Batería auxiliar para camper de EcoFlow: energía solar portátil
La búsqueda de soluciones en energía limpias y eficientes no se limita únicamente al ámbito doméstico, sino que también ha adquirido una gran relevancia en el mundo de las autocaravanas y campers. Y es que la posibilidad de contar con una batería solar portátil en la camper sólo aporta ventajas a nuestro viaje. Desde la posibilidad de disponer de energía en cualquier momento y lugar, hasta el cuidado del medio ambiente, son muchos los motivos que convertirán a la batería auxiliar para camper de EcoFlow en su mejor compañera de viaje. Se las descubrimos todas a continuación.
bateria auxiliar camper
Batería solar portátil para camper de EcoFlow: ¿qué es?
Las estaciones de energía portátiles de EcoFlow son pequeñas baterías que funcionan como generadores, cumpliendo el objetivo de proporcionarle energía en cualquier momento y lugar, por remoto que este sea. Contar con una de estas pequeñas baterías solares en su camper le permitirá conectar y alimentar todos los dispositivos que lleve con usted mientras está de viaje. Su funcionamiento es de lo más sencillo: esta segunda batería para camper almacena en su interior energía, que puede ser aprovechada con tan sólo conectar a ella sus dispositivos, tanto de día como de noche.
Las estaciones de energía de la serie RIVER de EcoFlow han sido diseñadas específicamente para usarse en movimiento; es por ello que son la opción idónea para acompañarle durante sus viajes en camper y autocaravana. Conozcamos a continuación en mayor profundidad las características de esta batería portátil para camper:
Pequeñas y ligeras para asegurar su portabilidad
Una batería auxiliar para camper de la serie RIVER de EcoFlow está diseñada para ser transportada, por lo que sus dimensiones son compactas y su peso es ligero (entre los 3,5 y los 7,8 kg). Estas características les permiten ser colocadas en los espacios reducidos que ofrece una camper, como, por ejemplo, bajo los asientos o en el maletero.
Olvídese de los pesados e incómodos generadores de combustible de antaño; esta nueva generación de baterías solares cabe en cualquier espacio, por limitado que este sea, y su transporte es fácil gracias a su práctica asa situada en la parte superior.
Una batería solar portátil para camper potente
No se deje engañar por su pequeño tamaño: las estaciones de energía de la serie RIVER son muy potentes, suministrando entre 300 y 800 W de energía, lo que le permitirá hacer frente a todas sus necesidades energéticas mientras está de viaje. Conecte a su segunda batería para camper su teléfono móvil, ordenador portátil, nevera de viaje o su cocina eléctrica con la seguridad de saber que dispone de energía suficiente para todos.
Por si esto fuera poco, todas las estaciones de energía portátiles de la serie RIVER disponen del modo X-Boost, una tecnología patentada por EcoFlow que les permite alimentar electrodomésticos de mayor potencia que la que estas ofrecen, evitando la sobrecarga al reducir la potencia del aparato. Esto significa que podrá alimentar hasta el 90% de los dispositivos eléctricos de su camper.
Múltiples modos de carga
Esta batería solar portátil para camper ofrece hasta 4 modos de carga, de forma que nunca se quede sin energía para sus dispositivos. Puede cargar su estación de energía portátil de las siguientes formas:
  • A través de una toma de corriente de CA.
  • Mediante la batería de su coche.
  • Mediante una conexión USB-C.
  • Mediante paneles solares.
Además, las estaciones de energía de EcoFlow disponen del sistema patentado X-Stream, que ofrece unas velocidades de carga rapidísimas, lo que redunda en su beneficio cuando se encuentra de viaje y no quiere perder el tiempo cargando su segunda batería para camper.
Una batería auxiliar para camper duradera y segura
La química de la batería LiFePO4 les dota de una vida útil de aproximadamente 10 años, lo que equivale a más de 3000 ciclos completos de carga y descarga.
Por otro lado, EcoFlow ha dotado a sus estaciones de energía de un sistema de gestión avanzado de la batería (BMS) que les permite monitorizar en tiempo real la tensión del circuito, la corriente y su propia temperatura, para garantizar un rendimiento óptimo y su seguridad en todo momento.
Características básicas de la serie RIVER
Presentamos a continuación una pequeña tabla que recoge las principales características de las estaciones de energía de la serie RIVER:
RIVER 2RIVER 2 MaxRIVER 2 Pro
Capacidad256 Wh512 Wh768 Wh
Potencia300 W500 W800 W
Dimensiones245 x 214 x 142 mm270 x 260 x 196 mm270 x 260 x 226 mm
Peso3,5 kg6 kg7,8 kg
Tiempo de cargacompleta60 min60 min70 min
segunda bateria camper
Ventajas de contar con una batería auxiliar para camper
Ahora que ya conocemos en mayor profundidad por qué motivo una batería solar portátil para camper de EcoFlow constituye la mejor compañera para sus viajes, es el momento de hablar de las ventajas que aporta:
1. Total autonomía
La ventaja más evidente de contar con una segunda batería para camper es la independencia que conlleva, ya que deja de ser necesario hacer paradas para cargarla o para aprovisionarse de más combustible, como ocurre en el caso de los generadores obsoletos. Al dejar estas limitaciones atrás, podemos realizar incluso viajes más largos.
Una batería auxiliar para camper le permitirá viajar con la tranquilidad de saber que puede disponer de energía esté donde esté, por remoto que sea su destino, y a cualquier hora del día.
2. Una batería portátil para camper es un paso hacia la eficiencia energética
Una estación de energía portátil le permitirá generar y utilizar energía limpia, reduciéndose de esta forma su huella de carbono y contribuyendo a la sostenibilidad.
Además, utilizar una fuente de energía limpia durante sus viajes, que no produce ruidos ni genera desechos tóxicos, es también una muestra de respeto hacia el ecosistema en el que nos encontramos, haciendo que nuestra presencia en este resulte menos disruptiva para todos los organismos que viven en este.
3. Comodidad
La potencia de la batería portátil para camper RIVER de EcoFlow nos permite alimentar un gran número de dispositivos durante nuestro viaje, pudiendo incluir aquellos que no son esenciales pero que redundan en nuestra comodidad y mejoran nuestra experiencia
Por otro lado, los diversos métodos de carga que aceptan estas baterías significa que podemos adaptar su recarga a nuestra conveniencia, optando por uno u otro según nos resulte más cómodo en cada momento.
4. Una batería solar portátil para camper no requiere prácticamente de mantenimiento
A diferencia de los generadores de combustible, que están compuestos de diversas partes móviles y, por tanto, que se estropean con facilidad, las estaciones de energía portátil de EcoFlow requieren de un mantenimiento mínimo, que consiste básicamente en realizar inspecciones ocasionales para asegurar que siguen funcionando correctamente.
Por si esto fuera poco, el sistema de protección de baterías que ofrece EcoFlow asegura un funcionamiento óptimo durante años.
5. Control remoto
Otra gran ventaja que incorpora la batería auxiliar para camper de EcoFlow es la posibilidad de monitorear su funcionamiento desde el móvil, a través de su app. Mediante esta, podrá controlar en tiempo real aspectos como el nivel de carga de la batería, para planear así su recarga en consonancia. También podrá personalizar la configuración de su estación de energía según sus preferencias, así como ajustar sus velocidades de carga.
