Le panneau solaire Plug and Play 3 000 W vous permet de vous affranchir du réseau collectif en produisant votre propre électricité. C’est une solution innovante et économique, accessible à tous. Son installation est simple et rapide. Autant de bonnes raisons d’équiper votre logement d’un tel dispositif. Dans cet article, nous allons parler des nombreux bénéfices qu’il peut vous apporter et de ses particularités de fonctionnement.
Quels sont les différents types de panneaux solaires ?
Les panneaux photovoltaïques sont utilisés dans le but de créer votre propre électricité. Pour cela, ils sont constitués à base de cellules de silicium qui convertissent la lumière du soleil en énergie. Il existe trois modèles de panneaux solaires sur le marché, avec des spécificités différentes.
Les modules amorphes
Les panneaux solaires amorphes sont des modules à couches fines de silicium. Ils sont généralement vendus sous forme de rouleaux à découper. Leur souplesse et leur légèreté vous permettent de mieux les manipuler. Ils sont faciles à installer et recouvrent sans problème tout type de toiture. En revanche, leur niveau de capacités ne dépasse pas les 10 % de rendement.
Les modules polycristallins
Un panneau solaire polycristallin est composé de plusieurs cellules de silicium dont les cristaux sont orientés dans toutes les directions. Ce qui le rend facilement identifiable à sa couleur bleutée et son aspect bigarré. Sa capacité de rendement est plus faible qu’un module monocristallin, atteignant 18 % de rendement au maximum. Un degré de performance qui peut nécessiter l’installation de plusieurs panneaux pour une production d’énergie suffisante.
Les modules monocristallins
La conception du panneau solaire monocristallin diffère de son prédécesseur par les cellules qui le composent. Celles-ci proviennent d’un unique cristal de silicium et sont toutes orientées dans le même sens. Cette particularité donne au module un aspect plus esthétique, de couleur foncée. Ce type de panneaux exige une fabrication plus délicate et offre de belles performances. La capacité de rendement est comprise entre 16 % et 24 %.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires sont tous monocristallins. Cette technologie est non seulement la plus productive, mais elle est également incroyablement résistante aux débris et aux intempéries. Grâce au procédé Plug and Play, nos dispositifs vous offrent une source d’énergie fiable et facilement accessible.
Pour stocker votre énergie dans le but de l’utiliser ultérieurement, munissez-vous d’une station électrique portable. Connectée à vos panneaux, la batterie solaire fait office de véritable groupe électrogène. Elle est idéale pour transporter l’électricité lors de vos voyages ou d’une simple sortie en camping. C’est aussi une solution parfaite pour prendre le relais de vos panneaux à la nuit tombée.
En optant pour le kit solaire en autoconsommation d’EcoFlow, vous obtenez un système d’énergie complet pour devenir totalement autonome. La version la plus avancée de ce kit comprend :
- Deux panneaux rigides de 400 W.
- Une batterie EcoFlow DELTA Max 2000.
- Deux EcoFlow Smart Plug.
- Deux câbles extra-plats.
- Deux câbles d’extension solaire.
- Un micro-onduleur PowerStream.
Quelles sont les solutions Plug and Play d’EcoFlow ?
Chez EcoFlow, nous proposons une large gamme de panneaux photovoltaïques. Des modèles souples, rigides ou portables qui vous permettent d’alimenter l’intégralité de vos appareils. Ils peuvent être utilisés où que vous soyez et se présentent comme la solution idéale si vous vivez dans une zone isolée.
Les caractéristiques des panneaux solaires EcoFlow
Panneaux | Rendement | Dimensions | Poids | Type de cellules |
Panneau solaire portable 60 W | 23.4 % | 103 x 40.2 x 2.5 cm | 3.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 110 W | 22 – 23 % | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm | 4 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 160 W | 21 – 22 % | 42 x 68 x 2.4 cm | 5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire bifacial 220 W | 22 – 23 % | 82 x 183 x 2.5 cm | Environ 9,5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 400 W | 22.60 % | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | Environ 16,0 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow | 23 % | 98 x 58.6 x 3 cm | Environ 6.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow | 23 % | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm | 21.8kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire flexible 100 W | 23 % | 105.5 x 61.2 x 2.5 mm | Environ 2.3 kg | Silicium monocristallin |
Obtenir 3000 W avec les solutions EcoFlow
Pour obtenir un système solaire de 3 000 W, il vous suffit de brancher en série plusieurs panneaux solaires EcoFlow. Vous pouvez les installer sur votre toiture ou à même le sol. En associant une station électrique portable à vos modules, vous obtiendrez un kit solaire Plug and Play prêt à l’emploi.
En décidant d’équiper votre maison de panneaux solaires 3 000 W Plug and Play couplés à une station électrique, vous faites le choix de produire votre propre électricité avec les meilleurs moyens qui soient.
L’efficacité de nos produits n’est plus à démontrer et les avantages qu’ils offrent sont nombreux. Au-delà des performances énergétiques supérieures qu’ils vous procurent, ce sont des matériaux solides et résistants dont la durée de vie est nettement plus élevée que les modèles classiques.
Avec un tel dispositif, vous aurez non seulement une solution de secours à portée de main, mais vous pourrez aussi réduire considérablement le montant de vos factures d’électricité. Autrement dit, nos kits solaires vous garantissent sécurité et indépendance énergétique !
Les avantages des panneaux photovoltaïques EcoFlow
Nos panneaux photovoltaïques vous permettent de bénéficier d’un certain nombre d’avantages. Voici un résumé de ces derniers :
- Légèreté et portabilité : nos modules solaires EcoFlow peuvent facilement être transportés puisqu’ils sont légers.
- Simples à installer : dépliez simplement nos modules Plug and Play et commencez à produire votre électricité.
- Étanchéité et résistance : nos modules sont tous dotés d’un indice de protection IP68, ils sont donc conçus pour résister à la poussière, aux débris, aux températures extrêmes, aux intempéries et aux chocs. Ils offrent donc une longue durée de vie.
- Efficacité : nos panneaux photovoltaïques sont efficaces même en cas de météo nuageuse, avec une puissance maximale durant toute la journée.
- Haut rendement : le rendement de nos panneaux est supérieur à aux modèles similaires présents sur le marché.
Quelle batterie avec votre panneau solaire 3 000 W Plug and Play ?
Chez EcoFlow, nous proposons deux gammes de batteries solaires, toutes compatibles avec nos différents modèles de panneaux photovoltaïques. La gamme EcoFlow DELTA est conçue pour un usage domestique, parfaitement adaptée à vos nombreux appareils électriques et électroménagers. Ses performances énergétiques permettent d’alimenter les plus gourmands d’entre eux.
La gamme RIVER est destinée à un usage extérieur. Ses modèles de batteries sont de véritables alliées pour vos voyages et vos excursions. Grâce à leur utilisation, vous n’aurez pas à craindre de tomber en panne de courant au milieu de nulle part.
Ce tableau vous donne un aperçu des spécificités de chacune de ces batteries solaires :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA | |||
Batterie | Capacité | Sortie CA | Durée de vie |
EcoFlow DELTA 2 | 1 kWh | 1 800 W (surtension 2700 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Max | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4600 W) | 800 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB) | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4800 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Pro | 3.6 – 25 kWh | 3 600 W (surtension 7200 W) | 3 500 cycles à 80 % de sa capacité |
Les batteries de la gamme RIVER | |||
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W (surtension 600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W (surtension 1000 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W (surtension 1600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
