¿Cómo funcionan las baterías de litio para placas solares?
La búsqueda de energías sostenibles ha impulsado el rápido desarrollo de tecnologías en el ámbito de la energía renovable. Entre estas innovaciones, las baterías de litio para placas solares han emergido como una solución limpia y eficiente para almacenar y optimizar la energía solar.
En este artículo, hablaremos de sus beneficios, y de cómo pueden las baterías de litio para placas solares potenciar el rendimiento y la autonomía de una instalación fotovoltaica.
baterias de litio para placas solares
Una batería es un dispositivo cuya función principal es el almacenamiento de la energía solar para su uso posterior. Esto facilita nuestra gestión del autoconsumo, reduce nuestra dependencia de la red eléctrica y nos proporciona un suministro de energía de emergencia en caso de fallo de la red.
El funcionamiento de una batería de litio para placas solares, explicado
Las baterías de litio para placas solares, concretamente, se caracterizan por utilizar iones de litio como portadores de carga, que se mueven entre dos electrodos: el ánodo y el cátodo.
Durante el proceso de carga, los iones de litio se mueven desde el ánodo hasta el cátodo, donde se almacenan. En el proceso de descarga, se mueven en el sentido inverso, liberando electrones que fluyen a través del circuito y proporcionan electricidad.
La eficiencia de este proceso es muy alta, lo que significa que las baterías de litio tienen una tasa de retención de la energía muy superior a la de otros tipos de baterías.
Beneficios de la baterías de litio
Las baterías de litio para placas solares tienen numerosas ventajas, que las colocan a la cabeza en términos de almacenamiento y optimización de la energía:
  • Eficiencia. La eficiencia de conversión de una batería de litio supera el 90%. Las pérdidas son mínimas, lo que se traduce en una mayor cantidad de energía utilizable al final del proceso.
  • Vida útil. Uno de los grandes beneficios de estas baterías es su longevidad. Por ejemplo, las baterías de EcoFlow alcanzan más de 3.000 ciclos de carga y descarga completas antes de perder capacidad. Esto permite un rendimiento muy elevado durante muchos años.
  • Capacidad. Gracias a su alta densidad energética, las baterías de litio son capaces de ofrecer una gran capacidad en un tamaño y peso reducidos. Esto redunda en su comodidad, y las convierte en la mejor opción cuando se dispone de poco espacio.
  • Mantenimiento reducido. Al no disponer de sistemas mecánicos ni partes móviles, las baterías de litio requieren de un mantenimiento mínimo, reduciéndose así sus costes operativos.
¿Cómo se comparan las baterías de litio para placas solares con otras tecnologías?
En comparación con otras tecnologías, como el plomo-ácido, níquel-cadmio o polímero de litio, las baterías de litio para placas solares destacan por un equilibrio incomparable entre precio, eficiencia, seguridad y vida útil. Son, además, las que ofrecen un menor impacto ambiental en relación a las otras tecnologías.
En definitiva, las baterías de litio son la opción perfecta para integrar en sistemas fotovoltaicos, ya que su capacidad para operar resiste una gran variedad de temperaturas y condiciones sin perder eficiencia.
precio baterías de litio para placas solares
¿Cómo pueden ayudarnos a optimizar el rendimiento de nuestra instalación fotovoltaica?
Al integrar una batería de litio en una instalación fotovoltaica, podemos lograr múltiples beneficios para el sistema:
  • Optimización del rendimiento. Su mayor ventaja radica en su capacidad de almacenar la energía para un uso posterior, lo que permite un suministro ininterrumpido durante la noche o en días nublados. Este almacenamiento mejora el rendimiento global del sistema y disminuye nuestra dependencia de la red eléctrica, generando al mismo tiempo ahorros y resiliencia energética.
  • Respaldo de energía. La integración de estas baterías en una instalación fotovoltaica nos proporciona, asimismo, una reserva de energía para emergencias, capaz de mantener en funcionamiento los sistemas críticos (como teléfonos móviles o dispositivos médicos) hasta que el suministro se restaure.
  • Gestión inteligente de la energía. Muchas baterías tienen integrados BMS, sistemas de software y hardware capaces de monitorizar y optimizar su rendimiento, anticipándose a posibles fallos y maximizando la eficiencia del sistema.
  • Independencia energética. En el contexto de la transición energética global, la independencia de la red gracias a estas baterías reduce nuestra vulnerabilidad respecto de los precios inciertos de la electricidad y posibles interrupciones del suministro.
¿Cuál es el precio de las baterías de litio para placas solares?
El precio de las baterías de litio para placas solares está influenciado fundamentalmente por los siguientes factores:
  • Su capacidad y densidad energética. Cuanta mayor sea la capacidad (expresada en kWh), mayor será el precio.
  • La tecnología y química interna. Las baterías de litio ferrofosfato (LiFePO4) son las más populares debido a su seguridad y larga vida útil. Su precio, además, es bastante competitivo comparado con otras químicas que pueden ofrecer una mayor densidad a un coste más elevado.
Un vistazo al precio de las baterías de litio para placas solares de EcoFlow
Las baterías de litio para placas solares de EcoFlow se dividen en dos series:
  • La serie DELTA, pensada para aplicaciones domésticas, en las que se requiere de una gran capacidad de almacenamiento y potencia.
  • La serie RIVER, concebida para proporcionar energía en movimiento, acompañándolo en sus aventuras al aire libre.
Serie DELTA
Las baterías de litio de la serie DELTA ofrecen capacidades que comienzan en los 1.024 Wh de la DELTA 2 y van hasta los 3.600 Wh de la DELTA Pro 3. El precio de una DELTA 2 son 799€, mientras que la versión más potente, la DELTA Pro 3, alcanza los 3.299€
Serie RIVER
Compactas, ligeras y portátiles, las baterías de la serie RIVER tienen capacidades que comienzan en los 256 Wh de la RIVER 2 hasta los 768 Wh de la RIVER 2 Pro. El precio de estas baterías de litio para placas solares comienza en los 229€ para la RIVER 2, y llega hasta los 599€ para la RIVER 2 Pro
Para saber qué batería de litio para placas solares es la mejor para sus necesidades, le recomendamos analizar su consumo de energía y decidir el nivel de autosuficiencia que aspira a alcanzar.
