Baterías de litio para placas solares: precio y recomendaciones
El uso de la energía solar, tanto a nivel doméstico como en empresas, ha experimentado un gran auge en los últimos años. Es por este motivo que la tecnología asociada a la generación de energía solar se ha ido refinando a pasos agigantados, proporcionando soluciones cada vez más potentes y eficientes, con tamaños más reducidos, cómodos y pulidos.
Ahora bien, tan importante como generar energía a partir de la luz solar es poder almacenarla de forma segura. Por ello, en los últimos años han surgido baterías de última generación, eficientes y silenciosas, como las baterías de litio para placas solares. En este artículo hablaremos más en detalle de ellas, su importancia y las opciones disponibles en el mercado, de forma que se asegure de escoger la mejor opción para alimentar su hogar.
baterias de litio para placas solares
Importancia de la batería para placas solares
Una batería para placas solares es un elemento fundamental en nuestro sistema fotovoltaico. Los paneles solares se encargan de generar energía a partir de los rayos del sol, pero esta energía debe ser utilizada de forma inmediata; además, cuando no hay luz (por ejemplo, por la noche), de poco sirven. Es aquí donde entran en juego las baterías, que se encargan de almacenar toda esa energía generada que no se consume de forma simultánea a su generación. De esta forma, podemos seguir obteniendo un suministro de energía ininterrumpido a lo largo de todo el día. Asimismo, las baterías proporcionan una valiosa reserva de energía para casos de emergencia, que permitirá que nuestros electrodomésticos sigan funcionando hasta que el suministro eléctrico se restaure.
Ahora bien, las baterías tradicionales, de plomo-ácido o de níquel-cadmio, tenían numerosas desventajas: eran pesadas, ruidosas, expulsaban gases tóxicos y requerían de un mantenimiento constante. Era necesario idear una batería capaz de superar todos estos inconvenientes, que resultase más segura, silenciosa y pudiese almacenarse en interiores: aparecieron así las baterías de litio para placas solares
Baterías de litio para placas solares, ¿cuáles son sus ventajas?
Como acabamos de apuntar, las baterías de litio representan una evolución respecto de las baterías tradicionales. Debido a sus numerosas ventajas, han desbancado al resto de opciones, y constituyen la mejor alternativa para incorporar a nuestro sistema fotovoltaico. Echaremos a continuación un vistazo a los beneficios de las baterías de litio para placas solares:
  • Gran capacidad. Una de las grandes bazas de las baterías de litio es su enorme capacidad de almacenamiento de energía, significativamente mayor que la de sus contrapartes tradicionales.
  • Tamaño reducido. Unido a la capacidad de almacenamiento está el tamaño compacto y ligero de estas baterías. Esta característica las hace especialmente útiles en sistemas donde el espacio es limitado.
  • Vida útil prolongada. Otra característica diferenciadora de las baterías de litio es su vida útil, que puede durar más de 10 años. Esto implica que, a la larga, se ahorra dinero al evitarse reemplazos frecuentes.
  • Eficiencia de carga y descarga. Este término hace referencia a la capacidad de la batería de aguantar numerosos ciclos de carga y descarga sin perder capacidad, y contribuye en gran medida a su larga vida útil.
  • Baja necesidad de mantenimiento. Al no poseer piezas mecánicas movibles, estas baterías requieren de un mantenimiento mínimo, siendo ideales para el uso de particulares sin conocimientos previos.
Usos de las baterías de litio para placas solares
Gracias a las ventajas que acabamos de mencionar, una batería para placas solares puede tener múltiples usos:
  • Como complemento a la red eléctrica. Una opción para utilizar estas baterías es para alimentar únicamente determinados electrodomésticos de gran consumo (aires acondicionados, horno, lavadora…) o para suministrar energía al hogar durante las horas pico en el precio de la energía.
  • Como sustituto de la red eléctrica o en lugares sin conexión a esta. Estas baterías son también tremendamente útiles para aquellos casos en los que necesitamos potencia suficiente como para alimentar toda una vivienda durante períodos prolongados de tiempo (o permanentemente, en caso de viviendas aisladas u off-grid).
  • Como reserva de energía para emergencias. Una batería para placas solares proporciona también una reserva de energía, capaz de mantener los electrodomésticos indispensables funcionando sin interrupción durante un corte de suministro y hasta que este se restaure, asegurándonos, por ejemplo, que no nos quedaremos incomunicados.
precio baterías para placas solares
Batería para placas solares 1000W, ¿es suficiente para una casa?
Para saber si una batería para placas solares de 1000W será suficiente para responder a las necesidades energéticas de un hogar debemos considerar dos cosas:
  • El consumo energético de este. Hemos de evaluar, en primer lugar, el consumo energético de la casa en cuestión. Factores como su tamaño, el número de electrodomésticos en uso, o nuestros hábitos de consumo serán determinantes a la hora de evaluar si la batería para placas solares de 1000W será capaz de suplir nuestras necesidades en materia energética.
  • Qué uso le vamos a dar. Si, por ejemplo, lo que buscamos es una batería para placas solares de 1000W que complemente a la red eléctrica en momentos puntuales o suministre energía a ciertos electrodomésticos, probablemente no tengamos ningún problema y la potencia resulte más que suficiente para este fin.
Recomendaciones y precio de baterías para placas solares
En primer lugar, hemos de precisar que el precio de las baterías para placas solares varía enormemente en función, sobre todo, de su capacidad. Aun así, podemos establecer un precio medio de entre 2500 y 4000€ para baterías de 5kWh; y de entre 5000 y 8000€ para baterías de 10kWh. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que se trata de aproximaciones, y que el precio dependerá de numerosos factores.
Nuestras recomendaciones de baterías de litio para placas solares
Las baterías de litio de EcoFlow gozan de amplia popularidad en el mercado de la energía solar por muchos motivos. El principal de ellos es la química de sus baterías LiFePO4, que les otorga una vida útil de hasta 10 años, lo que equivale a más de 3000 ciclos de descarga completos ¡sin perder un ápice de su capacidad! Estas baterías de litio para placas solares son compactas, seguras y completamente silenciosas, y constituirán el mejor aliado para su sistema fotovoltaico. Es por ello que constituyen nuestra mejor recomendación si busca una combinación de potencia, durabilidad y estética. Se presentan en dos gamas:
  • Para interiores: gama EcoFlow DELTA. Extremadamente potentes y pensadas para hacer frente a las necesidades de los hogares más exigentes, estas baterías alcanzan una gran capacidad y son capaces de evitar la sobrecarga del circuito. Son, además, portátiles, por lo que podrá utilizarlas no sólo en su casa, sino también en su segunda residencia o durante sus vacaciones.
  • Para exteriores: gama EcoFlow RIVER. Las baterías de esta gama nacen con la intención de prestar energía en movimiento. Es por ello que son el acompañante perfecto para proporcionar energía mientras viaja en coche, en autocaravana, o mientras acampa. Para ello, han sido diseñadas en tamaños extremadamente compactos, permitiendo que se coloquen en lugares con un espacio muy limitado, ya sean tiendas de campaña, bajo el asiento de su coche o en la cubierta de su embarcación. Sin embargo, no se deje engañar por su pequeño tamaño: ofrecen potencias que abarcan desde los 300 hasta los 800W, asegurando que todas sus necesidades estarán cubiertas mientras viaja.
Por si todo esto fuera poco, cualquier batería para placas solares de EcoFlow está equipada con un sistema de gestión de baterías que regula la tensión, corriente y temperatura en tiempo real para garantizar su seguridad. Es por ello que constituyen nuestra mejor recomendación.
