¿Qué precio debería pagar por su panel solar para casa?
Si está familiarizado con el mundo de la energía solar, quizá tenga en mente instalaciones de placas solares sobre el tejado de una casa cuando hablamos de esta. En este caso, estará pensando también en los elevados costes que una instalación de este tipo conlleva: permisos para poder colocarla, personal especializado para hacerlo, precio de las placas solares… De repente, el mundo de la energía solar aparece como un proyecto costoso, y pueden surgirle dudas sobre la conveniencia de invertir en él.
Sin embargo, tenemos buenas noticias al respecto. En los últimos años, la tecnología en torno a la energía solar ha avanzado en gran medida, y a consecuencia de esto se ha colocado como la mejor opción energética en la actualidad. Estos avances han permitido reducir los costes de los paneles solares, e incluso la creación de placas solares portátiles para casa, mucho más cómodas y convenientes que las rígidas tradicionales. Descubra a continuación el precio de estos paneles solares para casa y conozca la amplia gama que EcoFlow le ofrece.
precio panel solar para casa
Precio de un panel solar para casa: ¿qué factores influyen?
En primer lugar hemos de establecer que no existe un precio predeterminado para los paneles solares portátiles, sino que depende de varios factores:
  • El material de fabricación de las placas solares, que determina su calidad. Hay 3 grandes tipos de paneles:
  1. Monocristalinos. Estos paneles solares están formados por células monocristalinas, y se distinguen por ser de color negro y tener las esquinas recortadas. Son la opción más eficiente, produciendo una mayor cantidad de energía, y su vida útil es muy larga, de hasta 25 años. Estos factores justifican que su precio sea, también, el más elevado de los 3 tipos.
  2. Policristalinos. Son paneles solares formados por células policristalinas, y se caracterizan por ser de color azul. Su eficiencia es menor que la de los paneles monocristalinos, como también lo es su precio. Sin embargo, en los últimos años su rendimiento ha mejorado porque se han implementado mejoras en los paneles que han logrado maximizar su captación de la luz.
  3. De capa fina. Estos paneles solares se diferencian de los dos tipos anteriores, porque, en lugar de estar compuestos por una sucesión de células unidas entre sí, consisten en una lámina cortada a medida. Esto les otorga la ventaja de ser extremadamente flexibles, y capaces de adaptarse a cualquier tipo de superficie, incluso las curvadas. Su precio es el menor de los 3 tipos, ya que su fabricación es muy sencilla.
  • El tamaño de los paneles solares, ya que determinará la cantidad de células mono o policristalinas empleadas y, en consecuencia, el precio.
  • La potencia y eficiencia de las placas solares. Este aspecto está directamente ligado a la calidad de los paneles solares. A mayor calidad del panel, mayor eficiencia de conversión. Por otro lado, cuanto mayor sea la potencia del panel, más elevado será el precio de este. Elegir la potencia adecuada de su placa solar portátil para casa será crucial para satisfacer las necesidades de esta, así como para conocer el precio de su instalación.
  • La marca de fabricación y el punto de venta. Si desea obtener el mejor precio para sus placas solares portátiles para casa, comprarlas de forma directa en la web de EcoFlow le resultará más rentable que hacerlo a través de distribuidores, sean comercios o páginas web.
¿Cuándo se amortiza el precio de las placas solares portátiles para casa?
Ahora que ya conoce los factores que influyen en el precio de un panel solar para casa, será necesario considerar cuándo este se amortiza para poder determinar si le resulta conveniente realizar esta inversión.
Para que una instalación de placas solares resulte rentable se ha de alcanzar el llamado punto de equilibrio solar, que es el momento en el que se recupera el coste inicial de la inversión. Se estima que el tiempo que se necesita para amortizar la inversión se encuentra entre los 6 y los 10 años. Este plazo depende en gran medida del consumo medio mensual del usuario: cuanto mayor sea, más rápido será amortizar el precio de sus placas solares para casa.
¿Cómo calcular el periodo de amortización del precio de sus placas solares portátiles para casa?
Si desea conocer de forma exacta cuánto tiempo necesitará para amortizar su inversión, será necesario que conozca las pautas de su consumo mensual y de la producción energética de su instalación. De esta forma, podrá calcular su consumo total, saber si hay excedentes de energía y cuál es el ahorro anual. Este último punto será la clave que nos permitirá conocer el tiempo que se tardará en alcanzar el punto de equilibrio solar.
placas solares portatiles para casa
Características de las placas solares portátiles para casa de EcoFlow
Las placas solares portátiles para casa de EcoFlow tienen unas características que las diferencian del resto:
  • Su alta eficiencia de conversión. Las placas solares portátiles de EcoFlow ofrecen las mejores tasas de conversión del sector, entre un 21 y un 23% dependiendo del panel, gracias a su material de fabricación, el silicio monocristalino negro, altamente conductor.
  • Su tamaño compacto. Este tamaño compacto las hace perfectas para colocar en cualquier parte de su casa, incluso en espacios reducidos. ¿No puede colocarlas sobre su tejado? Esto no será un problema, porque su tamaño le permitirá colocarlas en lugares como su balcón o terraza.
  • Su soporte autoportante. Estas placas solares son autoinstalables, ya que su funda se convierte en un práctico soporte una vez desplegada. Solo tendrá que colocar sus placas sobre el soporte en la inclinación deseada.
  • Su resistencia a la intemperie. Las placas están recubiertas de una fina capa de ETFE que las protege del agua y del polvo, y les otorga un índice de protección IP68, el más elevado. Además, también gozan de protección frente a temperaturas extremas e índices de radiación UV elevados.
  • Su facilidad de mantenimiento. El único mantenimiento que requerirán sus placas solares consiste en pasar un trapo húmedo sobre su superficie para retirar el polvo y los restos (como hojarasca) que se puedan haber depositado sobre ellas.
  • Su compatibilidad universal. Dotadas de un cable conector, son ampliamente compatibles con todos los productos de EcoFlow y con la mayoría de productos de terceros.
  • Su portabilidad. No se limite a utilizar sus placas solares solares en su hogar: lléveselas consigo cuando viaje para alimentar su autocaravana, su camping o su vivienda alejada de la red eléctrica.
Precio de un panel solar para casa de EcoFlow
La gama de precios de los paneles solares para casa de EcoFlow varía según la potencia de estos, y oscila entre los 339€ y los 1.099€. Conozcamos mejor la oferta a continuación:
  • Panel solar de 110W. Ofrece la tasa de conversión más elevada (un 23%) en el panel solar más pequeño del mercado. Su potencia es de 110W, y sus dimensiones una vez desplegado son de 178,5 x 42 x 2,5cm. Es la mejor opción si no quiere renunciar a la potencia pero desea un tamaño compacto. Su precio son 339€.
  • Panel solar de 160W. Su eficiencia de conversión se encuentra entre el 21 y el 22% para una potencia de 160W. Su peso es de 7kg y sus dimensiones desplegado son de 157 x 68 x 2,4cm. Constituye la opción perfecta si dispone de un espacio muy reducido para colocarlo. Su precio es de 399€
  • Panel solar de 220W. Este panel solar ofrece una tasa de conversión del 23%, y su diseño bifacial le permite captar hasta un 25% más de rayos solares que el resto de paneles de la misma potencia presentes en el mercado. Al tener dos caras, su potencia es de 220W en su cara principal y de 155W en la trasera. Sus dimensiones cuando se despliega son de 183 x 82 x 2,5cm, y su precio es de 599€
  • Panel solar de 400W. Con una de las potencias más altas del sector, de 400W, este panel solar tiene una tasa de conversión del 23%. Sus dimensiones desplegado son de 236,5 x 105,8 x 2,5cm, y lo convierten en el panel solar perfecto si las necesidades de su hogar demandan una gran cantidad de energía. Su precio es de 1.099€.
Como habrá podido ver, los precios de los paneles solares para casa de EcoFlow dependen en gran medida de su tamaño y potencia. La calidad está asegurada por su material de fabricación, el silicio monocristalino negro. Sus células monocristalinas de múltiples barras maximizan la eficiencia del panel y le permiten captar una mayor cantidad de energía.
Benefíciese de un sistema de energía limpia, renovable y segura incorporando las placas solares a su vida y a su hogar. Como habrá podido ver, es una inversión segura y cuyo precio se amortiza en muy poco tiempo, para que solo le quede la tranquilidad de saber que está ayudando al medio ambiente al mismo tiempo que ahorrando dinero en su factura eléctrica.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
