Descubra el aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++ de EcoFlow
Una de las mejores opciones para afrontar el verano de la forma más cómoda y relajada posible es hacerse con un aire acondicionado portátil. Estos suponen la opción más fácil de instalar y cómoda de utilizar, y llevan aparejada la ventaja de poder transportarse dondequiera que vaya. Si, además, usted es una persona con una fuerte conciencia ecológica, es posible que esté buscando en el mercado opciones con una eficiencia energética inmejorable, dentro de la categoría A+++. En este artículo le presentaremos la oferta de EcoFlow en un aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++: Wave 2. Siga leyendo para descubrir las ventajas que lo destacan sobre el resto.
aire acondicionado portátil bajo consumo A+++
¿Qué características debe tener un buen aire acondicionado portátil?
Para elegir el aire acondicionado portátil perfecto para usted, es necesario tener en cuenta algunos factores, que veremos a continuación:
  • El tamaño del espacio que desea refrigerar, en m2. Una vez determinado, podremos escoger la potencia correcta del aire acondicionado (expresada de forma universal en BTU), para que sea capaz de enfriar de forma eficiente el espacio. Entendemos por enfriar de forma eficiente la capacidad del aire acondicionado de hacerlo de forma rápida y uniforme.
  • Su nivel sonoro, calculado en decibelios (dB). Un aire acondicionado silencioso, que genere por debajo de 50dB, resulta perfecto para utilizar durante todo el día, incluyendo durante el descanso nocturno.
  • Un tamaño compacto, que permita que coloquemos nuestro aparato en espacios reducidos y podamos transportarlo cuando nos vamos de viaje.
  • Que sea polivalente, capaz de suministrar aire frío pero también pueda ser utilizado como calefacción, de forma que se pueda utilizar a lo largo de todo el año.
  • Su eficiencia energética. Todos los electrodomésticos vienen equipados de una etiqueta que indica su clasificación energética, y que se mueve en un rango entre G y A. Dentro de esta escala, la G indica los electrodomésticos menos eficientes energéticamente, es decir, los que más energía consumen, y la A los más eficientes, que consumen menos energía durante su uso. Hablaremos más sobre ellos a continuación.
Aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++: ¿por qué es la mejor opción?
Acabamos de hablar sobre la etiqueta de eficiencia energética, así que se hace necesario explicarla de forma un poco más exhaustiva. Esta etiqueta organiza el consumo energético de los electrodomésticos que utilizamos en nuestro día a día en una escala que va de la letra A a la G, siendo la A el consumo menor y la G el mayor. Esta etiqueta sirve de guía para el consumidor, que puede elegir de manera informada sobre qué electrodoméstico es el más conveniente para comprar.
La importancia de la clasificación energética en un aire acondicionado portátil
Ahora que sabemos cómo funcionan las etiquetas de clasificación energética, cabe preguntarse ¿en qué afecta esta a nuestro aire acondicionado portátil? Un aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++ indica que este consume muy poca energía: concretamente, el consumo energético puede llegar a reducirse en hasta un 50% respecto de aquellos de clase A.
Considerando que el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos con un mayor consumo energético, atender a su eficiencia energética y escoger uno con una etiqueta A, A+, A++ o A+++ es una buena idea para reducir el consumo eléctrico de su hogar y, por tanto, reducir su factura a final de mes.
¿Cuánto consume un aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++?
Para entender el funcionamiento de esta etiqueta energética A+++, es necesario explicar los conceptos Ratio de Eficiencia Energética (EER) y Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER).
  • El Ratio de Eficiencia Energética (EER) es la capacidad que tiene un aire acondicionado para producir frío (expresado en Kcal/h) por consumo de energía (expresada en kW) en condiciones ideales. Cuanto más alto sea el EER, mayor será la eficiencia del aparato de aire acondicionado, puesto que será capaz de generar más frío con un menor consumo.
  • El Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) analiza el rendimiento del aire acondicionado en una estación del año concreta, y en diferentes momentos de su uso: cuando está apagado, en espera o desactivado. Este índice es, por tanto, más fiable que el EER, porque no se basa en condiciones ideales y atiende a más parámetros. De nuevo, cuanto más elevado sea el SEER, menor será el consumo energético del aparato de aire acondicionado.
En conclusión, podemos decir que un aire acondicionado de bajo consumo A+++ se caracteriza por un bajo consumo energético, que se expresa en los niveles elevados de EER y SEER, y que permite un ahorro de energía de hasta un 50%
Wave 2: la apuesta de EcoFlow para un aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++
EcoFlow presentó su aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++  Wave 2 en el Consumer Electronics Show 2023 de las Vegas a principios de año. Su principal característica es una elevada eficiencia energética, que permite un enfriamiento rápido y eficiente al mismo tiempo que reduce el consumo eléctrico, lo que le valió la consideración de “mejor aparato de aire acondicionado portátil del CES 2023” por la guía MakeUseOf.
Sin embargo, su eficiencia energética A+++ no es la única característica que distingue a Wave 2 sobre el resto de aires acondicionados portátiles y justifica la aclamación de la crítica. Veamos el resto de ellas:
No sólo enfría, también calienta
Wave 2 es el primer aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++ que incorpora la función de calefacción. Su compresor le permite proporcionar un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU y un rendimiento de calefacción de 6100 BTU.
Esta característica convierte a Wave 2 en el aliado perfecto en cualquier momento del año, capaz de acompañarle en los días más calurosos del verano así como durante las inclemencias propias del invierno.
Temperatura ideal a velocidad récord
Otra característica de Wave 2 es su capacidad de hacer aumentar o descender la temperatura en 10ºC en tan sólo 5 minutos, proporcionando las velocidades de refrigeración y calefacción más rápidas del sector.
Autonomía incomparable
Este aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++ es capaz de proporcionar hasta 8 horas de autonomía en su modo Eco. Emparejado con una estación de energía portátil de EcoFlow, su autonomía puede extenderse hasta unas impresionantes 14 horas.
Respetuoso con el medio ambiente
En consonancia con la filosofía de EcoFlow de respeto y protección del medio ambiente, Wave 2 utiliza el refrigerante R290, que es una alternativa natural, ecológica y limpia a los refrigerantes tradicionalmente utilizados para aires acondicionados. El refrigerante R290 no genera desechos tóxicos ni emisiones de carbono, y ayuda, además, a reducir la huella de carbono de Wave 2.
Extremadamente silencioso
El nivel acústico general de este aire acondicionado portátil de bajo consumo A+++ es de tan sólo 56dB. Sin embargo, Wave 2 ofrece la opción de activar su modo noche para disfrutar de un descanso tranquilo y sin interrupciones, haciendo descender el nivel acústico hasta los 44dB.
Control remoto desde la app de EcoFlow
Mediante la app de EcoFlow, podrá monitorizar aspectos como el nivel de carga de la batería de Wave 2 y ajustar parámetros como la temperatura y la potencia de salida del aire. También podrá navegar entre sus diferentes modos e incluso programar un temporizador para que Wave 2 se apague de forma automática una vez haya concluido el tiempo.
