Depuis quelques années, le panneau solaire bi-facial connaît un véritable engouement auprès des professionnels et des particuliers. En effet, cette technologie prometteuse représentait déjà 10 % du marché du photovoltaïque en 2020 et d’après l’ITRPV – International Technology Roadmap for Photovoltaics -, ces chiffres devraient être croissants dans le futur. Alors, pourquoi choisir ces panneaux solaires nouvelle génération ? Quel est leur fonctionnement ? Quels sont leurs avantages et inconvénients ? Faisons le point dans ce guide.
Le panneau solaire bi-facial, c’est quoi ?
Un panneau solaire bi-facial présente la particularité de produire de l’électricité via ses deux faces. En effet, contrairement aux modules photovoltaïques traditionnels, qui sont mono-faciaux, ces panneaux nouvelle génération utilisent – en plus de leur face avant qui capte directement la lumière du soleil – leur face arrière, qui capture la lumière du soleil reflétée dans son environnement. En conséquence, leur production d’électricité est plus élevée que celle des installations classiques.
Quel est le fonctionnement des panneaux solaires bi-faciaux ?
Les panneaux solaires bi-faciaux ont un fonctionnement identique aux modules photovoltaïques ordinaires en ce qui concerne leur face avant. En revanche, là où se trouve la grande différence entre ces deux technologies est sur la face arrière.
La face avant d’un module solaire bi-facial
Tout comme pour les panneaux solaires traditionnels, la face avant d’un module bi-face capte l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Les cellules photovoltaïques absorbent les photons présents dans la lumière du soleil, qui transmettent leur énergie aux électrons contenus dans les panneaux. Ces derniers créent alors un courant continu, qui est ensuite converti en courant alternatif par un onduleur. Ici, ce sont donc les rayons du soleil directs qui sont utilisés pour la production d’électricité.
La face arrière d’un module solaire bi-facial
La face arrière du panneau solaire double face représente la grande nouveauté. Celle-ci va, grâce à l’albédo, utiliser les rayons du soleil de façon indirecte. L’albédo correspond au réfléchissement de la lumière du soleil sur le sol ou sur tout autre élément de l’environnement.
Parmi notre gamme de panneaux solaires portables EcoFlow, vous pouvez retrouver notre dispositif bi-facial 220 W. Ce dernier dispose d’un côté principal de 220 W et d’un côté à l’arrière de 155 W pour la lumière ambiante. Ainsi, grâce à sa conception double face deux-en-un, il vous permet de capturer jusqu’à 25 % d’énergie solaire en plus. En plus, d’un rendement allant jusqu’à 23 %, il présente aussi un indice d’étanchéité IP68, qui lui confère une certaine durabilité et une utilisation par tous les temps, en toutes circonstances.
Des panneaux qui ne s’intègrent pas aux toitures
En résumé, les modules bi-faciaux sont constitués de deux faces vitrées permettant de produire, toutes deux, de l’électricité via l’énergie solaire. Les panneaux photovoltaïques ordinaires, eux, sont composés d’une seule partie vitrée et d’une partie arrière en aluminium pour solidifier la structure.
De ce fait, afin que le fonctionnement des panneaux solaires bi-faciaux soit homogène, il faut que ces derniers soient installés de façon optimale pour capter un maximum de rayons du soleil par le biais de l’effet d’albédo. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être directement intégrés aux toits.
En effet, ils doivent d’abord être posés sur des supports qui seront ensuite fixés à la toiture. Ces supports représentent un enjeu majeur pour les développeurs de modules solaires bi-face, puisqu’ils doivent être en mesure de laisser passer de la lumière sans générer de zones d’ombre.
Chez EcoFlow, notre panneau solaire bi-facial 220 W, comme l’ensemble de nos dispositifs photovoltaïques, est fourni avec une mallette de transport qui sert également de support. Celle-ci vous permet donc d’emporter votre module partout avec vous, mais aussi de le positionner facilement, une fois sur place, pour obtenir la meilleure exposition au soleil possible.
Le saviez-vous ?
En fonction de la position et de la hauteur l’installation bi-faciale, des caractéristiques du sol sur lequel elle est posée, ainsi que de l’albédo, les panneaux produiront plus ou moins d’énergie. Par exemple, c’est dans les régions enneigées qu’ils sont les plus performants. L’albédo est plus élevé lorsqu’il neige et il prend donc le dessus sur le rayonnement direct. En conséquence, si vous vivez en montagne, ce type de modules est particulièrement intéressant.
Quels sont les avantages et les inconvénients des panneaux solaires bi-face ?
Les panneaux photovoltaïques bi-face séduisent de plus en plus de monde. Mais quels sont réellement leurs atouts et leurs points négatifs ? Voyons cela de plus près.
Les avantages des panneaux solaires bi-faciaux
Avec une conception double-face, les modules bi-faciaux offrent un rendement plus important que les panneaux classiques. En effet, ils permettent de convertir entre 5 et 15 % d’énergie captée en plus que les dispositifs ordinaires.
De plus, leur durée de garantie est également plus élevée. Alors que la plupart des panneaux photovoltaïque propose une garantie de 25 ans, ces modules sont garantis sur 30 ans.
Ils sont aussi plus durables et plus résistants, avec une protection contre les fissures, les intempéries et la corrosion chimique.
Enfin, ils sont de plus en plus abordables, avec des prix toujours en baisse.
Les inconvénients des panneaux solaires bi-faciaux
Les panneaux solaires bi-faciaux sont 10 % plus chers que les panneaux solaires traditionnels.
Par ailleurs, ils nécessitent une installation particulière, à laquelle il faut prêter une grande attention pour capter l’albédo de façon optimale et obtenir un bon rendement.
Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients des panneaux solaires bi-faciaux
Avantages | Inconvénients |
Un rendement de 5 à 15 % plus élevé.De plus en plus accessible financièrement.Garantie d’une durée plus grande (30 ans contre 25 ans).Plus résistants et durables. | Plus cher d’environ 10 % que les panneaux classiques.Une installation plus contraignante, avec des critères précis à respecter. |
Quels sont les différents types de panneaux solaires bi-face ?
Comme pour les panneaux photovoltaïques classiques, on retrouve aujourd’hui deux principales technologies pour les dispositifs bi-face.
- La technologie monocristalline
- La technologie polycristalline
D’un point de vue technique, les panneaux solaires bi-faciaux monocristallins l’emportent sur les modèles polycristallins. En effet, ils offrent un rendement supérieur (entre 16 à 24 % contre 13 à 18 %).
Par ailleurs, ce qu’il faut vérifier lors de l’achat d’un panneau double-face, c’est son coefficient de bi-facialité. Celui-ci correspond à l’efficacité des deux côtés du module avec un ensoleillement identique. Il est mesuré entre la puissance nominale de la face supérieure et celle de la face intérieure. Il varie principalement en fonction des matières utilisées et des cellules choisies lors de la conception.
Bon à savoir : Les panneaux solaires bi-faciaux présents actuellement sur le marché garantissent un coefficient de bi-facialité qui se situe entre 60 et 95 %.
Comment obtenir un bon rendement avec un panneau solaire bi-facial ?
Avant d’installer un panneau solaire bi-facial chez vous, vous devez connaître les conditions à respecter pour obtenir un rendement optimal. En effet, même si le rendement de ces derniers est plus important que celui des modules mono-face, vous devez prendre en compte certains facteurs :
- Vous devez choisir un dispositif ayant une bonne puissance en face arrière.
- Vous devez placer vos modules de façon à ce qu’ils puissent capter les rayons du soleil de manière optimale.
- La hauteur de vos panneaux doit être adaptée.
- Si vous possédez plusieurs modules, l’espacement entre ces derniers doit être suffisant pour ne pas générer de zones d’ombre qui interféreraient avec la production d’électricité.
- L’inclinaison doit être de 30°, comme pour tous les systèmes photovoltaïques.
