¿Cómo mejorar la eficiencia energética de una vivienda?
Mejorar y maximizar la eficiencia energética de una vivienda resulta crucial por varios motivos. En primer lugar, un hogar energéticamente eficiente es un hogar cuyo impacto ambiental es reducido, contribuyendo así de forma significativa al cuidado del planeta. Pero, además, una casa eficiente energéticamente es también sinónimo de ahorros considerables a nivel energético, que repercutirán en nuestra factura de la luz a final de mes. Y es que se estima que una vivienda energéticamente eficiente puede ahorrar entre un 5 y un 30% en electricidad.
Teniendo en cuenta la importancia de la eficiencia energética en una casa, cabe preguntarse: ¿cómo mejorarla? Las medidas a implementar son muy sencillas, y van desde un aislamiento correcto y el uso de electrodomésticos eficientes hasta la integración de fuentes de energía renovables. En este artículo exploraremos las diversas formas de mejorar la eficiencia energética de su vivienda.
eficiencia energetica casa
¿Cómo mejorar la eficiencia energética de una casa?
A continuación, nos adentraremos en los diversos cambios que puede implementar en casa, fácilmente, para lograr mejorar su eficiencia energética.
La importancia de un correcto aislamiento
Garantizar un aislamiento térmico eficaz en el hogar es el primer caso cuando se busca mejorar su eficiencia energética. Esto se debe a que, al evitar las pérdidas de calor o frío de su interior, se reduce significativamente la energía empleada en mantenerlo a una temperatura idónea. Hay dos formas principales de mejorar el aislamiento térmico de nuestro hogar:
  • Evitar las corrientes de aire, sellando correctamente puertas y ventanas. Para ello, puede colocar burletes en sus bordes, unas bandas de silicona que evitarán las filtraciones de aire.
  • Invertir en ventanas de doble vidrio, con una cámara de aire entre ellas para maximizar el aislamiento térmico, evitando las pérdidas de calor a través del vidrio. Además, estas ventanas incorporan la ventaja de proporcionar al mismo tiempo un aislamiento acústico.
La energía solar será su aliada
La integración de la energía solar en su hogar le permitirá obtener una fuente de energía gratuita y limpia, que le ayudará a reducir de forma significativa su dependencia de la red eléctrica. Podrá utilizar la energía obtenida mediante sus paneles solares para alimentar sus electrodomésticos de mayor consumo, como el horno o el aire acondicionado, o durante las horas pico, de forma que su factura de la luz se reduzca de forma considerable.
Eficientes, ligeros y compactos, los paneles solares de EcoFlow se pueden colocar en cualquier lugar de su hogar, por pequeño que este sea: desde el techo de su vivienda hasta su balcón o terraza. Su elevada tasa de eficiencia (entre un 21 y un 22%) les permite generar una gran cantidad de energía, así como maximizar su capacidad de producción de energía cuando las condiciones climáticas son adversas (días nublados o lluviosos).
Además, si los combina con una estación de energía portátil, obtendrá un completo sistema fotovoltaico doméstico que le permitirá no sólo generar, sino también almacenar energía para utilizarla en cualquier momento, durante la noche o en apagones.
Además, la inversión inicial que supone instalar unos paneles solares en casa se ve paliada en gran medida gracias a las ayudas y subvenciones que se ofrecen a nivel estatal y municipal, tales como deducciones entre el 20 y el 60% en el IRPF, o bonificaciones en el IBI y el ICIO, y que se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de este año.
Electrodomésticos eficientes para casas eficientes
Otra medida que puede adoptar en su hogar es sustituir sus electrodomésticos por otros más eficientes energéticamente. Estos nuevos electrodomésticos inteligentes son capaces de ajustarse a nuestros patrones de uso, y es posible programar su funcionamiento en las horas valle, en las que el precio de la electricidad es más reducido.
Un ejemplo de electrodoméstico eficiente son los termostatos inteligentes, que permiten controlar la climatización de un hogar en tiempo real, ajustando automáticamente la temperatura en función de la hora y de si nos encontramos o no en casa.
Ajuste la temperatura del calentador del agua
Una última medida efectiva que puede ayudar a mejorar la eficiencia energética de casa es reducir la temperatura del calentador de agua hasta unos 49ºC. Calentar el agua es uno de los gestos que más energía consumen en nuestro hogar, por lo que reducir el termostato unos grados nos ayudará a maximizar su eficiencia, ya que se necesitará menos energía para mantenerla caliente.
Además, una temperatura más baja del agua nos ayudará a prolongar la vida de nuestro calentador, ya que evita que se formen calcificaciones en el tanque y las tuberías.
casas eficientes
Certificaciones energéticas de las viviendas: ¿qué son?
Las certificaciones energéticas de las viviendas son documentos oficiales que evalúan la eficiencia energética de estas. Esta se expresa mediante una letra, que va desde la A (indicando la mayor eficiencia) hasta la G (que indica la menor).
Las certificaciones energéticas de las viviendas las otorga un técnico certificador energético, tras realizar una auditoría energética donde evalúa algunos aspectos clave de estas, tales como:
  • Demanda energética. Se mide cuánta energía es necesaria para mantener la vivienda en unas condiciones idóneas de temperatura, y evalúa fundamentalmente el aislamiento de esta.
  • Emisiones de CO2 asociadas al consumo energético de la vivienda.
  • Eficiencia de los sistemas de calefacción y/o refrigeración. Analiza su consumo energético para mantener la casa a la temperatura idónea, y valora positivamente los sistemas de gestión inteligente.
  • Uso de energías renovables. Analiza si la vivienda dispone de sistemas de energías renovables, como paneles solares, que ayuden a reducir el consumo de electricidad y contribuyan a la independencia energética de la vivienda.
Las certificaciones energéticas de las viviendas son un requisito indispensable a la hora de demostrar su eficiencia energética cuando se busca optar a recibir ayudas o subvenciones.
¿Cuáles son los beneficios de las casas eficientes?
Las casas eficientes incorporan muchas ventajas, que abarcan desde la reducción del gasto en electricidad hasta el aumento de su valor de mercado.
Ahorro en electricidad
Se estima que, de media, una vivienda con una buena eficiencia energética puede reducir su gasto en energía entre el 5 y el 30%, lo que se traduce a su vez en facturas de la luz y el gas más bajas.
Esta reducción energética viene dada por la adopción de medidas como la mejora del aislamiento y el uso de electrodomésticos eficientes, si bien se catapulta cuando se introduce una fuente de energía renovable que complemente el uso de las tradicionales, o incluso las sustituya.
Contribuyen a la transición energética y la sostenibilidad
Las casas eficientes tienen una huella de carbono mucho más reducida que sus contrapartes no eficientes, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad medioambiental. Son la opción perfecta para todas aquellas personas que tengan una fuerte conciencia ecológica y que deseen colaborar de forma activa a la transición energética y, por ende, el cuidado del medioambiente.
Las casas eficientes aumentan su valor
Cuando las certificaciones energéticas de las viviendas son buenas (letras A o B), su valor de mercado aumenta. Esto se debe a que cada vez hay más personas interesadas en vivir en casas eficientes, que consuman una cantidad de energía menor, ya que redundará en su factura de la luz a final de mes, al mismo tiempo que contribuye al cuidado del medioambiente.
