¿Cuánto consume un ventilador en 2024?
Con la llegada del verano y las consecuentes olas de calor que está sufriendo el país (así como las que están por venir), es muy probable que esté utilizando un ventilador para aliviar el calor y lograr dormir durante la noche. Y es que los beneficios de los ventiladores son de sobra conocidos: al hacer circular el aire existente, evitan que nos enfriemos y, además, ayudan a que el sudor se evapore más rápido de nuestra piel.
Sin embargo, si nuestra intención es tenerlo funcionando durante horas, como por ejemplo a lo largo de la noche, es conveniente saber cuánto consume un ventilador, a fin de no llevarnos ninguna sorpresa desagradable en nuestra factura de la luz a final de mes. En este artículo, responderemos a preguntas relativas a su consumo tales como: ¿cuánto gasta un ventilador toda la noche?, y le proporcionaremos opciones para ahorrar energía y que su factura a final de mes no se dispare. ¡Siga leyendo!
cuanto gasta un ventilador toda la noche
Para responder a esta pregunta, debemos entender en primer lugar que hay grandes diferencias en cuánto consume un ventilador dependiendo del tipo que sea. A continuación, vamos a agrupar en una tabla el consumo medio de un ventilador según su tipo:
Tipo de ventiladorConsumo medio de energía
De techo± 33 W
De pie/ de torre± 40 W
De mesa± 55 W
Evidentemente, estas cifras dependerán en gran medida del modelo de cada ventilador, su tamaño y su potencia nominal. Sin embargo, nos proporcionan una guía que nos resulta útil a la hora de conocer cuánto consume un ventilador.
¿Cuánto consume un ventilador en kWH?
Si la pregunta que nos planteamos es el consumo de energía en kWh de un ventilador, este se encuentra en 0,0393 kWh cuando funciona a pleno rendimiento (como, por ejemplo, durante el mediodía en los meses de julio y agosto). Si utilizamos este ventilador durante 6 horas diarias, un tiempo de uso nada descabellado durante el verano, su consumo ascendería a 0,2358 kWh al día.
El consumo promedio si utilizamos un ventilador a velocidad media es de 0,0069 kWh; un uso de 6 horas diarias colocaría el consumo de energía en 0,0414 kWh al día.
¿Cuánto gasta un ventilador al mes?
Las cifras que hemos obtenido anteriormente nos permiten realizar un cálculo sencillo para saber cuánto gasta un ventilador al mes: únicamente tenemos que multiplicar el consumo de un día por 30.
Así pues, y tomando como referencia las cifras del apartado anterior, un ventilador funcionando a pleno rendimiento consumiría 0,2358 kWh al día, lo que serían 7,074 kWh al mes
Si, en lugar de utilizar el ventilador en su velocidad máxima lo hiciéramos a velocidad media, el consumo por día de 0,0414 kWh sería de 1,242 kWh al mes.
Estos datos arrojan un resultado muy interesante: el consumo de energía varía enormemente entre utilizar el ventilador a máxima potencia o a velocidad media. Por tanto, si lo que deseamos es ahorrar energía sin renunciar a su uso, es recomendable tratar de vigilar la potencia a la que lo ajustamos, dejando la más elevada para los períodos de mayor calor.
Por otro lado, si lo que desea saber es cuánto gasta un ventilador al mes en euros, deberá multiplicar cada kWh por el precio medio de la electricidad según cada día
cuanto gasta un ventilador al mes
¿Cuánto gasta un ventilador toda la noche?
Debido a las elevadas temperaturas que estamos sufriendo, las noches no aportan mucho alivio. En meteorología, se consideran noches tropicales aquellas en las que la temperatura no mínima desciende de los 20ºC; podemos, por tanto, afirmar que en España actualmente se experimentan muchas de ellas durante el verano.
Como resultado, se hace necesario mantenernos cerca de un ventilador para poder dormir sin interrupciones. Esta necesidad, sin embargo, suele ir acompañada de una duda: ¿cuánto gasta un ventilador toda la noche encendido?
Si nos atenemos a los datos anteriormente proporcionados, recordaremos que su gasto se sitúa en 0,0393 kWh funcionando a plena potencia. Ese gasto es por hora, así que debemos multiplicarlo por el número de horas que dormimos; para este ejemplo usaremos 8 horas. Así pues, un ventilador en su máxima potencia consumiría 0,3144 kWh al usarse durante toda la noche.
Ahora bien, hemos de tener en cuenta que, durante la noche, no es recomendable que nuestro ventilador funcione a altas velocidades, ya que corremos el riesgo de resfriarnos; es preferible utilizarlo a velocidad media o baja. El consumo por hora de un ventilador a velocidad media lo conocemos: son 0,0069 kWh. Multiplicados por 8 horas de sueño, podemos saber cuánto gasta un ventilador toda la noche a velocidad media: 0,0552 kWh.
Esta última opción, además de consumir menos energía y, por tanto, ser más asequible, es la más recomendable para su salud.
¿Es saludable tener un ventilador encendido durante toda la noche?
Como acabamos de apuntar, la conveniencia para nuestra salud de que el ventilador esté encendido durante la noche se ha discutido mucho, apuntándose sus desventajas.
Lo cierto es que, más allá de la posibilidad de mover el polvo de la habitación y resecar las vías respiratorias, el uso de un ventilador durante la noche no constituye un riesgo para la salud, y es definitivamente más recomendable que el uso prolongado del aire acondicionado. Es, también, más eficiente energéticamente, ya que consume menos electricidad, y su impacto a nivel ambiental es menor.
Aproveche la energía solar para disminuir cuánto consume un ventilador
¿Sabía que puede aprovechar las numerosas ventajas de la energía solar también en su ventilador? Emparejándolo con paneles solares, podrá disminuir cuánto gasta un ventilador al mes en electricidad, ayudándole a reducir considerablemente su factura de la luz ¡aunque lo use a diario!
El funcionamiento es de lo más sencillo: los paneles solares generan energía lista para usar, por lo que sólo necesitará conectar su ventilador a ellos para que se alimente de energía limpia y gratuita. EcoFlow dispone de paneles solares en múltiples potencias, desde los 110W hasta los 400W, de forma que pueda escoger el que se adapte mejor a sus necesidades. Piense a lo grande, y no se limite a alimentar únicamente su ventilador con la energía solar que obtendrá.
Esta combinación de ventilador y paneles solares recibe el nombre de ventilador solar, y conlleva múltiples ventajas, más allá de ayudarle a ahorrar:
  • Le proporciona total autonomía al permitirle llevarlo consigo a cualquier lugar, aunque no haya electricidad o tomas de corriente cerca: su jardín, de acampada, en su autocaravana o barco…
  • Reducirá su factura de la luz al mismo tiempo que su impacto medioambiental al optar por una fuente de energía limpia y renovable.
Ventilador con paneles solares, ¿también por la noche?
¿Cómo podemos hacer funcionar nuestro ventilador durante las horas en las que no hay luz para alimentar los paneles solares, que coinciden con las horas en las que más lo vamos a necesitar? Muy sencillo: con una estación de energía portátil. Esta se encarga de almacenar la energía generada por nuestros paneles solares, de forma que pueda ser utilizada en cualquier momento, ¡incluso durante la noche!
La estación de energía es el complemento perfecto a nuestro ventilador con paneles solares: le darán la libertad de escoger si utilizar su energía recién generada automáticamente o almacenarla en esta para ser utilizada durante la noche.
