Comment installer soi-même des panneaux solaires EcoFlow sur son balcon ?
Comme beaucoup de Français, vous vivez en appartement et vous pensez certainement  que recourir aux solutions solaires pour votre énergie est mission impossible. Pourtant une solution existe : le panneau solaire à poser soi-même sur votre balcon ! Vous souhaitez savoir en quoi cela consiste , comment installer ce type de dispositif et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer ? Restez avec nous :  nous répondons à toutes vos questions dans la suite de cet article.
panneau solaire a poser soi meme sur votre balcon
Comment se présente un panneau solaire pour balcon ?
Pour profiter au mieux de l’énergie solaire depuis votre balcon, l’installation d’un ou de plusieurs panneaux photovoltaïques est nécessaire. Vendus en kit, ces derniers trouveront facilement leur place, dans n’importe quel foyer. D’ailleurs, EcoFlow a conçu un kit solaire justement destiné aux petits espaces, tel que votre balcon : le kit EcoFlow PowerStream.
A l’instar d’un système classique, le kit PowerStream pour balcon est un dispositif qui permet de produire du courant grâce à l’énergie du soleil. Pour qu’il soit complet, ces trois éléments sont indispensables :
  • Les panneaux solaires, dont la fonction est de transformer la lumière du soleil en énergie.
  • Le micro-onduleur, pour convertir le courant continu, produit par les panneaux, en courant alternatif.
  • La batterie solaire, nécessaire pour stocker l’énergie obtenue, si vous souhaitez l’utiliser plus tard.
L’utilisation du kit solaire photovoltaïque PowerStream vous permettra de faire de belles économies sur votre facture d’électricité. En effet, il a été prouvé que l’usage de cette technologie pouvait réduire le montant de vos factures d’un tiers par rapport à une installation solaire classique ! Ainsi, pourquoi se priver d’une telle invention ? Le soleil sera toujours présent et il y en aura continuellement pour tout le monde.
Comment installer le kit PowerStream sur son balcon ?
Le kit solaire EcoFlow PowerStream a été pensé pour s’intégrer dans les endroits les plus exigus. Sa petite taille ne nécessite pas beaucoup d’espace et son installation est à la portée de tous. De plus, il est intéressant de noter que ce dispositif peut être emporté partout avec vous, que ce soit pour un voyage ou une sortie camping, par exemple.
Le fonctionnement du kit PowerStream ne diffère pas d’un système photovoltaïque classique. Sa configuration plug-and-play vous facilitera la mise en place. Choisissez l’endroit le plus propice à son usage et laissez le soleil faire le reste. En absorbant sa lumière, les panneaux solaires seront en mesure de produire du courant.
De plus, avec son micro-onduleur intégré, il peut convertir ce courant continu en courant alternatif, plus approprié pour nos appareils domestiques. Une fois le rôle du micro-onduleur rempli, l’électricité va circuler jusqu’à votre prise murale, vous offrant ainsi un accès à une énergie propre et renouvelable.
Si vous avez choisi de combiner votre installation à une batterie solaire, vous pourrez stocker l’énergie obtenue pour une utilisation ultérieure si besoin. Notre kit panneau solaire pour balcon est compatible avec toutes nos stations électriques portables. De 256 Wh à 3,6 kWh, nos batteries existent en différents modèles pour s’adapter aux besoins de tous.
Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques de chacune :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
BatterieCapacitéSortie CADurée de vie
EcoFlow DELTA 21 kWh1 800 W (surtension 2700 W)3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Max2 – 6 kWh2 400 W (surtension 4600 W)800 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB)2 – 6 kWh2 400 W (surtension 4800 W)3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Pro3.6 – 25 kWh3 600 W (surtension 7200 W)3 500 cycles à 80 % de sa capacité
Les batteries de la gamme RIVER
EcoFlow RIVER 2256 Wh300 W (surtension 600 W)3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow RIVER 2 Max512 Wh500 W (surtension 1000 W)3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow RIVER 2 Pro768 Wh800 W (surtension 1600 W)3 000 cycles à 80 % de sa capacité
Quelles sont les différentes options proposées par EcoFlow ?
Les besoins en énergie ne sont pas toujours les mêmes dans chaque foyer. C’est pourquoi, chez EcoFlow, nous avons choisi de présenter différentes versions de notre kit solaire en autoconsommation pour balcon. Faites votre choix parmi les trois configurations possibles :
  • Le kit de démarrage, qui propose une capacité de stockage de 1 kWh. Il comprend une batterie de 1024 Wh et un micro-onduleur PowerStream.
  • Le kit avancé, plus performant en stockage puisque sa capacité s’étend à 2 kWh. Celui-ci comprend deux panneaux solaires rigides de 400 W, un micro-onduleur PowerStream, une batterie EcoFlow DELTA Max (2000), deux EcoFlow Smart Plug, deux câbles extra-plats et deux câbles d’extension solaire.
  • Le kit sans stockage, idéal si vous n’avez pas besoin de stocker votre énergie. Deux panneaux solaires rigides de 400 W, deux EcoFlow Smart Plug et un micro-onduleur PowerStream composent le tout.
Quels bénéfices y a t-il à installer le kit EcoFlow PowerStream sur son balcon ?
De nos jours, la situation économique des Français est plus que bancale. Les prix de l’énergie flambent et s’ensuivent des difficultés financières dans pas mal de foyers. Les énergies vertes sont la solution, qui permet de réduire les dépenses et protéger, par la même occasion, notre environnement. Plus les gens se tourneront vers cette stratégie, mieux notre planète s’en portera.
Chez EcoFlow, c’est notre objectif n°1 : préserver le climat et apporter des solutions économiques et écologiques. Toutes nos installations solaires sont conçues dans ce but.
Grâce à notre kit photovoltaique, les résidents d’appartement ou les propriétaires qui ne souhaitent pas investir dans de grands travaux, bénéficient d’une alternative intéressante pour passer à l’énergie solaire. Ce kit est vraiment accessible à tous. Ce qui est une excellente chose, puisque son utilisation offre de nombreux avantages et ses équipements sont un vrai plus au quotidien.
Une quantité d’énergie inépuisable
Combiné à une batterie lithium-ion ultra-performante, le kit EcoFlow PowerStream est un atout considérable pour amasser de l’énergie en grande quantité. Les pannes de courant ne seront plus un problème pour vous. Vous pourrez utiliser votre stock quand bon vous semble.
Un système multi-tâches
Une sortie camping est prévue ce week-end ? Bonne nouvelle : votre kit peut facilement être déplacé et peut vous accompagner n’importe où ! Ainsi, même au milieu des bois, vous aurez accès à une source d’énergie. De plus, sachez que notre système PowerStream est tout à fait adapté pour une installation sur votre terrasse, ou encore dans votre jardin. En clair, c’est un dispositif multi-tâches qui convient à tous.
Un contrôle sur votre consommation
Notre application intuitive ne vous laissera pas tomber. Vous pourrez suivre votre consommation d’énergie et calculer vos économies d’électricité. De plus, en contrôlant la consommation énergétique de chacun de vos appareils, les prises intelligentes Plug-and-Play seront capables de leur fournir l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.
Un kit élégant et discret
Chez EcoFlow, nous pensons évidemment écologique, mais n’oublions pas pour autant l’esthétique. Grâce à son design épuré, notre kit solaire PowerStream se glisse parfaitement dans les petits espaces pour une parfaite discrétion. Ainsi, vous pourrez bénéficier de ses nombreux atouts, sans toutefois, venir entraver votre agencement ou la décoration apportée à votre balcon ou à votre terrasse.
