Subvenciones para placas solares en Murcia: lo que hay que saber
Si echamos un vistazo a los datos sobre el clima de la Región de Murcia, entenderemos por qué, si vive allí, instalar placas solares en su hogar es una de las mejores decisiones que podría tomar. Y es que Murcia recibe al año más de 3.000 horas de sol, y las lluvias son escasas; por lo tanto, merece la pena aprovechar estas condiciones para generar energía desde casa.
A pesar de las múltiples ventajas de la energía solar, hay un factor que puede hacernos dudar sobre la conveniencia de realizar una instalación de tal envergadura: el gasto inicial. Sin embargo, estamos de suerte: con la descarbonización como objetivo, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas ofrecen varias ayudas y facilidades a aquellos particulares y empresas que quieran instalar sistemas de energía renovable. En este artículo, veremos qué subvenciones para placas solares en Murcia hay disponibles este año 2024, tanto a nivel estatal como regional.
subvenciones placas solares murcia
Subvenciones para placas solares en Murcia a nivel estatal
Dentro del ámbito estatal nos encontramos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado mediante el Real Decreto 477/ 2021, y que busca impulsar el uso de fuentes de energía renovables con el objetivo de lograr reducir ostensiblemente la dependencia de los combustibles fósiles. Este Plan se provee con los fondos europeos Next Generation, y prevé hasta 6 programas de incentivos, dependiendo de si se realiza una instalación de paneles solares o de si se incorpora una solución de almacenamiento de la energía a una instalación ya existente.
¿Quién puede beneficiarse de estas subvenciones?
Estas subvenciones para placas solares en Murcia las pueden solicitar las personas físicas y jurídicas, las comunidades de propietarios si la instalación fotovoltaica que se realiza afecta a todo el edificio, y las Administraciones Públicas.
¿Cómo se solicitan?
Pueden solicitarse telemáticamente en la sede electrónica de la respectiva Comunidad Autónoma, y se atenderán mediante concurrencia simple, es decir, por orden de presentación.
¿Cuál es el plazo de solicitud de esta subvención para placas solares en Murcia en 2024?
El plazo para solicitar esta subvención terminó el 31 de diciembre de 2023, y se otorgaron todos los fondos de los que la Región de Murcia disponía. Sin embargo, hay buenas noticias en el horizonte: la Comisión Europea aprobó a finales de 2023 una extensión de este Plan de Recuperación, que contempla una segunda fase que se extenderá hasta 2026
Es necesario tener en cuenta que, dado que las solicitudes se atienden por orden de presentación, para esta segunda fase tendrán prioridad aquellas que se quedaron en reserva o no se pudieron otorgar por falta de fondos.
Se espera que esta segunda fase de la subvención para placas solares en Murcia en 2024 con fondos Next Generation se convoque en breve, y que no difiera en gran medida de las convocatorias anteriores. Esté atento al blog de EcoFlow para saber de primera mano todas las novedades al respecto.
¿Hay alguna subvención para placas solares en Murcia en 2024 a nivel regional?
Además de los fondos del PRTR, existe más de una subvención para placas solares en Murcia este 2024 a nivel regional. Estas ayudas se concretan en 3 tipos: una ayuda específica de la Región de Murcia a la eficiencia energética en viviendas, bonificaciones en impuestos y deducciones en el IRPF, y son compatibles entre ellas y con la subvención antes mencionada.
Veremos a continuación en mayor detalle estas ayudas:
Subvención para placas solares en Murcia en 2024: ayuda a la mejora de la eficiencia energética
Esta ayuda contempla subvenciones de la Región de Murcia a actuaciones de mejora en la eficiencia energética de viviendas. Esta subvención para placas solares en Murcia este 2024 es de hasta un 40% de la inversión en la instalación.
Esta ayuda se puede solicitar hasta el 31 de julio de 2024, y los requisitos para solicitarla son los siguientes:
  • La vivienda o edificio debió ser construida antes del año 2000.
  • Debe ser un domicilio habitual y permanente.
  • Se debe acreditar (mediante Certificado de Eficiencia Energética) una reducción del uso de una energía primaria no renovable en un 30%.
  • No se pueden sustituir equipos o instalaciones que utilicen combustibles fósiles.
subvención placas solares murcia 2024
Deducción en el IRPF
Otra de las subvenciones para placas solares en Murcia es la posibilidad de deducirse en el Impuesto de la Renta un porcentaje de la instalación de dichas placas solares, realizada en el mismo año fiscal. Un requisito indispensable para solicitarla es que dicha instalación se realice en el domicilio habitual.
Esta deducción oscila entre un 20% y un 60% del coste de la instalación, dependiendo de cuál sea la reducción de energías primarias no renovables en la vivienda y de la reducción de las necesidades de calefacción y refrigeración de esta. En este artículo encontrará información detallada sobre cómo deducirse el IRPF por su instalación fotovoltaica.
Bonificaciones en impuestos
Además de las ayudas anteriormente mencionadas, se ofrecen bonificaciones en dos impuestos: el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). En ambos casos, el porcentaje de bonificación depende de cada municipio, por lo que resulta fundamental consultar la normativa local a la hora de solicitarlos.
Presentamos a continuación dos tablas a modo de resumen con las principales bonificaciones en ambos impuestos para varios ayuntamientos de la Región de Murcia:
  • IBI
AyuntamientoBonificación en el IBIAños
Alcantarilla10%5 años
Cartagena50%3 años
Cieza20%- 40%5 años
Jumilla15%3 años
Mazarrón25%5 años
Molina de Segura40%3 años
Yecla50%5 años
  • ICIO:
AyuntamientoBonificación en el ICIO
Alcantarilla10%
Cartagena50%
Cieza50%
Jumilla25%
Mazarrón50%
Molina de Segura50%
Murcia50%
Totana75%
Yecla50%
Un vistazo al autoconsumo solar en la Región de Murcia
Como ya hemos comentado anteriormente, las condiciones de la Región de Murcia son idóneas para la instalación de paneles solares, capaces de aprovechar sus más de 3.000 horas de sol anuales. Es por ello que no sorprende que esta se posicione como la sexta autonomía con más paneles solares instalados; estamos hablando de más de 63.000 instalaciones fotovoltaicas
Autoconsumo en entidades públicas
Comprometidas con el objetivo de reducir de forma sustancial la dependencia de fuentes de energía no renovables, muchas entidades públicas de la Región de Murcia han optado por la energía solar, instalando paneles solares que les ayuden en este objetivo. Esta decisión les permite, además, disfrutar del beneficio añadido de ahorrar en la factura de la luz.
Por ejemplo, múltiples institutos de varias localidades murcianas (como Murcia, Cartagena, Totana y Caravaca de la Cruz) han comenzado a colocar instalaciones fotovoltaicas en sus tejados y cubiertas.
Por su parte, los hospitales del Servicio Murciano de Salud se han marcado como objetivo la reducción de su consumo de electricidad en un 40%. Para ello, varios de ellos están colocando placas solares, que les permitirán generar casi la mitad de la energía que emplean.
Si está pensando en realizar una instalación fotovoltaica en casa pero la inversión inicial le preocupa, esperamos haberle aliviado ofreciéndole información sobre todas las subvenciones para placas solares en Murcia de que se puede beneficiar. Si sumamos estas ayudas a los ahorros que obtendrá gracias a la energía solar, podemos asegurarle que se trata de una decisión que no lamentará. Contribuya a la descarbonización y al cuidado del medio ambiente al mismo tiempo que ahorra dinero en la instalación de sus paneles solares
