Quand on parle d’énergie renouvelable, on entend de plus en plus souvent parler des panneaux solaires aérovoltaïques. Quelle est donc la différence entre ces dispositifs et les modules photovoltaïques ? Sont-ils suffisamment avantageux ? Quels sont les avis sur cette technologie hybride ?
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur les panneaux aérovoltaïques : prix, fonctionnement, performances… Zoom !
Qu’est-ce qu’un panneau aérovoltaïque ?
Un panneau solaire aérovoltaïque est un système ingénieux qui, à partir du soleil, combine deux technologies différentes. Il vous permet notamment de :
- Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire.
- Générer une source de chaleur pour votre chauffage et votre ballon d’eau chaude.
En d’autres termes, il cumule les fonctions d’un panneau photovoltaïque et d’un module thermique. Le panneau solaire aérovoltaïque est, d’avis général, un dispositif élémentaire pour une autoconsommation énergétique.
Dans le tableau suivant, retrouvez un comparatif des différentes technologies solaires, disponibles sur le marché :
Technologie | Photovoltaïque | Thermique | Aérovoltaïque |
Fonction | Production d’électricité | Production de chauffage et d’eau chaude sanitaire | Production d’électricité, de chauffage et d’eau chaude sanitaire |
Rendement | entre 13 et 24 % | entre 30 et 45 % | entre 15 et 20 % |
Prix au m² | entre 300 € et 500 € | entre 900 € et 1 700 € | entre 700 € et 1 000 € |
Installation | sur toiture, au sol, sur façade, etc. | sur toiture | sur toiture |
Durée de vie | entre 20 et 30 ans | entre 20 et 30 ans | entre 20 et 30 ans |
La composition d’un panneau aérovoltaïque
La composition d’un panneau solaire aérovoltaïque consiste à intégrer des cellules photovoltaïques sur sa face avant et des capteurs thermiques sur sa face arrière. D’un côté, le module capte les rayons lumineux pour les transformer en électricité, tandis que de l’autre, il récupère la chaleur du soleil pour créer une source de chauffage.
Le fonctionnement d’un panneau aérovoltaïque
Sur les panneaux solaires aérovoltaïques, on retrouve le même système de production d’énergie que sur les modules photovoltaïques : en absorbant la lumière du soleil, les cellules de silicium génèrent de l’électricité sous forme de courant continu. Celui-ci passe ensuite par l’onduleur pour être converti en courant alternatif.
Vous obtenez alors une source d’alimentation renouvelable qui peut être injectée dans votre réseau électrique pour faire fonctionner vos appareils ou dirigée vers une batterie solaire pour bénéficier d’un stock illimité d’énergie.
En ce qui concerne la production de chaleur, les capteurs thermiques permettent de souffler de l’air chaud directement à l’intérieur de votre logement grâce à un ventilateur intégré. L’avantage de ce système est qu’il permet d’assainir l’air ambiant à l’intérieur de vos murs.
Le panneau aérovoltaïque produit non seulement une source de chaleur, mais peut également rafraîchir l’air de votre maison lorsque la canicule s’installe.
Pourquoi le panneau solaire aérovoltaïque est, d’avis général, avantageux ?
La technologie aérovoltaïque fait partie des énergies du futur. Elle permet d’accélérer la transition énergétique en France et partout dans le monde. Concernant le panneau solaire aérovoltaïque, les avis sont très positifs : ce dispositif deux-en-un est un atout indéniable contre le réchauffement climatique.
À l’instar d’un kit solaire en autoconsommation, le panneau aérovoltaïque permet de réduire vos dépenses énergétiques de près de 60 % par an. En produisant vous-même votre électricité, vous pouvez vous affranchir du réseau public et ne plus subir les augmentations tarifaires chaque année.
De plus, l’utilisation d’un panneau solaire aérovoltaïque est, d’avis général, un moyen de valoriser votre bien immobilier. Les énergies vertes sont plus écologiques et tendent à améliorer votre DPE – Diagnostic de Performance Énergétique.
Production de chaleur
Aux économies d’électricité s’ajoutent la réduction des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire. On estime entre 3 et 10 % les économies réalisées pour un logement ancien et jusqu’à 27 % concernant les maisons neuves.
L’un des avantages à retirer d’un panneau aérovoltaïque, c’est l’amélioration du rendement énergétique dû à son ventilateur intégré. Il faut savoir qu’un module photovoltaïque a tendance à perdre de son efficacité quand les températures extérieures sont supérieures à 25 °C.
Sur les panneaux solaires aérovoltaïques, le ventilateur permet de refroidir le système pour conserver une température optimale au niveau des cellules photovoltaïques. Ainsi, la production d’électricité n’est pas impactée par la canicule.
Gain de place
Parmi les avantages intéressants d’un panneau solaire aérovoltaïque, les avis soulignent l’importance du gain de place au moment de l’installation. Il est inutile d’investir dans deux systèmes solaires bien distincts puisque la technologie aérovoltaïque offre une solution deux-en-un.
Cela vous permet d’installer un unique dispositif sur votre toiture pour obtenir une alimentation en électricité et une source de chaleur pour vos chauffages et votre ballon d’eau chaude.
Panneau aérovoltaïque : le prix est-il abordable ?
Le panneau aérovoltaïque offre des avantages très intéressants, mais est-il suffisamment abordable ? Bien que le coût d’achat soit élevé, il ne faut pas oublier que les économies réalisées et les aides financières de l’État sont des atouts non négligeables à considérer.
Coût à l’achat
Un projet de système solaire est coûteux, mais permet de belles économies d’énergie sur le long terme. En ce qui concerne le panneau aérovoltaïque, le prix d’une installation complète se situe entre 11 000 € et 30 000 € en incluant la pose.
Il n’est pas évident de donner des chiffres précis, car chaque foyer est différent et ne présente pas les mêmes critères : surface d’habitation, type d’installation, puissance des modules, etc.
Les aides de l’État
Des aides financières mises en place par l’État peuvent vous aider à accéder plus facilement aux panneaux aérovoltaïques. Le prix est allégé grâce à la prime à l’autoconsommation, la TVA à taux réduit ou encore l’Éco Prêt à taux zéro.
Selon la puissance de votre installation, vous pouvez prétendre aux montants suivants :
- Inférieure ou égale à 3 kWc : 500 €/kWc.
- Entre 3 et 9 kWc : 370 €/kWc.
- Entre 9 et 36 kWc : 210 €/kWc.
- Entre 36 et 100 kWc : 110 €/kWc.
Afin de financer vos panneaux solaires aérovoltaïques, vous pouvez vendre le surplus ou la totalité de votre production électrique au réseau public de distribution. Pour cela, vous devez signer un contrat d’obligation d’achat avec EDF OA.
D’une durée de 20 ans, cet accord vous permet de générer un revenu supplémentaire chaque année. Les montants tarifaires de rachat sont déterminés par l’État. Ils sont révisés chaque nouveau trimestre.
Rendement annuel
Les capacités de rendement d’un module solaire vous permettent de récupérer votre investissement, généralement au bout de quelques années. Il en va de même pour les panneaux aérovoltaïques : le prix d’achat est rentabilisé par une autoconsommation d’électricité et de chauffage.
Contrairement aux dispositifs photovoltaïques, les panneaux aérovoltaïques sont équipés de ventilateurs qui refroidissent le système lorsque les chaleurs extérieures sont élevées. Ce qui permet d’améliorer les performances énergétiques de 5 à 10 % environ.
En revanche, au moment de choisir vos panneaux solaires aérovoltaïques, soyez attentifs à la consommation du moteur de ventilation : si elle est trop élevée, cela annulerait les gains de performances de votre système.
Frais d’entretien
Quand on parle de panneaux solaires aérovoltaïques, les avis soulignent le fait que les frais d’entretien sont plus importants que pour un module photovoltaïque. En effet, pour prolonger leur durée de vie, les entretenir est une nécessité. La partie chauffage doit être révisée régulièrement et le filtre doit être remplacé au minimum une fois par an.
