¿Qué grupo electrógeno escoger: solar, de diésel o de gasolina?
Encontrar el generador de energía perfecto para usted, capaz de cubrir sus necesidades, puede parecer una misión difícil dada la cantidad de opciones existentes en el mercado actualmente. Existen generadores de energía de varios tipos, que abarcan tanto los combustibles fósiles como las energías renovables: de gasolina, de diésel, solares… Y así, es normal que surjan dudas como ¿cuál es la elección más acertada para usted y sus necesidades? ¿Por cuál optar en este momento, o cuál resulta más conveniente para nuestras necesidades, nuestro bolsillo y el medio ambiente?
Como paso previo a resolver estas dudas sobre cuál sería la opción más aconsejable, evaluaremos las ventajas y los inconvenientes de todas las variedades de generadores de energía. Esto nos permitirá tener una base sobre la que finalmente emitir un juicio con respecto a la mayor conveniencia de una opción u otra.
grupo electrogeno diesel
Grupo electrógeno de diésel
Un grupo electrógeno de diésel está compuesto por la combinación de un motor térmico con un combustible fósil, en este caso, el diésel. Funcionan de manera que el combustible, diésel, se transforma al calentarse en energía mecánica dentro del motor, y se convertirá en energía eléctrica por medio de un alternador. Es interesante señalar que el uso del diésel, generalmente reservado al sector de la automoción, dota de mayor eficacia y longevidad a estos tipos de generadores.
Hay varios tipos de grupos electrógenos de diésel:
  • Monofásicos. Este tipo se utiliza habitualmente para usos domésticos y para alimentar viviendas con una potencia inferior a los 15kW.
  • Trifásicos. Su uso está dirigido a sectores fuera del ámbito doméstico, de forma generalizada, y para potencias mayores a los 10kW.
  • Mixtos. Combinan los sistemas monofásico y trifásico, aunque predomina el trifásico. Su uso se limita a sistemas que se encuentren por debajo de los 10kW.
Ventajas del grupo electrógeno de diésel
Este tipo de generadores ofrecen la ventaja de alimentarse de un tipo de combustible fácilmente accesible y relativamente asequible en comparación con otros combustibles fósiles, como la gasolina. Además, y como ya se ha mencionado anteriormente, el diésel dota a estos generadores de una longevidad muy superior respecto a la media.
Inconvenientes del grupo electrógeno de diésel
El principal inconveniente que presentan los generadores de diésel es que su uso se basa en el empleo de un combustible fósil. Esto genera numerosos inconvenientes, que deben ser considerados por el consumidor. En primer lugar, este combustible lleva aparejado un precio en constante aumento, debido a una escasez del suministro y a los problemas para obtenerlo; recordemos que España es un país que depende mayoritariamente de su importación por parte de otros países, y que por tanto está a merced de los precios que estos impongan.
En segundo lugar, el daño medioambiental que provocan los combustibles fósiles es también algo a considerar. Un grupo electrógeno de diésel emite gases de efecto invernadero, además de contaminación acústica. Esto obliga, además, a tener que usarlos en exteriores, haciendo que la experiencia del usuario sea inconveniente si lo que busca es energía para su hogar. La contaminación que llevan aparejados estos generadores hacen que no constituyan la mejor opción en la actualidad.
Por último, se ha de tener en cuenta que las piezas del motor de este grupo electrógeno de diésel requieren de un mantenimiento periódico para que su estado y su eficacia sean óptimos.
Grupo electrógeno de gasolina
El funcionamiento de un grupo electrógeno de gasolina es muy similar al de diésel: consiste en un motor que calienta la gasolina y la transforma en energía mecánica, que se convertirá en energía eléctrica por medio de un alternador. Su uso principal es para exteriores.
Ventajas de un grupo electrógeno de gasolina
Este tipo de generadores de energía son los más asequibles, y en ello influye en gran medida el precio del combustible. Además, poseen un alto rendimiento, produciendo gran cantidad de energía por litro de gasolina.
Inconvenientes de un grupo electrógeno de gasolina
Los grupos electrógenos de gasolina presentan numerosos inconvenientes. El más importante es que se trata de un material altamente inflamable, lo que hace que guardar grandes cantidades de combustible para su uso no sea recomendable ni seguro. Es, por tanto, desaconsejable su uso doméstico.
En segundo lugar, y al igual que los generadores de diésel, genera un daño al medio ambiente incuestionable. Un grupo electrógeno de gasolina emite gases de efecto invernadero por el funcionamiento del motor, que quema el combustible. Además de la contaminación generada, la expulsión de gases y el ruido que provoca hacen que sea inviable colocarlo en interiores; de nuevo, no constituye la opción más apta para uso doméstico.
Además, las piezas del motor requieren de un mantenimiento periódico para su buen funcionamiento, con el consiguiente desembolso económico que esto ocasiona.
Por último, no se debe pasar por alto el incremento en los precios de la gasolina y el hecho de que sea un combustible fósil cada vez más escaso, destinado a ser sustituido por otras opciones renovables.
grupo electrogeno solar
Grupo electrógeno solar
Un grupo electrógeno solar genera energía eléctrica gracias a la luz solar. El funcionamiento de un generador de energía solar es sencillo: los paneles solares capturan la luz del sol y la transforman en energía de corriente continua (CC); esta pasa a un alternador en el interior de un generador que la convierte en corriente alterna (CA), la que precisan los dispositivos domésticos para funcionar, la concentra y la almacena.
Ventajas de un grupo electrógeno solar
Las ventajas que ofrece un grupo electrógeno solar son múltiples, y sobrepasan con creces a sus inconvenientes. En primer lugar, esta es una energía renovable y, por definición, interminable. Esto garantiza que no se va a incurrir en problemas de suministro ni de escasez de la materia prima, porque la luz solar es interminable. Al mismo tiempo, la energía solar ha sido considerada la mejor opción energética en la actualidad, por su disponibilidad y eficiencia.
El grupo electrógeno solar, además, no genera ningún tipo de contaminación ambiental. Los generadores solares no producen contaminación acústica, gases de efecto invernadero ni generan residuos tóxicos. Esto los hace perfectos para colocar en interiores y para su uso doméstico. Por otro lado, los materiales utilizados en las placas solares son reciclables casi en su totalidad, lo que reduce notablemente su impacto ambiental.
La energía generada y que no se consuma se puede almacenar en la batería para usarla en el futuro.
Por último, no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento de las piezas del generador solar para que su funcionamiento sea óptimo.
Inconvenientes de un grupo electrógeno solar
El principal inconveniente que se podría presentar con un grupo electrógeno solar es la ausencia de sol: su funcionamiento es enteramente dependiente de las horas de sol al día, no produciendo nada de energía durante la noche. Se podría plantear también la eficacia de un grupo electrógeno solar en días nublados o durante el invierno, cuando la luz del sol es más débil (obtenga más información sobre el funcionamiento de las placas solares en invierno aquí). Sin embargo, los generadores solares de EcoFlow han previsto estas situaciones y han implementado un algoritmo MPPT; este es un seguidor del punto máximo de potencia del sol, que favorece la máxima captación de luz solar en cada momento del día, maximizando así su rendimiento. Como habrá podido ver, EcoFlow se ha anticipado a lo que podría ser un inconveniente y lo ha transformado en un elemento destacado en sus generadores solares.
En conclusión: ¿cuál es el grupo electrógeno perfecto para usted?
Ya ha conocido las ventajas e inconvenientes de los principales grupos electrógenos.
Escoger ahora el generador de energía que se adapte mejor a usted depende de varios parámetros a considerar.
Coste y tasa de retorno de la inversión
Deberá considerar el coste de la inversión en un grupo electrógeno solar, el del mantenimiento y el del combustible (si lo hubiera). Además, deberá tener en cuenta si tendrá un retorno de esa inversión que le permita terminar con un coste cero o cercano a cero.
Impacto medioambiental
Es fundamental también considerar el impacto en el medio ambiente que tendrá su elección, y valorar si desea una alternativa renovable y que no dañe el medioambiente.
Uso que se le va a dar
Es igualmente necesario tener en cuenta el ámbito en el que utilizará su generador solar, en interiores o en el exterior, para elegir en consecuencia. También deberá considerar si desea darle un uso orientado hacia el autoconsumo energético o únicamente como energía de respaldo.
Es innegable que existe gran cantidad de opciones en grupos electrógenos, pero tras la evaluación que se ha realizado de ventajas e inconvenientes de estos, solo una opción sobresale entre todas las demás: los generadores solares. Renovables, respetuosos con el medio ambiente, aptos para interiores y sin necesidad de mantenimiento, constituyen la opción perfecta para aquellos usuarios que desean eficiencia sin dejar de lado su conciencia ecológica. Además, no está de más mencionar que la apuesta por una energía renovable suele ser compensada con descuentos y ayudas económicas a nivel estatal, redundando en el beneficio del usuario.
