Presentamos la EcoFlow DELTA 2: guía completa y comparación
Ya quiera hacer frente a emergencias o tener compañía en sus aventuras fuera de la red, nuestras centrales eléctricas portátiles EcoFlow ofrecen soluciones duraderas, innovadoras y seguras que satisfarán todas sus necesidades. Nuestras fuentes de energía se encuentran entre las más ecológicas del mundo y producen energía renovable, carga rápida y mucho más.
Recientemente, lanzamos una nueva batería solar: la EcoFlow DELTA 2. ¡Eficiente y duradera, sin duda lo seducirá! En este artículo descubrirá su guía completa y una comparativa en relación con otras marcas en el mercado.
EcoFlow DELTA 2
Presentamos la estación eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2
La estación eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2 de EcoFlow es mucho más que una batería. Es una solución todo en uno, preparada para cortes de energía, viajes de campamento, aventuras fuera de la red y mucho más.
Con la estación eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2 podrá disfrutar de muchas ventajas, como:
  • Siempre tendrá una solución de respaldo segura a mano en caso de cortes de energía u otras emergencias.
  • Dispondrá de una fuente de energía segura para alimentar incluso sus dispositivos más potentes, en interior o exterior.
  • Tendrá un dispositivo sencillo de usar y transportar.
  • Dispondrá de la carga más rápida del mercado.
  • Dispondrá de una batería con capacidad de expandirse y múltiples opciones de carga.
  • Se beneficiará de una fuente de energía ecológica e inteligente.
  • La EcoFlow DELTA 2 tiene una garantía de 5 años.
Sin duda, la EcoFlow DELTA 2 presenta unas características muy destacables. Entre ellas, su carga rápida. ¡Permite cargar su batería de 0 a 80% en solo 50 minutos! Además, gracias a la combinación con paneles solares portátiles EcoFlow, su EcoFlow DELTA 2 se puede convertir en un generador solar. Así, podrá aprovechar la energía del sol y generar energía limpia y renovable.
¿En qué se diferencia la EcoFlow DELTA 2 del resto de baterías solares?
La EcoFlow DELTA 2 combina seguridad, practicidad, comodidad y ecología, razones que hacen de esta estación eléctrica algo único:
  • Su batería es capaz de amplificarse hasta 3040Wh
  • Se controla por medio de una aplicación inteligente
  • Carga rápida
Batería amplificable
Con una capacidad de 1024Wh, la EcoFlow DELTA 2 puede alimentar un televisor o una nevera durante unas horas. Sin embargo, si quiere suministrar energía a toda su casa o incluso ir de campamento durante varias semanas, puede duplicar o incluso triplicar la potencia de su batería, ya que es capaz de amplificarse de 1 a 3kWh. Así, la EcoFlow DELTA 2 se adapta perfectamente a sus necesidades energéticas.
Aplicación inteligente para controlarla
Al descargar la aplicación EcoFlow en su tableta o smartphone, puede conectarse a su estación EcoFlow DELTA 2 a través de Wi-Fi o Bluetooth, y administrarla.
Esta aplicación muestra toda la información esencial, como la cantidad de energía almacenada restante, la energía consumida por sus dispositivos o datos relacionados con la carga. Incluso tendrá la capacidad de encender y apagar la batería de forma remota.
Tecnología innovadora
La tecnología innovadora integrada en la estación eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2 de EcoFlow se concreta en los siguientes beneficios:
  • La tecnología X-Boost le permite suministrar energía a prácticamente todos sus dispositivos. También evita su sobrecarga hasta 2400W, para evitar que se dañen.
  • La tecnología X-Stream permite que la estación EcoFlow DELTA 2 se recargue siete veces más rápido que la competencia. Así podrá pasar del 0 al 80% en tan solo 50 minutos y solo necesitará 80 minutos para una carga completa. Si usa energía solar, puede recargarla en 3-6 horas.
  • La aplicación EcoFlow, como se ha visto anteriormente, le permite controlar y administrar su EcoFlow DELTA 2 directamente desde su tableta o smartphone.
DELTA 2
Comparación entre la EcoFlow DELTA 2 y sus competidores
La estación eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2 de EcoFlow ofrece mejores características que sus competidores en muchos puntos. Rendimiento notable, tiempo de carga extremadamente rápido, durabilidad increíble, múltiples puertos y enchufes USB, gran ligereza… ¡Tiene lo que se necesita para destacar!
Aquí hay una comparación del panel de control EcoFlow DELTA 2 con dispositivos similares de la competencia:
ModeloEcoFlow DELTA 2Jackery 1000Anker PowerHouse 757Bluetti EB150Goal Zero Yeti 1000X
Precio1.199,00 €1.017,48 €1.424,87 €1.119,33 €1.425,84 €
Capacidad1024Wh1002Wh1229Wh1500Wh983Wh
Número total de puertos de salida15 (6AC+9DC)8 (3AC+5DC)13 (6AC+7DC)8 (2AC+6DC)10 (2AC+8DC)
Salida CA1800W, 2200W X-Boost1000 W1500 W1000 W1500 W
Salida2*USB-A / 2*USB-A de carga rápida / 2*USB-C 100W / 1*salida de vehículo / 2*DC55212*USB-A de carga rápida / 2*USB-C / 1*salida de vehículo 12V4*USB-A / 2*USB-C / 1*salida de vehículo 120W1*USB-C / 1*salida de vehículo / 4*USB-A2*USB-A / 1*USB-C / 1*USB C PD / 1*salida de vehículo / 2*12V 6 mm  / 1*12V salida PHP
Carga CA0-80% en 50 min, 0-100% en 80 min (1200W max)0-80% en 5.5 horas, 0-100% en 7.5 horas0-80% en 1 hora, 0-100% en 1.5 hora8 horas (200W)9 horas (120W)
Carga solar500W max, 11-60V, 15A126W max, 12-30V, 7.5-8.33A300W max500W, 16-68V, 10A200W
Dimensiones400 x 211 x 281 mm333 x 233 x 283 mm463 x 288 x 237 mm370 x 165.1 x 365.8 mm387.4 x 259.8 x 250.4 mm
Peso neto12 kg10 kg19.9 kg17.2 kg14.37 kg
Química de la bateríaLFP / 3 000 ciclos a más del 80 % de su capacidadLi-ion NMC, 500 ciclos a más del 80 % de su capacidad LFP / 3 000 ciclosLG Li-ion, LFP, 2 500 cyclesLi-ion NMC, 500 ciclos a más del 80 % de su capacidad
