Branchement batterie en parallèle ou en série, comment faire ?
Connecter ensemble plusieurs stations électriques – qu’il s’agisse d’un branchement de batterie en série ou en parallèle – détermine la capacité énergétique de votre installation, ainsi que sa durée de vie. Il s’agit donc d’un point important qui nécessite une certaine compréhension. Explications.
branchement batterie en série
Pourquoi brancher plusieurs batteries solaires ensemble ?
Utiliser l’énergie solaire pour alimenter nos besoins énergétiques est une solution efficace qui présente de nombreux avantages. Les panneaux photovoltaïques permettent de produire une électricité propre et gratuite et les batteries solaires, de stocker cette dernière pour une utilisation ultérieure. Ainsi, pour maximiser l’efficacité de votre installation, il est généralement bénéfique de relier ensemble plusieurs stations électriques.
Optimisation de la capacité de stockage
L’un des principaux avantages de brancher plusieurs batteries solaires ensemble est d’optimiser la capacité de stockage de votre installation. En effet, chaque batterie a une capacité de stockage limitée, mais en les connectant en série ou en parallèle, il est possible d’augmenter la quantité totale d’énergie stockée.
Fiabilité et sécurité
La connexion de plusieurs batteries solaires ensemble améliore également la fiabilité et la sécurité du système. En reliant vos dispositifs en parallèle, si l’un d’entre eux venait à présenter une défaillance, les autres continueront à fournir de l’énergie. Cela garantit une alimentation continue en électricité, réduisant ainsi les interruptions potentielles. De plus, la configuration en parallèle permet de répartir la charge entre les stations électriques, ce qui réduit l’usure individuelle et prolonge la durée de vie globale de votre installation.
Gestion de l’énergie
Relier plusieurs stations électriques ensemble offre aussi une meilleure gestion de l’énergie. Grâce à des dispositifs de gestion de l’électricité, il est possible de contrôler et de surveiller le flux d’énergie entre les batteries, le système solaire et les appareils électriques. Cela permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire, en ajustant la répartition en fonction des besoins et des priorités.
Qu’est-ce qu’un branchement en série et en parallèle ?
Avant de vous expliquer comment procéder pour le raccordement de vos batteries solaires, il est essentiel que vous compreniez les différences entre un branchement en série et un branchement en parallèle.
Le branchement en série
Le branchement en série se caractérise par le raccordement des pôles qui ont une polarité différente. C’est-à-dire que le pôle négatif de la première batterie est connecté au pôle positif de la suivante et ainsi de suite. Cette configuration a pour effet d’augmenter la tension – exprimée en Volts (V) – de votre installation, sans modifier sa capacité – exprimée en Ampères-heure (Ah).
Le branchement en parallèle
Le branchement en parallèle correspond à un raccordement des pôles qui ont une polarité identique. C’est-à-dire que tous les pôles négatifs sont connectés ensemble et de même pour tous les pôles positifs, qui sont reliés ensemble. Cette configuration a l’effet inverse du branchement en série : elle augmente la capacité de votre installation sans modifier sa tension.
branchement batterie en parallèle
Comment réaliser un branchement en série ?
Le branchement de batteries en série, implique de suivre certaines étapes :
  1. Assurez-vous que vos dispositifs sont de même type, de même capacité et de même niveau de charge. Des stations électriques différentes peuvent causer des déséquilibres dans votre installation.
  1. Veillez à utiliser des câbles de bonne taille pour éviter tout risque de surchauffe.
  1. Connectez le pôle positif de la première batterie au pôle négatif de la suivante. Répétez cette opération jusqu’à ce que toutes les batteries soient reliées. Le pôle négatif non connecté de la première batterie et le pôle positif non connecté de la dernière forment les sorties de votre configuration.
Comment faire un branchement en parallèle ?
Le branchement de batterie en parallèle suit un processus similaire que pour le branchement en série. Toutefois, il y a quelques différences importantes à prendre en compte :
  1. Comme pour le branchement en série, assurez-vous que vos batteries sont de même type et capacité.
  1. Des câbles de qualité et de bonne taille sont également indispensables.
  1. Connectez ensemble tous les pôles positifs des batteries, puis tous les pôles négatifs. Les points de connexion des pôles positifs et négatifs forment les sorties de votre configuration.
Quels sont les avantages et inconvénients du branchement en série et en parallèle ?
Le choix entre un branchement en série et un branchement en parallèle peut avoir un impact significatif sur l’efficacité de votre système. Chacune de ces options présente ses avantages et ses inconvénients. Voici ce que vous devez savoir pour choisir la meilleure solution pour votre installation.
Branchement en série : avantages et inconvénients
Avantages du branchement en sérieInconvénients du branchement en série
Augmente la tension de votre système sans affecter sa capacité.
Cela est particulièrement utile pour les installations qui nécessitent une tension élevée, comme certains types d’équipements industriels ou des applications spécifiques.
Nécessite moins de câbles que le branchement en parallèle, ce qui peut simplifier l’installation et réduire les coûts.
Si une seule batterie tombe en panne, cela peut affecter l’ensemble du système, car la tension totale sera réduite.
L’équilibrage des batteries peut être plus compliqué avec un branchement en série, car chaque dispositif doit avoir la même capacité et le même niveau de charge pour garantir le bon fonctionnement du système.
Branchement en parallèle : avantages et inconvénients
Avantages du branchement en parallèleInconvénients du branchement en parallèle
Augmente la capacité de votre système sans affecter sa tension.
C’est idéal pour les installations qui nécessitent une grande capacité de stockage d’énergie, comme les systèmes de sauvegarde d’énergie ou les installations solaires autonomes.
Offre une meilleure résilience : si une batterie tombe en panne, le reste du système peut continuer à fonctionner, bien que la capacité totale soit réduite.
Nécessite plus de câbles, ce qui peut rendre l’installation plus complexe et coûteuse.
Toutes les batteries doivent avoir la même tension pour éviter les déséquilibres de charge, ce qui peut nécessiter une surveillance et un entretien plus réguliers.
Pourquoi choisir les batteries solaires portables EcoFlow ?
Les stations électriques EcoFlow sont dotées de puissances de sorties, qui se situent entre 600 W et 3 600 W, ce qui vous permet d’alimenter l’ensemble de vos appareils. De plus, elles sont équipées de la technologie X-Stream, qui offre une charge très rapide. En effet, vous pourrez profiter de votre dispositif chargé en une heure seulement !
Les batteries solaires portables EcoFlow se déclinent en deux gammes : la série EcoFlow DELTA et la série RIVER. Voici un récapitulatif des caractéristiques de nos dispositifs :
CapacitéDurée de vieVitesse de charge
SÉRIE EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA 21 024 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : 3 à 6 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
EcoFlow DELTA Max1 612 Wh500 cycles à 80 % ou plus de capacitéCharge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux solaires.   Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure.
EcoFlow DELTA Pro3 600 Wh3 500 cycles à 80 % de capacitéCharge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux.    Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
SÉRIE RIVER
EcoFlow RIVER 2256 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : environ 3 heures.   Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure.
EcoFlow RIVER 2 Max512 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : environ 3 heures.   Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure.
EcoFlow RIVER 2 Pro768 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.    Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 1,6 heure.
