Presentamos los mejores generadores solares de EcoFlow
Los generadores solares portátiles de EcoFlow son líderes en el sector de sistemas de energía solar portátiles gracias a sus innovadores modelos. Pensados para aprovechar la energía renovable, reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional y dar tranquilidad y libertad al usuario, son sin duda los mejores generadores solares del mercado.
¿Cómo funciona un generador solar?
Un generador solar está diseñado para conectarse y usarse al instante donde sea necesario. Inicialmente, un generador solar está conectado a unos paneles solares portátiles, que absorben energía solar y la convierten en electricidad en forma de corriente continua. El generador después recibe esta corriente continua, y se encarga de convertirla en corriente alterna. La corriente alterna es de la que se alimentan los electrodomésticos y dispositivos que se usan en la vivienda. El generador solar es capaz de almacenar la energía generada en caso de que no se utilice, permitiendo su aprovechamiento futuro. Dispone de tomas de corriente alterna, corriente continua, USB y USB-C, para alimentar los dispositivos eléctricos que desee.
mejor generador solar portatil
Características de los mejores generadores de energía EcoFlow
Los generadores solares portátiles de EcoFlow poseen características que los convierten en los mejores generadores solares. Se adaptan a las diferentes demandas de energía eléctrica de cada usuario, y pueden proporcionar aún más potencia con su variedad de complementos adicionales. Las características que destacan a  los generadores solares de EcoFlow son:
  • Tecnología ‘Plug and play’ – Tecnología que permite al usuario simplemente  conectar el generador directamente a sus aparatos y electrodomésticos sin instalaciones de cableado confusas o complicadas.
  • Conexión de varias placas solares – Posibilidad de combinar los múltiples paneles solares EcoFlow para adecuar la potencia de entrada exacta que busca.
  • Almacenar energía – Ambos modelos tienen la característica de almacenamiento de la energía no utilizada. Esta es una ventaja que no ofrecen los generadores de combustible tradicionales u otros generadores solares en el mercado.
  • Incrementar almacenamiento con baterías – Es posible añadir baterías extra para incrementar el espacio de almacenamiento, lo que los hace ideales para llevar a casas aisladas en la montaña o como suministro de emergencia.
  • Tecnología X-Boost patentada de EcoFlow El X-Boost da la posibilidad de expandir la potencia de salida de algunos generadores solares de EcoFlow, superando así a todos los competidores con el mismo nivel de capacidad.
  • Tecnología X-Stream de recarga patentada de EcoFlow – Gracias a su inversor inteligente que se conecta a un toma corriente de corriente alterna, algunos generadores se pueden cargar de 0 a 80% en 1 hora y a una carga completa en mínimo 1,6 horas, dependiendo del generador.
  • Controlar por medio de su aplicación –  La aplicación de EcoFlow proporciona el control en tiempo real de la energía generada y almacenada, al igual que la energía utilizada por cada dispositivo conectado. Está disponible para sistemas iOS y Android.
Generadores solares portátiles EcoFlow DELTA
Los generadores solares portátiles EcoFlow DELTA se presentan en varias potencias de entrada y salida, y tiene cuatro variantes, la EcoFlow DELTA Mini, EcoFlow DELTA, EcoFlow DELTA Max y EcoFlow DELTA Pro. Cuando se combinan con los paneles solares EcoFlow generan una potencia de entrada de entre 300W y 1600W y una salida de entre 882Wh y 25kWh.
Generadores solares portátiles RIVER
Los generadores solares portátiles RIVER, al igual que la línea EcoFlow DELTA, ofrecen una variedad de potencias de entrada y salida, y también tiene cuatro variantes, la RIVER Mini, RIVER, RIVER Max y RIVER Pro. Al combinarse con los paneles solares EcoFlow dan una potencia de entrada de 200W y una salida de entre 210Wh y 720Wh.
¿Dónde se puede utilizar un generador solar portátil?
Su ligereza y versatilidad permiten aprovechar la energía que producen tanto dentro del hogar como al aire libre.
Fuente de energía para usar al aire libre
Son los mejores generadores solares portátiles para un campamento de varios días en el bosque, y prácticos para llevar en una furgoneta, en una camper y hasta en un barco. Su tamaño brinda la practicidad de usarlo donde se desee, ya sea para alimentar electrodomésticos en un campamento, un refrigerador en la camper o el sistema de navegación en un barco. Da la posibilidad de estar conectado a la red eléctrica sin realmente estarlo mientras está en la carretera o navegando en medio del mar.
Fuente de energía para usar en el hogar
Si desea dejar atrás la dependencia de la red eléctrica tradicional, un generador solar portátil es la mejor opción para hacerlo. EcoFlow tiene una variedad de generadores solares que permiten aplicaciones a pequeña y a gran escala, desde solo cargar el móvil hasta alimentar múltiples electrodomésticos simultáneamente.
También puede utilizarse como suministro de emergencia en caso de un corte de energía, permitiendo a su familia continuar con su rutina como si no hubiese ocurrido nada.
¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los generadores solares portátiles EcoFlow?
Un generador solar portátil EcoFlow ofrece muchas ventajas, para el medio ambiente y el usuario.
  • No genera desechos nocivos ni contaminación acústica para el medio ambiente
Los generadores solares funcionan a partir de energía solar; es por esto que no generan desechos tóxicos, al no utilizar combustibles fósiles como los generadores de combustible, que generan humo, y no interrumpen la armonía de la fauna con ruidos fuertes.
  • Independencia de los proveedores de electricidad tradicionales
Brinda independencia de los servicios de electricidad tradicionales ya que la energía proviene de una fuente renovable, que no presenta costes de contratación de servicio, de papeleo ni de presentarse en oficinas. Asimismo, tampoco requiere de los inevitables costes de técnicos especializados para su instalación.
  • No requiere de mantenimiento
Ya que están diseñadas para no requerir de servicios de técnicos especializados para su uso ni instalación, no requieren de mantenimiento constante. Como se mencionó anteriormente, su sistema ‘plug and play’ simplifica el uso por completo y está pensado para no requerir de mantenimiento regularmente.
Todos los modelos están pensados para un manejo sencillo y para ser transportables, los que los hace los primeros en la industria con estas cualidades. Diseñados para funcionar dentro del hogar y fuera al aire libre, y para diversidad de actividades y aplicaciones, ya sean recreativas o para cubrir las necesidades diarias, los generadores de EcoFlow son los mejores generadores solares del mercado.
Únase a la comunidad de usuarios que disfrutan de un estilo de vida renovable al reducir su huella de carbono y lleve una vida más tranquila e independiente al adquirir un generador solar portátil EcoFlow.
