Envie de découvrir les micro-onduleurs APS ? Si vous possédez une installation solaire, la présence d’un micro-onduleur est obligatoire. Il existe différents types d’onduleur, mais les micro-onduleurs sont ceux qui sont le plus utilisés car ils fonctionnent facilement et permettent de jouir directement de l’énergie produite par ses panneaux solaires.
Dans cet article, nous allons voir qu’est-ce qu’un micro-onduleur APS, et comment il fonctionne. Nous verrons ensuite s’il existe une meilleure alternative plus simple, et plus facile à utiliser.
Qu’est-ce qu’un micro-onduleur APS ?
Le micro-onduleur APS est un produit conçu par la marque APSystem. Elle fabrique et conçoit elle-même ses propres onduleurs pour panneaux solaires.
Définition
Le micro-onduleur APS est un micro-onduleur qui va convertir l’énergie solaire en électricité, pour pouvoir l’utiliser, ou la stocker.
Le rôle d’un micro-onduleur est donc simple : il va convertir le courant continu délivré par votre panneau en courant alternatif 220V 50Hz directement vers votre réseau domestique.
Utilisé avec des panneaux solaires portables à haut rendement comme ceux que propose la marque EcoFlow, le micro-onduleur APS permettra donc rendre votre maison autonome en énergie.
Le micro-onduleur peut aussi vous permettre de stocker l’électricité produite par vos panneaux photovoltaïques si vous l’associez à une batterie de stockage. Cela vous permettra de continuer à être autonome en énergie même en soirée ou dans la nuit.
Différences avec les autres types d’onduleur
Bien que l’onduleur central est souvent l’outil le plus utilisé avec un installation solaire, le micro-onduleur commence à prendre sa place petit à petit.
En effet, le rôle d’un onduleur central est de prendre en charge la production de tous les panneaux solaires. Le micro-onduleur, pour sa part, s’occupe de convertir l’énergie d’un seul panneau. Il faut donc installer autant de micro-onduleur qu’il y a de panneaux sur votre installation solaire.
Mais quel est l’intérêt des micro-onduleurs ? C’est très simple, ils permettent de conserver un bon rendement même avec un panneau solaire défaillant ou trop à l’ombre.
Effectivement, si un panneau tombe en panne ou diminue en puissance, les autres vont continuer à produire de l’électricité de façon optimale. Avec l’onduleur central, toute la production s’en verrait affectée.
Un des autres avantages du micro-onduleur est qu’il permet de repérer plus facilement les pannes qui peuvent affecter vos panneaux. De plus, contrairement à un onduleur central, le micro-onduleur a une durée de vie bien plus élevée qui peut aller jusqu’à 20 ans.
Comment fonctionne un micro-onduleur APS et quel rôle il joue dans une installation solaire ?
Le fonctionnement d’un micro-onduleur APS est assez simple, et son rôle principal est de convertir le courant continu en courant alternatif. Bien évidemment, les micro-onduleurs ont aussi d’autres fonctionnalités, comme la protection de vos appareils électroniques en cas de panne ou d’orage.
Fonctionnement
Un micro-onduleur est un boîtier composé d’un assemblage de différents éléments :
– Des câbles
– Des interrupteurs
– Des transistors de puissance
– Etc.
Le transistor de puissance est l’élément qui va contrôler un courant électrique ou une tension.
Dans une installation solaire, l’onduleur aura donc comme rôle principal de convertir le courant continu en courant alternatif. Pourquoi ? Car tous nos appareils fonctionnent avec ce type de courant. En effet, le courant continu est un courant constant, qui se déplace d’une borne positive à une borne négative. Le courant alternatif, pour sa part, va changer de sens, et sera beaucoup plus simple à utiliser.
Mais l’onduleur joue aussi un rôle important dans l’identification du meilleur point de fonctionnement de l’installation solaire. Si les panneaux solaires produisent de l’énergie, celle-ci n’est jamais constante et peut varier en fonction de différents facteurs :
– Ombre
– Ensoleillement
– Température extérieur
– Etc.
Le micro-onduleur APS cherche la meilleure puissance que peut délivrer un panneau solaire, l’ajuste et la définit pour la réintégrer dans le réseau domestique. Comme cette puissance varie, le rôle du micro-onduleur est donc d’ajuster cette puissance pour la rendre constante.
Association avec des panneaux solaires
Nous l’avons vu ci-dessus, les panneaux solaires et les micro-onduleurs sont indissociables. Sans ces deux éléments, il serait impossible de profiter de l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques.
L’intérêt du micro-onduleur par rapport à un onduleur central ou un onduleur string est qu’il permet de gérer la production de chaque panneau individuellement. Si des panneaux viennent à faiblir, la production continuera avec les micro-onduleurs des autres panneaux.
Certaines personnes préfèrent un système à l’autre, tout dépend de la position de vos panneaux et de la taille de votre installation photovoltaïque.
Optimiser et surveiller la production
Le micro-onduleur APS possède, contrairement à d’autres micro-onduleur moins onéreux, des fonctionnalités de protection avancées. En effet, en plus d’optimiser la production en cherchant la meilleure puissance et en l’ajustant en fonction du rendement, il assure également la sécurité du système.
De fait, il intègre une fonctionnalité qui permet de déconnecter l’installation photovoltaïque du réseau public en cas de problèmes, afin de protéger le matériel et les personnes.
Si nous prenons l’exemple d’un orage, le micro-onduleur protégera tous vos appareils et empêchera les anomalies d’endommager votre installation.
EcoFlow PowerStream : une meilleure alternative au micro-onduleur APS ?
Vous l’aurez compris, les micro-onduleurs jouent un rôle crucial dans votre installation solaire. Mais existe-t-il une alternative au micro-onduleur APS ?
La marque EcoFlow propose aujourd’hui un kit complet qui comprend une de leur dernière technologie, le micro-onduleur PowerStream. Ce micro-onduleur présente de nombreux avantages, notamment celui de stocker l’énergie produite non utilisée dans une station électrique portable EcoFlow.
En plus de bénéficier des fonctionnalités générales d’un micro-onduleur, le PowerStream est très facile à installer et vous permettra de profiter de l’énergie solaire de jour comme de nuit. Ainsi, aucune énergie produite ne sera gaspillée car l’électricité stockée dans votre station sera réinjectée dans votre foyer.
Les stations portables EcoFlow permettent également d’alimenter de très gros appareils :
– Réfrigérateur
– Aspirateur
– Machine à laver
– Ordinateur haut de gamme
– Etc.
L’autre intérêt de coupler le micro-onduleur EcoFlow à une station électrique portable de la même marque est le fait de bénéficier d’une source d’alimentation de secours en cas de panne. En effet, si une coupure de courant survient, la station sera en mesure de prendre le relais en alimentant tous vos appareils, même les plus gourmands en électricité.
Contrairement au micro-onduleur APS, le micro-onduleur PowerStream offre donc une solution de stockage simple et efficace. Votre installation sera gérée par une application unique, qui vous permettra de voir en temps réel l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques.
EcoFlow propose donc des ensembles complets à composer soi-même qui comprennent :
– Un micro-onduleur PowerStream
– Des panneaux solaires qui peuvent être branchés en série directement sur le même micro-onduleur
– Une ou plusieurs station électriques pour stocker l’énergie produite et la réutiliser en soirée ou dans la nuit
– Des pieds pour panneaux photovoltaïques
– Différents câbles
– Etc.
Vous l’aurez compris, si vous cherchez un ensemble complet qui permettra à votre foyer d’être complètement autonome avec l’énergie solaire, le micro-onduleur PowerStream et les autres produits EcoFlow sont une vraie alternative au micro-onduleur APS.
