Nuestra solución para un kit de paneles solares para balcón de 600W
Con los precios de la energía eléctrica incrementando gradualmente y en vista de que esto no va a cesar, cada vez más personas están cambiando su fuente de energía tradicional a una limpia. No solo está aumentando el coste de la electricidad, sino que el coste del alquiler también va a la par. Para suavizar estos incrementos, colocar en su hogar un kit solar para balcón de 600W es la solución ideal. Beneficiarse de una fuente de energía gratuita como es la energía solar es algo que no se puede desaprovechar en una realidad como la actual.
A continuación hablaremos de cómo funciona un kit de paneles solares para balcón de 600W, los beneficios que le ofrece a su hogar y qué opciones existen para independizarse de los servicios eléctricos tradicionales.
kit solar para balcon 600W
¿Por qué instalar una estación de energía PowerStream en su balcón?
El sistema PowerStream para balcones de EcoFlow es una solución pionera que combina paneles solares, un microinversor y una estación de energía, creando un ecosistema completo, capaz de generar su propia energía solar desde la comodidad de su balcón.
La novedad que incorpora el sistema PowerStream para balcones, y que lo convierte en un sistema pionero, es la capacidad de almacenar la energía para su uso futuro. Esto le permitirá no solo disponer de energía de forma inmediata para sus dispositivos, sino tener, al mismo tiempo, una reserva de energía que le permitirá hacer frente a emergencias como cortes del suministro eléctrico, o sencillamente alimentar sus aparatos durante la noche.
Además, es un sistema muy fácil de instalar gracias a su sistema Plug and play (conecta y usa), requiriendo únicamente conectarse a un enchufe para comenzar a funcionar de forma inmediata.
Además, el microinversor incorpora una función también novedosa, siendo capaz de cambiar de forma automática al modo de uso de energía que resulte más económico en cada momento, reduciendo su gasto de electricidad, lo que redunda en un mayor ahorro económico. Esto implica, al mismo tiempo, evitar que el exceso de energía se pierda.
¿Cómo funciona un kit solar para balcón de 600W?
Un kit de paneles solares para balcón de 600W es un sistema de autoconsumo, donde este genera su propia energía, la almacena para tener energía de reserva y simultáneamente le permite utilizar la energía generada, ¡todo desde la comodidad de su balcón! Consta de dos componentes: placas solares portátiles y un generador solar portátil. Su funcionamiento es el siguiente:
  1. Absorción de energía: Las placas fotovoltaicas absorben la luz solar mediante sus células monocristalinas, que están conformadas por varios componentes, siendo el más importante el semiconductor silicio cristalino. La energía solar que absorben es convertida en corriente continua.
  1. Inversión de corriente: La corriente continua absorbida pasa a un sistema inversor de corriente que se encuentra dentro del generador solar EcoFlow, el cual convierte la corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna es la que los aparatos electrónicos que utilizamos en el hogar requieren para funcionar.
  1. Salida de energía: Al transformarse a corriente alterna dentro del generador solar portátil, esta puede ser utilizada solo con conectar sus dispositivos o electrodomésticos a sus múltiples enchufes disponibles.
Libertad respecto de la red eléctrica tradicional
Un kit solar para balcón de 600W puede usarse para reemplazar por completo su suministro de energía eléctrica en su hogar o para reducir su dependencia de la red eléctrica. La potencia que da un panel solar de 600W puede cubrir o no su demanda eléctrica, por lo que si busca incrementarla para cubrir sus necesidades, EcoFlow dispone de una variedad de paneles solares portátiles con potencias que van desde 110W hasta 400W, y que se adaptan a la energía que su hogar requiera.
Al mismo tiempo, estas placas solares se pueden conectar entre sí, sin importar que sean de diversas potencias, para brindar mayor potencia a su hogar y, si así lo desea, liberarse de la red eléctrica tradicional. Su conector las hace versátiles para utilizar no solo con sistemas solares de EcoFlow, sino también de cualquier otro fabricante.
Su tecnología plug and play, o conecta y usa, permite al usuario conectar sus componentes (los paneles solares y el generador) de un modo simple y sin complicaciones directamente a sus aparatos y electrodomésticos, sin necesidad de cableados confusos o complicados.
¿Cabe un kit de paneles solares para balcón de 600W en mi balcón?
EcoFlow se ha especializado en diseñar sistemas de energía solar que no solo brindan energía de una manera sencilla, sino también práctica y ligera.
Su diseño ligero y portátil les permite ser empleados en gran variedad de espacios y para diferentes aplicaciones. Pueden colocarse en el pequeño espacio que ofrece el balcón de su hogar como suministro de energía fija, parcial o de emergencia. Su peso depende de la potencia del panel solar; no obstante, estas placas solares están diseñadas para ser transportadas constantemente, y por ende su ligereza es una característica esencial de su propósito. Puede obtener más información sobre colocar placas solares en su balcón en el siguiente artículo.
kit solar balcon
¿De qué material está fabricado un kit solar para balcón?
El material de fabricación de los paneles solares para balcón de EcoFlow fue elegido cuidadosamente, teniendo en mente prever los climas adversos que pueden presentarse inesperadamente.
Son resistentes al agua y al polvo gracias a su material hermético de nivel IP68 (Protección de ingreso 68). Así, cada vez que llueva o haya un ligero viento no tendrá que preocuparse de que se vayan a estropear.
También son resistentes al calor gracias a una ligera capa de polímero termoplástico ETFE, que los protege contra la corrosión y los rayos UV. Esto le ofrece la tranquilidad de saber que su sistema de energía no se dañará estando expuesto a días de calor intenso.
¿Cómo posicionar su kit solar para balcón de 600W?
Para que los paneles solares funcionen es indispensable que se coloquen en el lugar donde haya más exposición solar, sin sombras artificiales ocasionadas por árboles, alumbrado o edificios. Se recomienda orientar el panel solar de 600W hacia el sur en dirección al sol e inclinarlo a unos 30°.
Si quiere disfrutar al máximo de toda la luz solar que irradia sobre su balcón, un seguidor solar EcoFlow es la herramienta ideal para lograrlo. Un seguidor solar como este permite que el panel solar se mueva de acuerdo al movimiento diario del sol. Así aprovechará al máximo la luz solar que cae sobre su balcón sin que se le escape ningún rayo.
