Placas solares y baterías de EcoFlow para crear su propia energía
En los últimos años hemos presenciado un incremento sin precedentes en el uso de las energías renovables. Diversos motivos lo justifican: una conciencia ecológica creciente en gran parte de la población, una subida continuada de los precios de la electricidad y el impulso por parte de los gobiernos de las energías renovables, en forma de ayudas y subvenciones a su instalación.
Dentro de las energías renovables, aquella cuyo uso es más popular es la energía solar, ya que la instalación de sistemas fotovoltaicos es la más sencilla y se puede realizar prácticamente en cualquier lugar, desde edificios hasta autocaravanas. En este artículo, conocerá la amplia gama de placas solares y baterías que ofrece EcoFlow, de forma que pueda encontrar la opción idónea para usted.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar placas solares y baterías?
Hay muchos motivos que justifican la instalación de un sistema de placas solares y baterías en su hogar, y se demuestran en que la instalación de sistemas fotovoltaicos se triplicó entre 2019 y 2021, pasando de suponer el 3,55% del total de la energía usada en España al 8,05%. Veamos a continuación algunas de las mayores ventajas de contar con un sistema fotovoltaico:
  • La principal ventaja es la capacidad de lograr el autoconsumo energético, de forma que no se dependa de la red eléctrica tradicional y de las fluctuaciones de precio al alza.
  • Otro punto a tener en cuenta es la seguridad que proporciona, ya que la energía solar es renovable y, por definición, interminable. Nunca se incurrirá en problemas de suministro o riesgo de agotamiento.
  • Una de las mayores ventajas es el ahorro económico que un sistema de placas solares y baterías supone, pudiéndose reducir la factura de la luz en un 70% de media.
  • Otro punto a tener en cuenta es el cuidado del medioambiente, ya que los sistemas fotovoltaicos no contaminan ni producen desechos tóxicos que contribuyan al calentamiento global. Así, optar por instalar un sistema de placas solares y baterías le ayudará a reducir drásticamente su huella de carbono
  • Por último, instalar un sistema fotovoltaico en su hogar le ayudará a aumentar el valor de su propiedad, permitiéndole venderla por un precio más alto si así lo quisiera.
EcoFlow ha diseñado una colección de generadores solares, una combinación revolucionaria de placas solares y baterías que le permitirán no sólo generar su propia energía a partir de los rayos del sol, sino también almacenarla.
¿Cómo funciona un sistema de placas solares y baterías?
El funcionamiento de un generador solar es de lo más sencillo:
  • Captación. Las placas solares, una vez desplegadas, recogen la luz de los rayos solares y la convierten en energía en forma de corriente continua (CC).
  • Conversión. La energía que nuestros aparatos electrónicos de uso diario requieren para funcionar es en forma de corriente alterna (CA). Es, por tanto, necesario que se produzca una transformación de la corriente continua en alterna. Esta transformación tiene lugar en la batería.
  • Almacenamiento. La particularidad de los generadores solares de EcoFlow es que permiten almacenar la energía generada que no se utilice para un momento posterior. Ya sea para utilizar durante la noche o como respaldo para emergencias como apagones o cortes del suministro eléctrico, la batería de estos generadores solares le asegura que no se desperdiciará nada de la energía que produzca.
Placas solares y baterías: la oferta de EcoFlow
Los generadores solares de EcoFlow son una mezcla de placas solares y baterías que crean un completo grupo electrógeno, capaz de adaptarse a todas sus necesidades y alimentar sus dispositivos electrónicos por largos períodos de tiempo.
Echemos a continuación un vistazo a los componentes de estos generadores solares.
Placas solares
Las placas solares son un componente fundamental de los generadores solares de EcoFlow. Los paneles solares de EcoFlow destacan sobre el resto de ofertas del mercado por muchos motivos:
  • Están realizadas en silicio monocristalino negro, un material altamente conductor que permite maximizar su rendimiento incluso en condiciones adversas, como días nublados.
  • Su índice de eficiencia de conversión es el más elevado del mercado, oscilando entre el 21 y el 22%.
  • Resisten a la intemperie, ya que están cubiertos de una fina capa de ETFE que les otorga protección frente al agua y al polvo. También les proporciona protección frente al desgaste por radiación UV.
  • Son ligeros y portátiles, pudiendo llevarse a cualquier parte gracias a su estuche de transporte.
Baterías para alimentar su hogar: la serie EcoFlow DELTA
Los generadores solares de la gama EcoFlow DELTA de EcoFlow están especialmente pensados para alimentar un hogar. Por lo tanto, son potentes y fiables, capaces de mantener su hogar funcionando de forma autónoma durante horas o días.
También son extremadamente silenciosos, por lo que pueden colocarse en el interior de su hogar y ser utilizados durante todo el día, incluso durante la noche.
Todos los generadores solares de la gama EcoFlow DELTA incorporan el algoritmo MPPT (seguimiento del punto máximo de potencia), que les permite garantizar la máxima generación de energía solar durante el día, incluso en condiciones adversas.
Baterías para llevar consigo de viaje: la serie RIVER
Una de las innovaciones que incorporan los grupos electrógenos de placas solares y baterías de EcoFlow es su portabilidad, lo que significa que su ámbito de actuación no se limita a su hogar, sino que puede transportarlos consigo dondequiera que vaya, disfrutando de la energía solar esté donde esté.
Con la portabilidad en mente, EcoFlow ha diseñado los generadores solares de la serie RIVER, que se caracterizan por su tamaño reducido y peso ligero, lo que los hace ideales para transportar y colocar en espacios pequeños, como el maletero de un coche.
Además, todos los generadores solares de la serie RIVER incorporan la batería mejorada LiFePO4, que supone una revolución en el mercado de las baterías y es capaz de ofrecer una longevidad que supera en 6 veces la media del sector. Esto proporciona a las baterías una vida útil de hasta 10 años, y se traduce en la capacidad de soportar más de 3000 ciclos de carga y descarga sin que su potencia se vea afectada.
  • El generador solar RIVER 2 Max con panel solar de 160W tiene una potencia de 512Wh, y es capaz de producir hasta 1,2kWh diarios de energía solar. Su peso de tan sólo 6kg lo hace fácilmente transportable, y su potencia le asegura que los dispositivos electrónicos que necesite durante su viaje estarán alimentados. Además, ofrece la carga más rápida del sector, pudiendo alcanzar una carga completa en tan sólo 60 minutos.
  • El generador solar RIVER 2 Pro con panel solar de 220W es la oferta más potente de esta gama. Generando 768Wh, y alcanzando una potencia total de 1,8kWh al día, este generador solar será capaz de responder a todas sus necesidades energéticas mientras se encuentra de viaje.
