Vous souhaitez investir dans un dispositif qui vous permettra de rester au frais cet été, mais vous vous demandez s’il existe un climatiseur mobile sans évacuation pour 40 m² ? La réponse est oui et, contrairement aux systèmes traditionnels, les appareils portables offrent simplicité et praticité. En effet, ils ne nécessitent aucune installation compliquée. Ils fonctionnent selon un processus d’évaporation, éliminant ainsi le besoin d’un conduit pour évacuer l’air chaud à l’extérieur de votre domicile. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir toutes les caractéristiques de cette option, ses avantages et les facteurs à prendre en compte au moment de l’achat.
Quels sont les critères de sélection d’un climatiseur portable ?
Les climatisations sans évacuation constituent une excellente solution pour rafraîchir l’air ambiant de différentes pièces, y compris dans votre camping-car, votre toile de tente ou votre van, par exemple. Cependant, il est essentiel de faire un choix éclairé afin de garantir une efficacité optimale selon vos besoins spécifiques. Voici les principaux facteurs à prendre en compte lors de l’achat de votre dispositif.
La taille de la pièce à rafraîchir
Le premier aspect à prendre en compte est la taille de la pièce que vous désirez rafraîchir. Les climatiseurs portables sans évacuation sont généralement conçus pour des espaces de petite taille ou des zones bien isolées. Il est donc important de choisir un modèle adapté à vos besoins en fonction de la surface à refroidir.
Généralement, les climaticiens recommandent 45 W par mètre cube. En d’autres termes, la formule à appliquer pour savoir quelle puissance choisir est la suivante :
Superficie (m²) x Hauteur (m) x 45 watts
Exemple : Votre pièce fait 40 m² et dispose d’une hauteur sous plafond de 2,50 m. En appliquant la formule ci-dessus, vous obtenez : 40 x 2,5 x 45 = 4 500 watts. |
Évidemment, ce calcul doit être ajusté par rapport aux caractéristiques de votre maison : nombre d’occupants, nombre de fenêtres, isolation, etc. En effet, le besoin de puissance peut être plus important selon la qualité de l’isolation de votre habitation. Voici quelques données qui vous aideront à y voir plus clair :
Logement non rénové de plus de 10 ans | 125 W / m² |
Logement ancien, mais rénové | 100 W / m² |
Logement conforme à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) | 75 W / m² |
Logement BBC – Bâtiment Basse Consommation | 65 W/m² |
Pour vous donner un aperçu du bon climatiseur à choisir, différents chiffres (donnés à titre indicatif) pour un logement de 40 m² :
Habitation non rénovée et construite en 1960 | 5 kW |
Habitation rénovée et construite en 1960 | 4 kW |
Habitation construite en 2014 | 3 kW |
Habitation construite il y a moins de deux ans (BBC) | 2,6 kW |
Notre climatiseur Wave 2 est doté d’une puissance de 5 100 BTU, c’est-à-dire l’équivalent de 1 500 W. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans un bureau, une chambre, un camping-car, un van, une tente et bien d’autres espaces. De plus, il possède une fonction de chauffage qui augmente la température de votre intérieur de façon économique lorsque le froid s’installe.
Le niveau sonore
Bien que ces appareils soient tous plus silencieux que les modèles avec évacuation, certains présentent un niveau sonore encore plus faible que d’autres. Pour une utilisation en journée, un niveau sonore de 50 dB est considéré comme acceptable. En revanche, pour une utilisation la nuit, 45 dB est le maximum tolérable.
Grâce à son “mode nuit”, le Wave 2 ne produit que 44 dB ! Cela vous permettra de profiter à la fois d’une température agréable dans votre chambre, mais aussi du calme de la nuit.
Les performances énergétiques
Les performances énergétiques d’un climatiseur déterminent son côté économique. Pour évaluer cette donnée, il est important de vérifier sa classification énergétique, qui varie entre D pour les dispositifs les plus énergivores et A+++ pour les plus efficaces.
La portabilité de l’appareil
Les climatiseurs mobiles sans évacuation offrent l’avantage d’être facilement transportables. Toutefois, certains appareils peuvent être plus lourds ou encombrants que d’autres. Il est donc préférable de choisir celui qui correspond le mieux à votre espace et à vos préférences.
L’EcoFlow Wave 2 a un poids d’environ 14,5 kg. Vous pouvez donc le transporter partout où vous allez avec facilité !
La capacité du réservoir
Un petit réservoir est synonyme de vidanges fréquentes, mais également de légèreté. À l’inverse, si vous préférez un climatiseur avec un grand réservoir, vous devrez accepter qu’il soit plus lourd. Il est donc important de réfléchir attentivement à ce critère, notamment si vous prévoyez de souvent déplacer votre dispositif ou de l’utiliser de manière prolongée.
Focus sur l’EcoFlow Wave 2
Développé pour satisfaire les attentes des voyageurs nomades et des amoureux du plein air, l’EcoFlow Wave 2 répond aussi aux demandes de ceux qui recherchent un équipement innovant et efficace pour une utilisation domestique quotidienne. Sa polyvalence en fait un compagnon fiable, qui peut aussi intervenir en cas de pannes de courant ou d’imprévus.
Ce produit se distingue en tant que premier système de climatisation et de chauffage autonome au monde. D’une grande légèreté, grâce à son design incroyablement compact, il est facilement transportable. Pour autant, sa puissance n’est en aucun cas compromise. En effet, il dispose d’une capacité de chauffage de 6100 BTU et une capacité de refroidissement de 5100 BTU, ce qui lui permet de fournir des performances exceptionnelles, même avec des conditions de température extrêmes.
En outre, le Wave 2 offre un confort permanent, que ce soit lors des hivers rigoureux ou des journées caniculaires. Il s’affirme comme le climatiseur le plus rapide sur le marché : il ne lui faut que 5 minutes pour abaisser la température de 10 °C en mode refroidissement et pour l’augmenter de 15 °C en mode de chauffage.
D’autre part, il est équipé d’une batterie interchangeable et propose 4 options de recharge rapide : à partir d’une batterie solaire, d’un véhicule, de panneaux photovoltaïques ou d’une prise murale. Ainsi, vous pouvez profiter d’air frais ou chaud à tout moment et de n’importe où !
Notre climatiseur est, en plus, un équipement éco-responsable, dont l’utilisation n’a aucun impact néfaste pour l’environnement :
- Il est capable de fonctionner en mode Éco durant 8 heures environ et, par conséquent, il est extrêmement économe en énergie.
- Il utilise un fluide frigorigène – le R290 – très respectueux pour la planète.
Par ailleurs, en optant, lors de vos déplacements, pour nos batteries solaires et nos panneaux photovoltaïques EcoFlow afin de recharger votre Wave 2, vous faites également un geste pour réduire votre impact environnemental.
En d’autres termes, notre climatiseur mobile peut être alimenté par l’énergie solaire et il s’intègre totalement à notre écosystème en plein développement.
Quels sont les avantages d’un climatiseur portable sans évacuation ?
Les climatiseurs mobiles autonomes offrent une solution de rafraîchissement pratique et facile à utiliser. Leur principal atout réside dans l’absence de conduits d’évacuation. En effet, ils disposent généralement d’une ouverture à l’arrière qui permet de libérer l’air chaud précédemment aspiré. Par ailleurs, ils se démarquent par leur format compact, plus petit que celui des unités classiques.
Ces appareils se distinguent par leur mobilité et leur compacité par rapport aux climatiseurs traditionnels. Vous pouvez donc les déplacer, avec beaucoup de simplicité, en fonction de vos besoins, comme du salon à la chambre par exemple. De plus, ils sont souvent plus abordables sur le plan financier et plus silencieux.
Voici une liste des principaux points forts de ce type d’appareil.
Facilité d’installation
Les climatiseurs autonomes n’exigent ni gros travaux d’installation ni la mise en place d’un conduit d’évacuation à l’extérieur de votre habitation.
Par exemple, l’Ecoflow Wave 2, grâce à ses performances remarquables et sa facilité de transport, garantit un confort optimal, peu importe où vous vous trouvez.
Réduction du niveau sonore
Lorsqu’ils sont sans évacuation, les climatiseurs ont souvent un niveau sonore plus faible que les modèles standards. Cela vous permet de profiter d’un environnement calme et paisible, ce qui est particulièrement bénéfique lorsque vous utilisez votre appareil la nuit.
Polyvalence et flexibilité
La mobilité et la compacité des climatisations portables autonomes vous offrent une flexibilité exceptionnelle. Vous pouvez les déplacer facilement d’une pièce à l’autre en fonction de vos besoins, ce qui les rend très polyvalents. Vous pouvez aussi les emporter lors de vos escapades en camping ! L’EcoFlow Wave 2 vous permet même une utilisation pendant l’hiver grâce à sa fonction de chauffage intégrée.
