Qu’est ce qui influence le prix d’un groupe électrogène ?
S’équiper d’un groupe électrogène est une solution qui permet de bénéficier d’une couverture d’électricité en toutes circonstances et notamment lors de coupure de courant. Toutefois, ce type d’appareil nécessite un investissement plus ou moins important selon la technologie qu’il utilise pour fonctionner. Alors quel groupe électrogène pour quel prix ? Comment choisir le modèle adapté à votre situation ? Voici quelques précisions.
groupe électrogène prix
Quels sont les prix des groupes électrogènes ?
Vous souhaitez vous équiper d’un groupe électrogène ? Sachez que la fourchette des prix est vaste. Pour les particuliers, elle commence aux alentours de 200 € et peut grimper jusqu’à 10 000 €. Ce montant peut même atteindre les 20 000 € pour les professionnels.
Les différences entre ces tarifs sont influencées par plusieurs facteurs, tels que :
  • La technologie utilisée pour le fonctionnement : carburant, gaz, énergie solaire.
  • La taille ou la puissance.
  • Le type de générateur : monophasé ou triphasé, inverter, portable…
  • Les diverses spécificités : système silencieux…
Intéressons-nous aux deux principaux genres de groupes électrogènes :
Les générateurs à carburantLes générateurs solaires
PrixEntre 400 et 20 000 €Entre 50 et 5 000 €
Avantages– Grande puissance– Silencieux- Utilisent une source d’énergie inépuisable, gratuite et propre.- Ne rejette pas de Monoxyde de Carbone
Inconvénients– Beaucoup de bruit- Pas écologiques- Prix du carburant élevé– Capacité de stockage limitée
Quel générateur choisir pour sa maison ?
Plusieurs critères sont à vérifier lors de l’achat de votre générateur. Pour choisir le modèle qui correspond à votre situation et qui saura parfaitement répondre à vos attentes et à vos besoins, deux principaux éléments sont à prendre en compte.
La motorisation
Comme nous l’avons précisé plus haut, il existe plusieurs types de motorisation pour un groupe électrogène :
  • Les générateurs à carburant : Ils sont bruyants et extrêmement polluants. De plus, au vu du prix du carburant actuel, ils sont assez coûteux.
  • Les générateurs à gaz : Compte tenu de l’augmentation du prix du gaz, ils ne sont pas très économiques. D’autre part, ils demandent un entretien régulier.
  • Les générateurs solaires : Utilisant une source d’énergie totalement gratuite et propre pour l’environnement, ils sont à la fois rentables et écologiques ! Par ailleurs, ils sont silencieux et ne nécessitent pas ou peu d’entretien.
Vous l’aurez compris, les groupes électrogènes solaires vous permettent de réaliser de belles économies, de réduire votre empreinte carbone, mais aussi de profiter d’un dispositif fiable et silencieux en intérieur comme en extérieur.
De plus, avec des performances intéressantes et une simplicité d’utilisation, un générateur solaire vous offre la garantie d’avoir une solution efficace à portée de main pour alimenter l’ensemble de vos équipements en cas d’urgence.
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de groupes électrogènes, vous permettant de recueillir et de stocker l’énergie solaire. En effet, nos panneaux photovoltaïques – robustes – vous permettront de capturer la lumière du soleil et nos batteries puissantes, de stocker et de redistribuer quand bon vous semble votre production d’électricité.
La puissance
La puissance d’un générateur est un critère essentiel ! Vous devez commencer par faire la liste de tous les équipements que vous souhaitez alimenter via votre groupe électrogène. Ensuite, pour chacun d’entre eux, vous devez identifier leur puissance en Watt. Additionnez-les, puis multipliez le total par 1,20. Vous obtiendrez alors une puissance en Watt.
prix des groupes electrogenes
Zoom sur les groupes électrogènes solaires
Dans une démarche de préservation de l’environnement, les petites centrales électriques solaires se présentent comme étant un choix judicieux. En effet, vous n’êtes pas obligé de recourir aux carburants pour le fonctionnement de votre générateur, surtout que cela n’a pas forcément d’impact sur le prix d’achat… bien au contraire !
Les groupes électrogènes EcoFlow s’adaptent à tous les budgets, en affichant des prix compris entre 638 € et 7 000 €. De plus, ils répondent à toutes vos exigences, que ce soit pour prévenir les pannes de courant au sein de votre domicile ou pour vous accompagner lors de vos sorties en plein air !
Le fonctionnement des générateurs solaires
Les générateurs solaires portables se composent de deux éléments : une batterie solaire de stockage et un panneau photovoltaïque.
Le principe de fonctionnement de ce système est très simple. Vous devez installer votre panneau photovoltaïque face au soleil et le relier à votre batterie afin de stocker l’électricité produite. Il ne vous reste plus qu’à utiliser cette source d’énergie pour alimenter vos appareils électriques et électroniques.
Les panneaux solaires EcoFlow présentent plusieurs avantages. Leur conception à partir de silicium monocristallin, permet d’obtenir des rendements élevés, compris entre 21 et 23 %, supérieurs à la concurrence. De plus, grâce à leur petit poids, ils sont facilement transportables et peuvent donc vous accompagner partout où vous le souhaitez !
Quant à nos batteries solaires, elles disposent de capacités comprises entre 210 Wh et 3.6 kWh, qui peuvent être étendues facilement grâce à l’ajout de dispositifs supplémentaires. Leur vitesse de charge compte parmi les plus rapides du marché et elles permettent d’alimenter 99.99 % de vos appareils.
Les critères de sélection d’un générateur solaire
Parmi les critères de sélection de votre futur groupe électrogène solaire, vous devez principalement porter votre attention sur :
  • La durée de vie : elle se compte en nombre de cycles, qui correspondent à une charge et décharge complète. Ainsi, plus le nombre de cycles supporté est important, plus votre dispositif durera longtemps ! Cette donnée varie principalement en fonction de la technologie utilisée lors de la conception des batteries :
  • Batterie au plomb = 400 à 500 cycles
  • Batterie AGM = 600 à 900 cycles
  • Batterie GEL = 800 à 1200 cycles
  • Batterie lithium fer phosphate = 2000 à 3000 cycles
  • Batterie lithium-ion = 3000 à 6000 cycles
  • Batterie ferronickel = 4000 cycles
Les batteries solaires EcoFlow utilisent le lithium. Cela leur permet d’afficher une durée de vie élevée, pouvant aller jusqu’à 3 500 cycles à plus de 80 % de leurs capacités.
  • La capacité de stockage : elle indique la quantité d’énergie – en Watt-heure (Wh) – que votre batterie peut stocker. Plus le nombre de Watt-heure est important, plus la durée pendant laquelle votre dispositif sera capable de fournir de l’électricité avant d’être rechargé sera longue.
Pour vous aider à mieux comprendre, voici deux exemples de stations électriques EcoFlow
EcoFlow RIVER 2EcoFlow DELTA 2
Capacité de 256 WhCapacité de 1 024 Wh
Téléphone / 11 Wh20 ChargesTéléphone / 11 Wh89 Charges
Ordinateur portable / 60 Wh3.4 ChargesOrdinateur portable / 60 W16 Charges
  • L’autonomie : il s’agit de la durée pendant laquelle votre générateur peut fournir de l’énergie avant d’avoir besoin d’être rechargé. Par exemple, si votre situation nécessite une solution permettant de fournir 1 000 Wh chaque jour durant trois jours, vous devrez vous orienter vers un kit solaire affichant une capacité de 3 000 Wh.
Pourquoi choisir les dispositifs EcoFlow ?
Rentabilité, portabilité, grandes capacités de stockage, vitesse de charge extrêmement rapide, nombreuses sorties… Les générateurs solaires EcoFlow comptent parmi les solutions les plus performantes présentes sur le marché ! Ils sont disponibles en deux gammes distinctes.
La série EcoFlow DELTA
La série EcoFlow DELTA assure l’alimentation électrique de votre logement grâce à des groupes électrogènes solaires performants ! Conçus pour offrir une puissance suffisante dans le but d’alimenter vos appareils électroménagers les plus énergivores, ils disposent de capacités comprises entre 1 024 Wh et 3 600 Wh.
La série RIVER
La série RIVER inclut trois dispositifs – la RIVER 2, la RIVER 2 Max et la RIVER 2 Pro – qui peuvent être transportés d’une seule main. Leur durabilité, leur légèreté, ainsi que leur robustesse font d’eux des compagnons idéaux pour vos sorties en plein air et vos voyages en camping-car !
