouvez demander un DPE – Diagnostic de Performance Énergétique – pour évaluer la qualité de votre isolation.
Dans le cas où ce diagnostic révèle certaines anomalies, vous pourrez alors envisager d’effectuer des travaux de rénovation pour réduire le montant de vos dépenses liées au chauffage. Vous pouvez par exemple :
  • isoler les combles ;
  • remplacer les menuiseries extérieures et les vitrages ;
  • installer un plancher chauffant ;
  • etc.
N’hésitez pas à solliciter les aides de l’état liées à la rénovation énergétique, telles que le dispositif « MaPrimeRénov’ ».
Changer de contrat
Pour minimiser le coût du chauffage électrique pour une maison de 60 m² ou plus, pensez à comparer les offres des différents fournisseurs d’électricité pour choisir celle qui sera la plus adaptée à votre situation.
En souscrivant un nouveau contrat chez un autre fournisseur, cela peut parfois vous permettre de profiter d’une réduction importante sur le prix du kWh.
Sources :
(1)https://www.agence-france-electricite.fr/consommation-electrique/moyenne-par-jour/
(2)https://selectra.info/energie/guides/conso/energie-la-moins-chere
