Guide d’utilisation des batteries solaires EcoFlow avec un panneau solaire
S’équiper d’un panneau solaire avec batterie permet d’utiliser une source d’énergie gratuite, inépuisable et respectueuse de l’environnement pour produire sa propre électricité. En effet, ce type d’installation vous permet de recueillir, mais aussi de stocker l’énergie du soleil. Chez EcoFlow, nos dispositifs – à la pointe de la technologie – associent leur puissance, leur robustesse et leur légèreté pour vous offrir un véritable kit solaire tout-en-un, durable, économique et transportable ! Que ce soit pour bénéficier d’un certain confort lors de vos excursions et séjours en plein air ou pour vous reposer sur une solution d’appoint au sein de votre domicile, nos générateurs s’adaptent à toutes les situations. Découvrez dans ce guide tous les détails concernant leur utilisation.
Le kit solaire EcoFlow, c’est quoi ?
Alimenter vos appareils lors de vos sorties en pleine nature, maintenir sous tension et en toute sérénité vos équipements électroménagers, ne plus subir les pannes courant… Notre offre a été prévue pour répondre à tous les besoins.
Le kit solaire EcoFlowou générateur solaire -, est le résultat de l’association de deux de nos dispositifs : batterie et panneau solaire. Son objectif ? Vous permettre de capturer l’énergie du soleil, afin de produire votre propre électricité verte, mais aussi de stocker cette dernière pour une utilisation ultérieure.
Ainsi, dans nos kits solaires, vous trouverez :
  • Un ou plusieurs panneaux solaires
  • Une station électrique portable
  • Des éléments de câblage
Par ailleurs, contrairement aux groupes électrogènes à combustibles fossiles, nos solutions ne rejettent aucune fumée d’échappement et sont silencieuses. Cela signifie que vous pouvez les utiliser en intérieur, en toute sécurité.
Afin de satisfaire tous les profils et pour vous accompagner quelle que soit votre situation, nous mettons à votre disposition différents générateurs solaires, qui se divisent en deux gammes : la série EcoFlow DELTA et la série RIVER.
La première regroupe des dispositifs performants, écologiques et efficaces, qui affichent des capacités allant de 1 à 3 kWh. Il s’agit là d’une alternative avantageuse aux groupes électrogènes polluants à combustible fossile.
Quant à la seconde, elle réunit plusieurs produits facilement transportables, pour toujours avoir à portée de main une source d’alimentation pour vos petits appareils indispensables. Affichant des capacités allant de 256 à 768 Wh, les kits solaires RIVER s’avèrent être de parfaits compagnons pour vos séjours en camping-car.
Comment utiliser une batterie solaire EcoFlow avec un panneau photovoltaïque ?
Comme vous le savez, pour produire de l’électricité, un panneau photovoltaïque a besoin d’être exposé à la lumière du soleil. En conséquence, lorsque la nuit tombe, celui-ci n’est plus en mesure de fournir du courant à vos équipements. Sachant que c’est justement à ce moment-là qu’on allume les lumières chez soi, c’est bien dommage !
La solution ? L’utilisation de batteries solaires. En effet, ces dernières permettent de stocker une partie de votre production d’électricité pour la redistribuer dès lors que cela est nécessaire.
En d’autres termes, en branchant votre panneau photovoltaïque sur une batterie solaire, vous aurez un accès illimité – ou presque – à une source d’énergie propre et gratuite !
L’installation d’un kit solaire Ecoflow se fait en trois étapes :
  • Sortez votre module photovoltaïque de sa mallette de transport – servant aussi de support – dépliez-le et positionnez-le correctement.
Dans le cas où vous n’avez qu’un seul panneau en votre possession, vous devez le brancher directement sur votre station électrique portable en vous servant de son câble de charge.
Si vous avez deux panneaux ou plus en votre possession, dans ce cas, vous devez les relier les uns aux autres, afin d’augmenter la puissance globale de votre installation. Vous devez alors :
  • Brancher le connecteur mâle du premier module au connecteur femelle du second module .
  • Relier les extrémités libres de ces deux modules à votre câble de charge solaire.
  • Brancher votre câble de charge solaire à votre station électrique portable EcoFlow.
  • Orientez votre panneau photovoltaïque direction plein sud et inclinez-le entre 30° et 35°. Vérifiez qu’aucun obstacle ne vient ombrager votre installation afin d’obtenir une production d’énergie optimale.
  • Connectez vos appareils pour les charger et assurez-vous que votre kit solaire fonctionne correctement.
batterie panneau solaire
Comment procéder pour raccorder ensemble plusieurs batteries solaires EcoFlow ?
Vous souhaitez augmenter les capacités de votre kit solaire EcoFlow ? C’est possible ! Pour cela, il vous suffit de raccorder ensemble plusieurs stations électriques portables. Par exemple, la batterie solaire EcoFlow DELTA Pro – qui offre une capacité de départ de 3.6 kWh – peut être reliée à deux batteries supplémentaires pour ainsi délivrer jusqu’à 25 kWh !
Pour obtenir ce résultat, vous devez respecter certains points et procéder comme il suit :
  1. Assurez-vous que votre station électrique et votre batterie supplémentaire soient toutes deux éteintes avant de les raccorder ensemble.
  2. Une fois le raccordement effectué, vérifiez que les icônes concernant la batterie supplémentaire s’affichent sur les écrans de vos deux centrales solaires. Si ces derniers apparaissent, vous pouvez charger ou décharger votre seconde batterie.
  3. Ne raccordez surtout pas la batterie supplémentaire à votre centrale solaire pendant le cycle de charge ou de décharge. De plus, assurez-vous que vos deux dispositifs soient hors tension avant d’ôter le câble de la batterie supplémentaire.
  4. Ne touchez jamais le port métallique de votre station électrique supplémentaire, que ce soit avec vos mains ou avec un objet quelconque. Si vous constatez des corps étrangers fixés au bornes métalliques, essuyez-les à l’aide d’un chiffon sec.
  5. Raccordez fermement le câble de la batterie supplémentaire au modèle de station électrique à laquelle elle correspond et à la batterie supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette consigne, cela peut affecter les performances de l’appareil, entraîner la surchauffe du raccordement ou provoquer un incendie.
Quelles sont les caractéristiques des kits solaires EcoFlow ?
Vous êtes prêt à adopter un mode de vie plus respectueux de notre planète et vous envisagez sérieusement d’investir dans un kit solaire ? Chez EcoFlow, nous vous accompagnons dans votre transition énergétique avec des dispositifs novateurs, pratiques, sûrs et performants.
En effet, nos générateurs solaires vous permettent non seulement de réduire votre empreinte carbone, mais aussi de réaliser de belles économies sur vos factures d’électricité et de profiter d’un équipement fiable en toutes circonstances.
Apprenez-en davantages sur les caractéristiques de certaines de nos offres à travers ce tableau récapitulatif :
CapacitéDurée de vieVitesse de charge
SÉRIE EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA 2 + Panneau solaire bifacial 220 W1 024 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : 3 à 6 heures.Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
EcoFlow DELTA Max + Panneau solaire portable 160 W1 612 Wh500 cycles à 80 % ou plus de capacitéCharge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux solaires.Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure.
EcoFlow DELTA Pro + Panneaux solaires rigides 400 W3 600 Wh3 500 cycles à 80 % de capacitéCharge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux.Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
SÉRIE RIVER
EcoFlow RIVER 2 + Panneau Solaire Portable 110 W256 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : environ 3 heures.Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure.
EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau Solaire Portable 160 W512 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : environ 3 heures.Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure.
EcoFlow RIVER 2 Pro + Panneau Solaire Portable 220 W768 Wh3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacitéCharge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 1,6 heure.
