Energías renovables en España en 2024: ¿cómo usarlas?
Los últimos años están siendo clave en la transición energética hacia la sostenibilidad de España. Las energías renovables, como la solar, la eólica y la hidráulica, se han afianzado en su posición de alternativas viables a los combustibles fósiles, demostrando ser mucho más que una moda pasajera y extendiendo su uso y sus ámbitos de aplicación. Estas energías se han configurado, además, como una opción para obtener independencia frente a las compañías eléctricas, al mismo tiempo que ofrecen una alternativa ecológica a sus usuarios, permitiéndoles reducir su impacto ecológico.
En el siguiente artículo, analizaremos más a fondo el panorama actual en lo referente a las energías renovables en España en 2024: echaremos un vistazo a los objetivos cumplidos y pendientes, y veremos cómo implementarlas en el hogar de forma que nos ayuden a reducir nuestra factura de la luz a final de mes.
energía renovables
¿Cómo usar las energías renovables en el hogar?
Aprovechar las energías renovables en su hogar es la forma más sencilla de dar un paso adelante hacia la sostenibilidad y la transición energética, al mismo tiempo que ahorra de forma considerable en su factura de la luz cada mes. Veremos a continuación cómo implementar en su hogar las diferentes energías renovables en España en 2024.
Energía solar fotovoltaica
La energía solar es la renovable más demandada y la que goza del uso más extendido en los hogares españoles. Esto se debe a que es la más sencilla de incorporar y de utilizar, y goza además de una tasas de eficiencia muy elevadas.
La energía solar permite obtener una fuente de electricidad segura, que no contamina y que no depende de la red eléctrica. La electricidad obtenida puede destinarse a varios usos
  • Complementar la energía obtenida a través de la red.
  • Sustituirla completamente, logrando así el autoconsumo energético.
  • Almacenarse para disponer de una reserva de energía para emergencias.
La forma de introducir la energía solar en el hogar es mediante paneles solares. Las células de silicio que los componen capturan los rayos solares, transformándolos en energía lista para ser utilizada al momento o almacenada para el futuro.
Los paneles solares de EcoFlow están realizados en silicio monocristalino, un material altamente eficiente, que permite capturar una mayor cantidad de rayos solares. Es por ello que cuentan con unas tasas de conversión muy elevadas, de un 21% y 22%, lo que se traduce en una mayor generación de energía por cada panel solar. Ligeros, finos y portátiles, son capaces de adaptarse a cualquier rincón de casa, por reducido que este sea, pudiendo colocarse en el tejado, jardín, terraza o incluso balcón.
Si, además de producir energía solar desde casa, quiere almacenarla, las estaciones de energía portátiles como las de EcoFlow son la mejor opción. La gran ventaja que aporta el almacenamiento de la energía solar es que le permitirá utilizarla también durante la noche, cuando sus paneles solares hayan dejado de generar energía. También le permitirá disponer de una reserva de energía para emergencias tales como un apagón o corte del suministro eléctrico, de forma que su hogar pueda seguir funcionando sin interrupciones hasta que este se restaure.
Los sistemas de energía fotovoltaica están, en la actualidad, optimizados al máximo, de forma que generen la mayor cantidad de energía en el menor espacio posible, lo que explica que sean los líderes de las energías renovables en España en 2024 en el ámbito doméstico.
Energía solar térmica
Otra forma de aprovechar la energía del sol en el hogar es utilizarla para calentar el agua. Esto es posible gracias a los termos solares, una alternativa a los calentadores de agua tradicionales, que requieren del uso de electricidad o gas.
Los termos solares gozan de varias ventajas, pero también de inconvenientes. Su mayor ventaja es que reducen de forma significativa el consumo de energía necesario para conseguir agua caliente, de forma que proporcionan un ahorro significativo en la factura de la luz. Además, el mantenimiento que requieren es mínimo.
Sin embargo, entre sus inconvenientes se encuentra el gran espacio que ocupan, así como su peso, que los hacen inviables para colocar en pisos. Es por ello que los termos solares no constituyen la mejor forma de aprovechar la energía solar en el hogar.
Energía eólica
El uso de energías renovables en los hogares no se reduce únicamente a la solar: también puede utilizarse la energía del viento para producir energía, mediante el uso de aerogeneradores domésticos. El aprovechamiento de esta energía resulta especialmente aconsejable en zonas ventosas, como podrían ser las costeras.
Un aerogenerador doméstico es capaz de producir una gran cantidad de electricidad, por lo que los ahorros serían, en consecuencia, notables.
Sin embargo, no están exentos de inconvenientes. El principal es el ruido que generan con su uso, que es considerable, especialmente cuando el viento sopla con fuerza. Además, el coste inicial de la inversión es considerable, y se requieren permisos para poder instalarlo.
En definitiva, los aerogeneradores domésticos sólo resultan una opción viable para introducir las energías renovables en el hogar en casos muy concretos: casas con mucho terreno y en lugares ventosos. Es por ello que no se encuentran entre las mejores energías renovables en España en 2024.
energias renovables en españa 2024
Energías renovables en España en 2024: panorama y objetivos
En el año 2023, España se erigió como uno de los países europeos con más fuerza en la implementación de energías renovables. Tanto es así que, durante 2023, se alcanzaron cifras récord en generación de electricidad por parte de fuentes renovables. A la cabeza en generación de energía se encuentra la eólica, con un 24,5% de la generación total anual en 2023. Tras ella, la energía solar experimentó un fuerte aumento que le permitió participar en un 14,5% al total.
Las condiciones privilegiadas de nuestro país justifican, en parte, el éxito de las energías renovables: España es el país de la Unión Europea que más horas de sol recibe al año, lo que explica el auge en el uso de la energía fotovoltaica mediante los paneles solares. Por otro lado, su ubicación geográfica permite el mejor aprovechamiento posible del viento, entendiéndose así que la energía eólica sea la renovable más utilizada en España.
Objetivos de las energías renovables en España este 2024
En el marco de las energías renovables, España ha trazado una clara hoja de ruta con el diseño del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Los objetivos del PNIEC son múltiples:
  • Contempla, para 2030, reducir la dependencia de España de los combustibles fósiles, aumentando a cambio de forma sustancial el uso de energías renovables. En este sentido, se pretende que el porcentaje de energía utilizada para generar electricidad proceda en un 74% de fuentes renovables.
  • Busca aumentar la potencia de energía renovable instalada hasta los 76 GW, en el caso de la solar, y hasta los 62 GW, en el caso de la eólica.
  • Se compromete a reducir la importación de combustibles fósiles.
  • Busca alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.
¿Cuál es el futuro de las energías renovables en España?
España tiene un enorme potencial para continuar desarrollando el uso de las energías renovables, gracias a las condiciones geográficas antes mencionadas y a los objetivos propuestos a nivel gubernamental para alcanzar la transición energética.
Se espera que el uso de la energía solar se cuadruplique en los próximos años, llegando a convertirse en fuente principal de energía. A la consecución de este objetivo han ayudado los programas de ayudas y subvenciones por parte del Gobierno a la instalación de sistemas fotovoltaicos.
Del mismo modo, se espera que la capacidad instalada de energía eólica aumente en un 50% en los próximos años, y que el uso de otras fuentes de energía renovables, como la hidráulica y la biomasa, experimente también un crecimiento significativo.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
