¿Cuáles son las subvenciones para placas solares en Extremadura en 2025?
Debido a sus horas de sol, Extremadura es una de las regiones de España con mayor producción de energía fotovoltaica: en 2022, alcanzó casi el 25% del total de la producción nacional. Es además la segunda Comunidad en energía agrovoltaica, con más de 11.000 hectáreas de suelo agrario ocupadas por paneles solares.
Estos datos demuestran que es más que recomendable instalar paneles solares en nuestro hogar para aprovechar todo este potencial fotovoltaico. Sin embargo, el coste inicial es un obstáculo para muchos a la hora de dar el paso. Por este motivo, se prevén numerosas subvenciones para placas solares en Extremadura en 2025, que ayudarán a reducir el coste de una instalación fotovoltaica. Siga leyendo y le detallaremos todo al respecto de estas ayudas.
subvenciones placas solares extremadura 2025
En Extremadura existen una serie de ayudas a la eficiencia energética, mediante las cuales el Gobierno busca incentivar la introducción de la energía solar en los hogares españoles. Estas ayudas para placas solares en Extremadura en 2025 se otorgan tanto a la generación de energía mediante paneles como a su almacenamiento en baterías, y tienen dos formas:
  • Bonificaciones sobre impuestos.
  • Deducciones en impuestos.
Las ayudas que vamos a enumerar a continuación son, además, compatibles entre sí, por lo que el ahorro que podemos obtener llegará a ser considerable.
Deducciones en el IRPF
La primera de las subvenciones para placas solares en Extremadura en 2025 que vamos a explicar es una deducción en el Impuesto de la Renta (IRPF) por la instalación de un sistema fotovoltaico. Esta ayuda consiste en la posibilidad de deducirse un porcentaje del coste de la instalación en nuestra Declaración de la Renta 2025.
Los requisitos para poder solicitarla son sencillos:
  • Que se cumpla uno de los objetivos de eficiencia energética que se detallan más abajo.
  • Que esto se acredite mediante la presentación de dos certificados de eficiencia energética, uno anterior a la instalación y otro posterior.
  • Que la instalación se realice hasta el 31 de diciembre de 2024.
El porcentaje de deducción que podemos solicitar dependerá, como ya hemos dicho, de los objetivos de eficiencia energética que hemos alcanzado gracias a nuestra instalación fotovoltaica. Hay 3 porcentajes, que resumimos a continuación:
Porcentaje de deducción20%40%60%
Objetivo de eficiencia logradoReducir la necesidad de calefacción o refrigeración en la vivienda en al menos un 7%Reducir la dependencia de una energía primaria no renovable en la vivienda en un 30%
Mejora de la eficiencia de la vivienda a la clase energética A o B
Reducir la dependencia de una energía primaria no renovable en el edificio en un 30%
Mejora de la eficiencia del edificio a la clase energética A o B
¿Quién puede solicitarla? ParticularesParticularesComunidades de propietarios en edificios residenciales
Cantidad límite de la deducciónHasta 5.000€Hasta 7.500€Hasta 15.000€
Una vez sabe cuál es el porcentaje de deducción que le corresponde, solicitarla será tan sencillo como rellenar las casillas 1660-1680 y 1772-1778 en su Declaración y aportar la documentación que se solicita.
Bonificaciones en el IBI
El segundo tipo de ayudas para placas solares en Extremadura este 2025 son las bonificaciones sobre impuestos. En este caso, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo que se abona anualmente y que fija cada municipio. Por lo tanto, para conocer cuál es la bonificación que nos corresponde, debemos consultar la normativa del municipio en que vivimos.
No obstante, mostramos a continuación las bonificaciones en el IBI de las principales ciudades:
  • Badajoz: 50% durante 3 años.
  • Cáceres: 50% durante 4 años.
  • Mérida: 10% durante 5 años.
Bonificaciones en el ICIO
Igual que en el caso anterior, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras grava la instalación de paneles solares en nuestro hogar, y el importe de la bonificación lo fija cada municipio.
Mostramos el porcentaje de bonificación del ICIO en las principales ciudades extremeñas:
  • Badajoz: 95%.
  • Cáceres: 50%.
  • Mérida: 95%.
ayudas placas solares extremadura 2025
Otras ayudas para placas solares en Extremadura este 2025
Una vez que conocemos las subvenciones para placas solares en Extremadura en 2025 podemos preguntarnos si existe algún tipo de ayuda más a la que podamos optar. Vamos a hablar de un par de ayudas que ahora mismo no se encuentran vigentes pero que es esperable que se reanuden a lo largo de 2025. Actualizaremos este artículo en cuanto se conozcan más novedades al respecto.
Plan Moves
Si quiere aprovechar la energía obtenida gracias a su instalación fotovoltaica para recargar su vehículo eléctrico y ahorrar así en electricidad, le interesará saber más sobre el Plan Moves 2025. Si instala un punto de recarga para su vehículo eléctrico en casa, podrá obtener una subvención de hasta el 80% de su coste.
Si, además, alimentamos este punto de recarga con energía solar mediante una estación de energía, sus ahorros se dispararán. Y, además, ¡también podrá beneficiarse de las ayudas anteriormente mencionadas por la instalación de un sistema de almacenamiento de la energía!
¿Qué hay de los fondos Next Generation?
Los reyes indiscutibles de las subvenciones para placas solares en Extremadura fueron los fondos Next Generation, debido a su incomparable programa de ayudas. Desafortunadamente, estos fondos se agotaron a finales de 2023 y, a pesar de que se anunció una segunda fase que abarcaría de 2024 a 2026 y recibiría una ampliación presupuestaria, esta todavía no ha sido convocada
Es esperable que la convocatoria de la prometida segunda fase se anuncie a lo largo de 2025; cuando esto suceda, será anunciado en la página web de la Junta de Extremadura, y actualizaremos el artículo para añadir esta información. Hasta entonces, podemos seguir disfrutando de las ayudas para placas solares en Extremadura este 2025 expuestas anteriormente, y que nos ayudarán a paliar el coste inicial de nuestros paneles solares.
