Les meilleurs kits solaires autoconsommation EcoFlow
De nos jours, l’énergie solaire est de plus en plus plébiscitée par un bon nombre d’entreprises, mais également au sein de nombreux foyers. Et quoi de mieux pour amorcer sa transition énergétique que d’investir dans le meilleur kit solaire autoconsommation du marché ? Chez EcoFlow, notre objectif est de faciliter votre passage vers un mode de vie plus écologique, en vous proposant des solutions à la pointe de l’innovation technologique. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet, découvrez notre guide et trouvez le dispositif solaire parfait pour vous accompagner dans toutes les situations de votre quotidien.
De quelle façon fonctionne un kit solaire autoconsommation ?
Pour fonctionner correctement, un kit solaire autoconsommation se compose de plusieurs éléments. Afin de parfaitement comprendre ce système, il faut avant tout identifier les fonctions individuelles de l’ensemble de ses composants.
Le panneau solaire
Conçu à partir de silicium, le panneau solaire permet de collecter l’énergie solaire afin de produire une électricité verte.
La batterie
C’est grâce à l’utilisation d’une batterie que le kit solaire permet de stocker l’électricité produite à partir de l’énergie solaire. Celle-ci est généralement conçue à base de lithium, qui résiste à des décharges de plus de 80 %, mais qui en plus, offre une excellente capacité de charge, tout en permettant au dispositif d’être léger.
L’onduleur
L’onduleur a pour but de transformer le courant continu produit par le panneau solaire en courant alternatif, qui est ensuite utilisé pour alimenter vos appareils.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition les meilleurs kits solaires autoconsommation à travers deux gammes : la série EcoFlow DELTA et la série RIVER.
Les meilleurs kits solaires autoconsommation de la série EcoFlow DELTA
Que ce soit pour faire un pas vers l’autoconsommation, obtenir une solution de secours en cas de pannes de courant ou encore avoir une source d’énergie à portée de main lors de vos sorties en plein air, chez EcoFlow, nos kits solaires s’adaptent et répondent à tous vos besoins.
La gamme EcoFlow DELTA a pour but de fournir suffisamment de puissance pour l’alimentation de vos appareils les plus énergivores et ainsi préparer votre maison pour les coupures d’électricité. Grâce à des kits allant de 882 Wh à 2 kWh, vous aurez la garantie de réussir votre transition vers une consommation plus verte.
Découvrez plus en détails la série EcoFlow DELTA à travers ce tableau récapitulatif :
 EcoFlow DELTA mini + Panneau Solaire 110 WEcoFlow DELTA 2 + Panneau Solaire Portable 160 WEcoFlow DELTA + Panneau Solaire 220 WEcoFlow DELTA Max + Panneau Solaire Portable 400 W
Entrée solaire110 W160 W220 W400 W
Rendement du panneau solaire22 % – 23 %21 % – 22 %22 % – 23 %22.60 %
Capacité de la batterie solaire882 Wh1 024 Wh1 260 Wh2 016 Wh
Durée de vie de la batterie solaire800 cycles à 80 % ou plus de capacité3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité800 cycles à 80 % ou plus de capacité800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Temps de rechargeRecharge solaire : 3 à 6 heures.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 1,6 heure.Recharge solaire : 4 à 8 heures avec 2 panneaux.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 80 minutes.Recharge solaire : 4 à 8 heures avec 2 panneaux solaires.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 1,6 heure.Recharge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.    Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 1,6 heure.
Chimie de la batterieChimie de batterie NMC – Lithium nickel-manganèse-cobaltChimie de batterie LiFePO4Chimie de batterie Lithium-ionChimie de batterie NMC – Lithium nickel-manganèse-cobalt
Les meilleurs kits solaires autoconsommation de la série RIVER
La série RIVER propose des kits solaires idéaux pour les séjours en camping-car, les excursions et toute autre activité en plein air. Elle associe un panneau solaire pliable avec une batterie portable et permet ainsi de faire fonctionner vos appareils essentiels à partir d’une énergie propre et renouvelable.
Découvrez plus en détails la série RIVER à travers ce tableau récapitulatif :
 EcoFlow RIVER 2 + Panneau Solaire Portable 110 WEcoFlow RIVER 2 Max + Panneau Solaire Portable 160 WEcoFlow RIVER 2 Pro + Panneau Solaire Portable 220 W
Capacité de la batterie solaire256 Wh512 Wh768 Wh
Durée de vie de la batterie solaire3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Temps de rechargeRecharge solaire : environ 3 heures.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en une heure.Recharge solaire : environ 3 heures.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en une heure.Recharge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.    Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 1,6 heure.
Chimie de la batterieChimie de batterie LiFePO4Chimie de batterie LiFePO4Chimie de batterie LiFePO4
kit de panneaux solaires autoconsommation
Pourquoi choisir les kits solaires autoconsommation EcoFlow ?
Nos kits solaires autoconsommation peuvent être utilisés de n’importe où et proposent de multiples modes de recharge. De ce fait, ils s’intègrent parfaitement à votre domicile et ils sont également parfaits pour vos séjours en camping. Dans le cas d’une utilisation quotidienne, nos dispositifs vous offrent une totale indépendance énergétique et vous permettent de réduire vos factures d’électricité de façon considérable !
Par ailleurs, les routeurs solaires enphase adapter les charges de votre logement afin de maximiser votre autoconsommation. En d’autres termes, cet appareil va injecter du courant dans vos équipements prioritaires, vous permettant de contrôler votre consommation de manière intelligente.
D’autre part, nos kits solaires autoconsommation sont à la fois silencieux et légers. Vous pouvez donc les transporter aisément avec vous et les utiliser à toute heure du jour et de la nuit, sans avoir à redouter le moindre bruit.
Pour résumer, nos solutions offrent de nombreux avantages, tels que :
  • Une grande capacité de stockage
  • Une charge rapide
  • Une utilisation en intérieur ou en extérieur
  • Une alimentation pouvant aller jusqu’à 11 appareils en simultané
  • Différents modes de charge
  • Une charge rapide
  • De belles performances en termes de puissance.
