Panel solar portátil vs flexible y rígido de Ecoflow
Los beneficios de la energía solar, a estas alturas, son de sobra conocidos, y resulta difícil, si no imposible, discutirlos. Incorporar uno o varios paneles solares a su hogar es una decisión económica y ecológicamente inteligente, de la que no se arrepentirá.
Sin embargo, los avances tecnológicos en el campo de los paneles solares se dan a pasos agigantados: existen ya varios tipos, lo que puede dificultar la decisión del comprador. A día de hoy, existen los paneles solares rígidos, los paneles solares flexibles y los paneles solares portátiles. Así pues, ¿cuál elegir? ¿Cuál es el más conveniente? ¿Qué características los diferencian? La respuesta a estas preguntas estará condicionada en gran medida por sus necesidades específicas. No obstante, con el objetivo de que pueda realizar una elección lo más informada posible, le presentaremos a continuación los distintos tipos de paneles solares y sus características.
paneles solares portatiles
Características comunes a los paneles solares rígidos, paneles solares flexibles y paneles solares portátiles
Funcionamiento
Si hay una característica común a los 3 tipos de paneles solares, es su funcionamiento. Los paneles solares transforman la luz del sol en electricidad, por medio de un procedimiento muy sencillo:
  • Las partículas de luz procedentes del sol (fotones) se reflejan en las células de silicio de la placa solar, y transmiten su energía a los electrones presentes dentro de estas células.
  • El movimiento de los electrones crea una energía de corriente continua (CC).
  • Es preciso que se produzca una transformación de la energía, pasando de corriente continua a corriente alterna (CA), ya que esta es la que los aparatos domésticos necesitan para funcionar. Esto se realiza mediante un inversor.
  • Una vez la energía tiene forma de corriente alterna, puede utilizarse de forma inmediata para alimentar cualquiera de sus dispositivos. Gracias a su sistema Plug and play (conecta y usa), utilizar de inmediato la energía producida por los paneles solares de EcoFlow es tan sencillo como conectar su dispositivo a una de sus múltiples entradas de CA o USB y USB-C.
Si empareja sus paneles solares con una estación de energía portátil, obtendrá el beneficio de poder almacenar la energía generada para el futuro. Esta característica es extremadamente útil en caso de emergencias, como cortes de luz, para que su casa pueda seguir funcionando sin interrupciones.
Estructura
Otro elemento común a los paneles solares, independientemente de su forma, es su estructura. Las placas solares están formadas por células de silicio, y se dividen en 2 grandes grupos:
  • Monocristalinos. Están formados por células compuestas por un único cristal de silicio, son de color negro y su eficiencia es la más elevada del rango. Son, además, más duraderos y resisten mejor la intemperie, lo que justifica que su precio sea más elevado.
  • Policristalinos. Están formados por células que se componen de múltiples partículas de silicio cristalizadas, y son de color azul. Con menor eficiencia y resistencia que los paneles monocristalinos, su precio es también más bajo.
Diferencias entre paneles solares rígidos, flexibles y portátiles
Conocer los elementos que diferencian y distinguen a los diferentes tipos de paneles solares es clave para poder escoger cuál de ellos será el mejor para usted. Sin embargo, la regla general es que la decisión final dependerá siempre de sus necesidades específicas.
Paneles solares rígidos
Los paneles solares rígidos de EcoFlow están formados por células de silicio monocristalino enmarcadas dentro de un soporte rígido de aluminio anticorrosivo. Esta estructura rígida, que podría parecer aparatosa, es en realidad extremadamente fina, con un grosor de tan solo 3cm.
Su sistema de montaje suele consistir en su atornillado sobre el tejado, una tarea sencilla gracias a que constan de agujeros microperforados. Si se desea dotarlos de cierta inclinación, puede hacerse incorporando soportes de montaje, que permiten adaptar la inclinación del panel en diferentes ángulos.
Los paneles solares rígidos se suelen encontrar en grandes instalaciones al aire libre, tejados de casas o edificios, ya que suelen ocupar una mayor superficie que el resto de tipos, y requieren de una estructura rígida que sea capaz de soportar su peso. Aunque el hecho de ocupar más espacio y ser más pesados podría considerarse un inconveniente, este se contrarresta con su elevada resistencia a la intemperie, dada por su estructura, y que los dota de mayor longevidad que el resto de los tipos.
Paneles solares flexibles
Los paneles solares flexibles están formados por células monocristalinas montadas sobre una superficie de fibra de vidrio. Se caracterizan por estar realizados en materiales ligeros y flexibles, que les otorgan la capacidad de doblarse para adaptarse a superficies curvadas, hasta alcanzar los 258 grados de curvatura.
La fibra de vidrio permite que estos paneles sean extremadamente ligeros, reduciendo su peso hasta en un 70% respecto de los paneles solares rígidos convencionales.
Sus características específicas convierten a los paneles solares flexibles en la opción ideal si desea colocarlos sobre una superficie curvada, como la proa de un barco y el techo de una tienda de campaña. Además, gracias a su peso ultraligero y sus agujeros precortados, pueden colgarse de su balcón utilizando únicamente ganchos para sujetarlos.
Paneles solares portátiles
Los paneles solares portátiles están compuestos por células de silicio monocristalino cubiertos por una capa de ETFE, que les proporciona una elevada protección frente a la intemperie. Esto los hace perfectos para transportarse y colocarse al aire libre durante largos períodos de tiempo.
El diseño de estos paneles hace que sean plegables, para facilitar su transporte. Sin embargo, están realizados en una estructura sin juntas, evitando que estas debiliten el panel o faciliten su ruptura.
Los paneles solares portátiles de EcoFlow incorporan una funda que cumple con dos funciones. En primer lugar, facilita al máximo su transporte gracias a su cómoda asa, perfecta para colgar del hombro o cargar en la mano. Por otro lado, hace las veces de soporte autoportante cuando se abre y se despliega el panel, permitiendo colocarlo en la inclinación deseada para maximizar su eficiencia.
Su diseño de materiales ligeros y su capacidad de plegarse facilitan que estos paneles solares se puedan colocar en espacios reducidos cuando no se están utilizando, como el maletero de un coche.
Todas estas características convierten a los paneles solares portátiles en la mejor opción para usar al aire libre, ya sea durante acampadas (consulte más información sobre placas solares para camping aquí), excursiones de senderismo o viajes en autocaravana.
paneles solares rigidos
Paneles solares rígidos, flexibles y portátiles: comparación
Durabilidad
Si lo que buscamos es el panel solar más longevo, el diseño en marco de aluminio anticorrosivo les da la victoria a los paneles solares rígidos, ya que su firmeza evita la rotura por golpes.
Ahora bien, hemos de destacar que la vida útil de todos los paneles solares es en general muy larga, y se sitúa en unos 25 años. Por lo tanto, cualquiera de las opciones que elija le garantiza su longevidad.
Instalación
Si lo que desea es un panel solar con instalación sencilla, que no requiera de mucho trabajo, debería decantarse por los paneles solares portátiles. Su funda, una vez desplegada, hace la función de soporte, por lo que lo único que deberá hacer es colocar su panel solar sobre ella.
En segundo lugar quedarían los paneles solares flexibles, fáciles de instalar gracias a sus agujeros microperforados, a los que sólo deberá acoplar un gancho para sujetar el panel.
La otra cara de la moneda la representan los paneles rígidos, que necesitan ser atornillados o montados sobre su estructura.
Portabilidad
Si su principal interés es que sus paneles solares se puedan transportar, la mejor elección serían los paneles solares portátiles. Son perfectos para colocar en cualquier lugar, desde su terraza hasta en medio del bosque durante una acampada. Al mismo tiempo, son fáciles de llevar a cualquier parte, gracias a su cómoda funda con asas.
Uso previsto
El uso que se le vaya a dar a un panel solar es un factor fundamental a la hora de elegir la tipología. Si desea colocarlo en una instalación permanente, la mejor opción es un panel solar rígido.
Si, en cambio, su intención es utilizarlo mientras viaja y necesita que sea ligero y de tamaño reducido, debería decantarse por un panel solar portátil.
Tamaño
El tamaño del panel solar varía según su potencia: a mayor potencia, mayor tamaño. Para la misma potencia, 400W, el panel solar rígido es el más compacto, con un largo de 172,2cm, mientras que el panel solar portátil tiene un largo de 236,5cm.
Ligereza
El material del panel solar flexible lo convierte en el más ligero. Para el panel solar flexible de 110W, el peso es de tan solo 2,3kg. Esto lo hace perfecto para colocarlo colgando de su balcón o sobre la estructura de su tienda de campaña.
Podemos concluir, por tanto, que la elección del panel solar perfecto para usted dependerá en gran medida de sus necesidades y del uso que le vaya a dar. Sin embargo, puede estar seguro de que dentro de la oferta de EcoFlow encontrará uno que se adapte perfectamente a lo que necesita.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
