¿Qué potencia requiere un panel solar dependiendo de su uso?
Las posibilidades de beneficiarse de la energía solar están al alcance de nuestra mano, y se incrementan día a día. No obstante, a pesar de que cada día es más común, puede que usted sea uno de los muchos que no ha dado aún el primer paso para implementar esta energía renovable en su estilo de vida.
Puede tener muchas preguntas, como ¿qué potencia es la indicada para mis necesidades?, ¿cómo sé cuánta potencia requiere un panel solar?, y ¿cuántas placas solares son suficientes? En este artículo le ayudaremos a determinar qué potencia de placas solares es la indicada para sus necesidades.
que potencia de placas solares necesito
¿Cómo saber de qué potencia escoger mi panel solar?
La potencia de paneles solares utilizada para alimentar una licuadora no es la misma que la que se requiere para suministrar energía a un sistema de riego en un jardín. Es por esto que hay que conocer los pasos a dar para lograr determinar qué panel solar es la mejor opción para cubrir nuestras necesidades.
Determinar uso de energía: fijo, complementario u ocasional
El primer paso a seguir es determinar qué uso se le dará a los paneles solares. Este se puede dividir en tres categorías:
  1. Si se quiere emplear como suministro de energía que reemplace por completo al servicio eléctrico tradicional.
  1. Si se quiere complementar con el servicio eléctrico tradicional.
  1. Si se quiere solo como suministro de emergencia o para uso ocasional.
Determinar la categoría depende del usuario y de sus necesidades. Puede que su vivienda no permita extender más su cableado eléctrico y requiera por tanto de otra fuente de energía. Otra situación puede ser que la necesite para uso esporádico para actividades de camping, senderismo o de viaje en furgoneta.
Posicionamiento de los paneles solares
Una vez se ha determinado cuál de las tres categorías es la apropiada para sus necesidades, el siguiente paso es elegir dónde se colocarán las placas solares. Se deben considerar tres factores importantes para decidir cuál es la posición óptima:
  • Deben estar en contacto directo con la luz del sol (preferiblemente en dirección sur).
  • Deben estar posicionadas en un ángulo aproximado de 30 grados (puede variar unos cuantos grados).
  • No deben tener sombras artificiales, como de alumbrado, árboles u otros edificios.
Una vez se ha elegido un espacio y posición, recomendamos que se observe el comportamiento del sol a lo largo de un día soleado para verificar que no se presenten sombras artificiales.
Los paneles solares de EcoFlow están fabricados con material resistente al agua y al polvo, proporcionándole así la tranquilidad de que no se dañarán por factores meteorológicos comunes.
Determinar qué aparatos electrónicos se alimentarán y sus potencias
El siguiente paso para escoger la potencia de nuestra placa solar es saber qué aparatos electrónicos se quieren alimentar y cuánta potencia requieren. Las potencias de cada aparato electrónico varían, y estos se pueden clasificar en dos categorías, aparatos eléctricos de baja potencia y de alta potencia.
Dispositivos como un ordenador portátil, un cargador de móvil, una batería portátil, entre otros, se clasifican como aparatos eléctricos con baja demanda de potencia para funcionar o cargarse. En cambio, aparatos eléctricos como una lavadora, una estufa o un frigorífico requieren de mucha más energía y se clasifican como aparatos eléctricos con alta demanda de potencia.
Esta información se encuentra fácilmente en las especificaciones del dispositivo o electrodoméstico.
potencia placa solar
Calcular la potencia total de todos los aparatos a conectar
El cálculo para conocer la potencia que se necesita de las placas solares se obtiene al conocer esta información, que se encuentra fácilmente a su disposición. Lo que se necesita saber es el número de dispositivos que se conectarán, la potencia de vatios por hora que demandarán y las horas que requieren al día para cargarse o que necesitarán para alimentarse de electricidad.
Veamos a continuación un ejemplo práctico:
  • Número de dispositivos que se alimentarán: En este caso se alimentarán dos móviles.
  • Potencia que demanda por hora: Un cargador de móvil típico requiere de 10W por hora.
  • Cantidad de horas de conexión que requiere al día: Un móvil se carga en un promedio de dos horas. En este caso, cargar dos móviles en un día requerirá de cuatro horas.
Se multiplican todos estos factores y se logra obtener la potencia que se necesita para cargar dos móviles en un día; en este caso la potencia es de 40Wh.
Determinar qué potencia de paneles solares es la adecuada
Una vez se conoce la potencia total diaria que demandan todos los aparatos eléctricos que se desean alimentar, se puede proceder a determinar cuánta energía se requerirá que genere el panel solar.
EcoFlow tiene gran variedad de paneles solares, que se adaptan a las diferentes necesidades de cada usuario. Es posible ampliar su capacidad al conectarlos con otras placas solares de la misma potencia. Las posibilidades de uso son infinitas, pues son ligeras para llevar en una excursión al campo y resistentes al agua que puede caer sobre ellas si se usan en un barco.
  • Panel solar EcoFlow 110W: Ideal para alimentar dispositivos con una demanda de energía baja, tales como un cargador de móvil, un ordenador portátil, un dron, una cámara y más. Es excelente para llevar en el automóvil durante un viaje largo o para un día de excursión o trekking.
  • Panel solar Bifacial EcoFlow 220W: La doble cara de este panel solar permite la absorción de más energía solar que otros paneles. Es una excelente opción cuando se está en constante movimiento y se quieren aprovechar los ratos en los que se está estacionado. Es sin duda la mejor opción para ir de campamento o usar en un día en la playa.
  • Panel solar EcoFlow 400W: Es ideal para vivir “off-grid” o fuera de la red. Su capacidad de absorber una gran cantidad de energía permite su uso para alimentar un generador solar portátil en el hogar en caso de un corte de corriente, y simultáneamente almacenar la energía.
Descubra todos los productos disponibles en la página web de EcoFlow y que brindarán comodidad y versatilidad a su estilo de vida.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
