Kit solar para una vivienda aislada: la solución de EcoFlow
Los beneficios de una casa aislada son muchos: tranquilidad, contacto con la naturaleza, descanso, poder alejarnos de nuestras rutinas diarias… Sin embargo, todas estas cualidades llevan aparejado un inconveniente que no se puede ignorar: en una vivienda aislada, el acceso a la red eléctrica puede ser limitado o incluso nulo. Así, ¿cómo disponer de energía cuando nos encontramos en ella? EcoFlow propone una solución efectiva a la par que respetuosa con el medio ambiente: un kit solar de autoconsumo para vivienda aislada. A continuación le explicaremos en qué consiste y por qué es la mejor opción que existe en la actualidad.
kit solar vivienda aislada
Alimentación tradicional de una vivienda aislada: generadores de combustible
Antes de que existiesen los kits solares aislados, alimentar una casa aislada en medio de las montañas o en cualquier lugar remoto y poco accesible pasaba por utilizar generadores de combustible. Alimentados por gas natural o por diesel, estos generadores acarreaban una serie de inconvenientes considerables, que se han visto rápidamente superados por las alternativas en energía solar.
  • Dependen de fuentes de energía fósiles, que pueden escasear y cuyo precio oscila constantemente.
  • Producen residuos tóxicos, principalmente gases de efecto invernadero (CO2), durante su funcionamiento.
  • Su funcionamiento es ruidoso, alterando el ecosistema a su alrededor.
  • Al tener un funcionamiento mecánico, están compuestos por piezas que necesitan de mantenimiento frecuente y se estropean fácilmente.
  • Su vida útil no es larga.
  • En el caso de los generadores de diesel, hay que cargar con el combustible necesario y almacenarlo cerca de la vivienda, lo que resulta tan incómodo como peligroso, ya que al fin y al cabo se trata de una sustancia inflamable.
Todos estos inconvenientes convierten a los generadores en una opción del pasado, que ha sido rápidamente desbancada por alternativas más cómodas y sostenibles.
La solución de EcoFlow: un kit solar para vivienda aislada
EcoFlow es una empresa que se encuentra a la vanguardia de la tecnología y busca crear soluciones en energía solar para todas sus necesidades cotidianas. En este caso, su principal reto fue crear una solución lo suficientemente potente para poder alimentar íntegramente una vivienda aislada de la red eléctrica, con todos los retos que eso conlleva. Así nacieron sus Power Kits, un ecosistema de energía solar integrado, fácil de instalar y potente, capaz de suplir cualquiera de las necesidades energéticas que se puedan presentar en su vivienda aislada.
Ventajas de un kit solar para casa aislada
El kit solar de autoconsumo para vivienda aislada que propone EcoFlow es una solución que sólo presenta ventajas. Veamos las más destacadas:
  • Energía renovable. Los Power Kits dependen únicamente de la energía solar, una fuente renovable y que no va a sufrir de escasez.
  • Silencioso. A diferencia de los generadores tradicionales, estos kits solares aislados son completamente silenciosos, por lo que perturbarán ni al ecosistema en el que se encuentran ni a usted. Son tan silenciosos que ¡podrá tenerlos en marcha incluso durante la noche!
  • Fácil de instalar. El sistema Plug and play (Conecta y usa) característico de EcoFlow hace que sean extremadamente sencillos de instalar por usted mismo, sin tener que recurrir a profesionales externos.
  • Personalizable. Adapte la potencia que ofrece su Power Kit a las necesidades de su vivienda aislada añadiendo baterías apilables, hasta alcanzar un total de 15kWh.
¿Cómo funciona?
Los Power Kits de EcoFlow son auténticos kits solares de autoconsumo para viviendas aisladas, capaces de suplir todas las necesidades energéticas que se puedan presentar.
Su funcionamiento es de lo más sencillo: los paneles solares recogen los rayos del sol y los transforman en energía, que se almacena en la batería. Esta energía almacenada se controla y distribuye desde la consola inteligente a todos los aparatos que se encuentren conectados, desde su aire acondicionado hasta su microondas.
Elementos que componen un kit solar de autoconsumo para vivienda aislada
Un Power Kit está compuesto por varios elementos:
  • Paneles solares. Los paneles solares de EcoFlow están realizados en silicio monocristalino negro, un material altamente conductor que maximiza su eficiencia. Además, ofrecen las mejores tasas de conversión del mercado, oscilando entre un 21 y un 23% dependiendo del panel. Flexibles y portátiles, podrá llevarlos con usted en todos sus viajes y seguir disfrutando de las ventajas de la energía solar dondequiera que vaya.
  • Batería. Las baterías LFP de los Power Kits tienen dos características principales: son compactas y apilables. Su pequeño tamaño le permitirá colocarlas en cualquier parte de su vivienda aislada, y podrá personalizarlas añadiendo más hasta alcanzar una potencia máxima de 15kWh, apta para los hogares más exigentes.
  • Consola. La consola de su Power Kit le permitirá controlar su funcionamiento en tiempo real, indicando los niveles de carga de cada batería y permitiéndole personalizarlos.
kit solar aislado
La oferta de EcoFlow en kits solares aislados
EcoFlow dispone de varios kits solares de autoconsumo para vivienda aislada, con diferentes rangos de potencia, para que encuentre el que mejor se adapte a las necesidades de la suya.
  • Power Kit de 2kWh. Con una única batería LFP de 2kWh, es el kit solar aislado perfecto para comenzar o para viviendas con pocas necesidades energéticas. Si sus necesidades o su consumo aumentan, podrá añadir otra batería de 2kWh, ya que son apilables. Su diseño compacto e integrado combina 5 componentes (concentrador, inversor, distribuidor y conectores CC y CA) para ahorrar espacio y facilitar la configuración.
  • Power Kit de 4kWh. Compuesto por 2 baterías LFP de 2kWh apiladas, le ofrece una potencia total de 4kWh. Este sistema dispone de hasta 4 métodos de carga, siendo la principal la energía solar procedente de su panel, con hasta 4800W de entrada. Además, la batería LFP incorpora un sistema de calentamiento automático para que se pueda utilizar incluso en climas fríos sin que su vida útil se vea afectada.
  • Power Kit de 5kWh. Este kit está formado por una única batería de 5kWh, pudiéndose apilar hasta 3 si lo desea gracias a su sencillo sistema Plug and play, para obtener hasta 15kWh. Controle y personalice el consumo de energía de su vivienda aislada desde la consola inteligente del Power Kit.
  • Power Kit de 10kWh. Este Power Kit está conformado por dos baterías de 5kWh apiladas, dando una potencia total de 10kWh, capaz de responder a prácticamente todas las necesidades de energía a que se pueda enfrentar en su vivienda aislada. Controle y monitorice el consumo y los niveles de carga de sus dos baterías en tiempo real mediante su consola inteligente o de forma remota utilizando la app de EcoFlow. Además del control en tiempo real, podrá obtener datos tan útiles como las estadísticas del consumo energético medio diario, semanal o mensual de su vivienda aislada, de forma que pueda decidir si el sistema es suficiente o se hace necesario añadir una nueva batería.
  • Power Kit de 15kWh. Esta es la opción a escoger por los hogares con mayores necesidades energéticas, y está formada por 3 baterías apiladas de 5kWh cada una, dando un total de 15kWh de potencia. Estos kits solares para vivienda aislada ofrecen un novedoso sistema de 48V que les permite ofrecer la misma potencia que los sistemas de 12V pero disminuir la circunferencia de los cables. Esto se consigue reduciendo la corriente eléctrica que pasa por los cables a una cuarta parte. De esta forma, se produce una reducción considerable del calor y de la pérdida de potencia.
