Depósito para placa solar de 200 litros: beneficios
Son muchas las ventajas de contar con un depósito para placa solar de 200 litros para generar agua caliente sanitaria (ACS) en su hogar. Aprovechar la energía solar térmica implica que, además de hacer uso de una energía limpia y renovable, reducirá considerablemente su impacto ambiental, al descender sus emisiones de CO2. Y, por si esto fuera poco, ahorrará en sus facturas de la luz y el gas.
En este artículo, profundizaremos más en el proceso de generación de agua caliente a través de placas solares: cuánta energía genera un depósito de 200 litros, qué ahorro energético proporciona… y veremos si es capaz de cubrir las necesidades de agua caliente en un hogar. ¡Siga leyendo!
depósito placa solar 200 litros
Paneles solares y energía térmica: una breve explicación
Los paneles solares pueden ser utilizados, además de para generar energía fotovoltaica, para producir energía térmica. En el segundo caso, se requiere de un sistema distinto, algo más complejo, que explicamos brevemente a continuación en 3 pasos:
  • Captación. Los paneles solares captan la luz solar y la convierten en energía calorífica. Un fluido caloportador (compuesto por una mezcla de agua y propilenglicol) recoge esa energía, alcanzando temperaturas muy elevadas.
  • Transformación. El fluido caloportador llega al acumulador y transfiere la energía calorífica al agua que está en su interior. La forma en que el calor se reparte aquí es por estratos: la más caliente ocupa la parte superior del depósito, lista para ser distribuida. El agua es capaz de mantenerse caliente durante horas, gracias al recubrimiento aislante del depósito.
  • Transporte. Un sistema de tuberías transporta el agua caliente desde el depósito hasta los grifos de nuestro hogar.
Datos técnicos para un depósito de 200 litros
Para un depósito para placa solar de 200 litros, se obtendría un caudal de unos 12-14 litros por minuto, a una temperatura máxima de 60ºC, y una presión de entre 3 y 4 bar.
¿Cuánta energía genera un depósito para placa solar de 200 litros?
Es importante precisar, en primer lugar, que hay algunos factores que determinarán la cantidad de energía que un depósito para placa solar de 200 litros es capaz de generar:
  • La ubicación geográfica, que determina la radiación solar y el número de horas de luz que recibirá nuestro sistema.
  • La orientación e inclinación de los paneles, herramientas clave para maximizar su producción de energía.
  • La superficie de captación, que es cuántas placas solares se necesitan para que el sistema de energía térmica funcione de forma eficiente y al máximo de su capacidad. Para un depósito de 200 litros en España, se necesitaría una superficie de captación de entre 2,5 y 4m², dependiendo de la ubicación geográfica en que nos encontremos.
¿Cuánta energía es capaz de generar un depósito para placa solar de 200 litros?
En condiciones óptimas, un depósito para placa solar de 200 litros es capaz de generar una potencia térmica media de entre 1,7 y 2,3 kW
¿Cuánta energía térmica diaria puede generar?
  • En verano: entre 8 y 10 kWh al día.
  • En invierno: entre 4 y 5,5 kWh al día.
¿Qué temperatura puede alcanzar el agua?
La temperatura máxima que puede alcanzar un depósito de 200 litros alimentado por un panel solar está entre los 60 y los 80ºC
Para que nos hagamos una idea, un calentador de agua suele tener una temperatura media de en torno a 50ºC, y es perfectamente capaz de suministrar agua caliente para ducharnos. Por lo tanto, este sistema de energía térmica será más que capaz de proporcionarle la temperatura de agua deseada durante sus duchas.
¿Puede un depósito para placa solar de 200 litros satisfacer las necesidades de agua caliente de un hogar?
El consumo energético de un hogar medio español se sitúa en unos 270 kWh al mes, de los cuales 45-50 kWh los ocupa el consumo mensual de agua caliente. Con esta información, podemos comenzar a calcular si un depósito de 200 litros será capaz de suplir las necesidades de agua caliente sanitaria de un hogar.
Si utilizamos los datos anteriores, podremos observar que, incluso durante el escenario de menor producción (invierno, generándose 4 kWh al día), seguimos obteniendo energía suficiente (120 kWh). Así, podemos concluir que un depósito de 200 litros es perfectamente capaz de suplir todas las necesidades de ACS de una vivienda de tamaño medio, con entre 2 y 4 habitantes
No obstante, si hablamos de familias numerosas, viviendas de gran tamaño o necesidades más exigentes (como calentar una piscina climatizada), podemos optar por un depósito para placa solar de 300 litros, y estar seguros de que no nos quedaremos cortos.
Nuestro ahorro energético, en números
Un depósito para placa solar de 200 litros es capaz de generar un ahorro anual en energía de entre 1.000 y 1.300 kWh. Pensemos en cuánto se reduciría nuestra factura de la luz o gas sustituyendo nuestro contador por un sistema de energía térmica.
Por otro lado, este sistema nos ayudaría a reducir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera en 500-650 kg al año. Utilizar paneles solares para obtener energía fotovoltaica o térmica es la mejor forma de reducir nuestro impacto ambiental y apostar por un futuro más sostenible.
Ventajas de un depósito de 200 litros
Rápida amortización
El período de amortización de un depósito para placa solar de 200 litros oscila entre los 4 y los 8 años, dependiendo de su capacidad de generar energía. Dadas las condiciones favorables que ofrece España respecto de la radiación solar y número de horas de sol, es bastante seguro afirmar que este sistema se amortizaría en un período más cercano a los 4 años que a los 8.
Incentivos fiscales
España ofrece numerosas ayudas e incentivos por la instalación de sistemas de energías renovables que ayuden a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Dentro de estas se incluye la energía solar térmica. Estas ayudas, en forma de subvenciones y bonificaciones sobre impuestos, son especialmente interesantes porque le ayudarán a mitigar el coste inicial de instalación.
