Con una capacidad base de 2016Wh y con disponibilidad de ampliarse a 6048Wh, la última batería de la serie EcoFlow DELTA está disponible en mercados globales seleccionados
EcoFlow, una compañía de soluciones de energía renovable y portátil, lanzó hoy la central eléctrica EcoFlow DELTA Max en los EE. UU. Con una capacidad base de 2016Wh, la capacidad de la EcoFlow DELTA Max puede expandirse a 6048Wh cuando se conecta con dos baterías adicionales inteligentes, suficiente para la demanda de energía de emergencia de una familia promedio durante dos días.
EcoFlow DELTA Máx
Al actualizar su línea de productos actual, EcoFlow vio la necesidad de una batería con mayor capacidad dado el aumento de los cortes de energía y por lo tanto, los consumidores buscan soluciones energéticas más autosuficientes. En 2019, EcoFlow lanzó por primera vez EcoFlow DELTA en Kickstarter, que rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos debido a su gran capacidad y velocidad de carga. Dos años más tarde la compañía presentó dos actualizaciones más equipadas a la línea de la serie EcoFlow DELTA: la EcoFlow DELTA Max y la más robusta EcoFlow DELTA Pro a 3,6kWh, para aquellos con necesidades de energía aún mayores.
«Vimos una gran aceptación de la serie EcoFlow DELTA y nuestros clientes dijeron que querían aún más potencia de sus baterías», dijo Thomas Chan, director de I+D de EcoFlow. “El EcoFlow DELTA Max lleva la resiliencia a otro nivel. Realmente puede proporcionar energía de respaldo para toda una casa y mitigar el impacto de los cortes de energía”.
Alta capacidad con diseño ampliable
El EcoFlow DELTA Max tiene una capacidad de 2016Wh que puede soportar las necesidades de uso de emergencia de una familia (cuatro luces, un ventilador, un enrutador de internet, una computadora portátil, un refrigerador y la carga de teléfonos inteligentes) durante medio día. Cuando se conecta con dos baterías EcoFlow DELTA Max Smart Extra la capacidad puede llegar a 6048Wh, lo que permite que una familia sobreviva cómodamente a un apagón de dos días.
Diseñado para más que energía de respaldo en el hogar, en su capacidad máxima el EcoFlow DELTA Max también puede soportar el uso de energía de un vehículo recreativo (un vehículo recreativo promedio requiere 20kWh de electricidad por día) durante más de siete horas.
Carga rápida que lidera la industria
Incluso con una capacidad mejorada en comparación con EcoFlow DELTA (de 1260Wh a 2016Wh), EcoFlow DELTA Max requiere la misma cantidad de tiempo para recargarse por completo: menos de dos horas. El EcoFlow DELTA Max se puede cargar a 1800W a través de tomacorrientes de CA estándar. La batería también admite carga dual: carga con un tomacorriente de CA y dos paneles solares de 400 W simultáneamente, lo que eleva la entrada de carga a 2600W. Esta entrada permite que EcoFlow DELTA Max y una Smart Extra Battery se recarguen por completo de 0 a 100% en 2,3 horas, dos veces más rápido en comparación con productos similares en el mercado.
Alimenta el 99% de los electrodomésticos
Con una salida de CA de 2400W el EcoFlow DELTA Max puede alimentar el 99% de los electrodomésticos, incluidos hervidores eléctricos, aires acondicionados, calefactores, planchas de vapor y secadoras de ropa eléctricas. Con la tecnología X-Boost propietaria de EcoFlow, EcoFlow DELTA Max puede alimentar incluso algunos dispositivos de 3400W así superando a todos los competidores con el mismo nivel de capacidad.
Las actualizaciones adicionales del EcoFlow DELTA Max incluyen una carga solar más eficiente, una capacidad mejorada para controlar y monitorear el dispositivo a través de la aplicación EcoFlow y el exterior de la batería está diseñado para una mayor confiabilidad y durabilidad.
Serie EcoFlow DELTA
Tras el lanzamiento de EcoFlow DELTA Max, EcoFlow planea lanzar en el cuarto trimestre de 2021 EcoFlow DELTA Max (1600) para clientes con necesidades de energía de respaldo de menor escala. El EcoFlow DELTA Max (1600) tiene una capacidad base de 1612Wh que puede aumentar a 5644Wh cuando se conecta con dos baterías EcoFlow DELTA Max Smart Extra.
A principios de este año EcoFlow presentó el ecosistema y la batería portátil para el hogar EcoFlow DELTA Pro. El ecosistema completo tiene suficiente energía, con una sola carga, para cumplir con el uso de energía de emergencia de una familia promedio durante aproximadamente una semana. Con una capacidad ampliable de hasta 25kWh, se puede recargar por completo en menos de dos horas y es la primera batería de la industria que se puede cargar a través de múltiples fuentes de energía: la red eléctrica, una estación de carga para vehículos eléctricos, y energía solar, eólica y de gas. Lanzado en Kickstarter en julio, registró más de 1 millón USD en sus primeros 10 minutos.
