Placas solares autoinstalables, ¿cómo funcionan?
El mundo de la energía solar puede, en ocasiones, parecer complicado. Escuchamos hablar de elementos como paneles solares, inversores, estaciones de energía… y es posible que no entendamos la mitad de estos conceptos, o que simplemente no sepamos para qué sirven o cómo funcionan. Y así, puede que este mundo nos parezca demasiado complejo, tanto que no merece la pena adentrarse en él porque solo puede causarnos quebraderos de cabeza. Complicadas instalaciones en el tejado de su casa, necesidad de solicitar permisos, pagar a técnicos especializados que realicen la instalación… Si se encuentra usted en esta situación, tenemos buenas noticias: EcoFlow ha simplificado el proceso al máximo para que la experiencia del usuario sea lo más sencilla y práctica posible. ¿Cómo? Con la introducción de su sistema ‘Plug and play’ en sus placas solares autoinstalables.
Conozca las placas solares autoinstalables de EcoFlow
EcoFlow ha diseñado sus placas solares portátiles de forma que sean versátiles y prácticas, tan sencillas de instalar que podrá colocarlas, literalmente, en cualquier lugar. Veamos a continuación cuáles son sus características principales, que las distinguen del resto.
Características principales
  • Su material de fabricación es el silicio monocristalino. Este es un material altamente conductor, que proporciona la máxima capacidad de absorción de rayos solares. Es también un material altamente resistente.
  • Ofrecen las tasas de conversión más altas del mercado, que oscilan entre el 21 y el 23%, dependiendo del panel solar.
  • Son resistentes a la intemperie porque su superficie está cubierta de una fina capa de ETFE. Esto les otorga mayor durabilidad y resistencia al polvo y al agua (alcanzando una protección IP68, el índice más alto posible).
  • Son portátiles, pudiendo llevarse a cualquier lugar, desde su casa hasta lo más remoto de un bosque.
  • Son flexibles, lo que los permite adaptarse a cualquier superficie, aunque sea curva.
  • Poseen una amplia compatibilidad, gracias a su cable conector. Esto los hace compatibles con todos los productos de EcoFlow y con la mayoría de productos de terceros.
Perfectas para usar en cualquier lugar
Ya hemos mencionado que estas placas solares autoinstalables son versátiles y portátiles. ¿Qué significa esto? Estas placas solares se caracterizan por ser autoinstalables, lo que significa que no requieren de una estructura previa para su instalación. Su propia funda hace las veces de soporte autoportante, con lo que basta con abrirla para poder colocar sus placas en la posición y ángulo deseados. El manejo de estas placas solares autoinstalables no podría ser más sencillo: abra la cremallera, despliegue la placa y colóquela en el ángulo deseado (para España se recomienda una inclinación entre 30 y 40º, y puede encontrar más información al respecto en el siguiente artículo). ¡Listo! Ya puede empezar a obtener energía para alimentar sus dispositivos.
Además, la ligereza de estas placas solares hace que se puedan transportar y colocar en cualquier parte.
  • En casa. Utilícelas para alcanzar el autoconsumo energético o como solución de respaldo en caso de apagones. Su pequeño tamaño hace que pueda colocarlas en cualquier lugar, desde su tejado hasta su balcón.
  • En el jardín. ¿Sabía que puede utilizar las placas solares para calentar su piscina? También para alimentar el sistema de iluminación de su jardín, o aparatos de uso puntual como su cortacésped, sin necesidad de extender los cables desde el interior de su casa.
  • En sus viajes al aire libre. ¿Quiere disfrutar de todas las comodidades mientras viaja en autocaravana o hace camping? No necesitará cargar con pesados y anticuados generadores de combustible, bastará con usar sus placas solares para mantener alimentados todos sus aparatos eléctricos. Son tan ligeras que podrá cargarlas sobre su hombro durante sus excursiones de trekking, y colocarlas sobre su soporte una vez llegue a destino. Este es el mayor beneficio de unas placas solares autoinstalables, ¡pueden utilizarse en lo más remoto de un bosque o en una playa desierta!
kit solar plug and play
Kits solares ‘Plug and play’
Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de EcoFlow es simplificar al máximo la experiencia del usuario para que sea lo más sencilla y placentera posible. Es por esto que han incorporado el sistema ‘Plug and play’ en sus kits solares autoinstalables. El funcionamiento de los kits solares ‘Plug and play’ no podría ser más sencillo: solo requiere de la conexión de sus paneles solares con una estación de energía portátil para comenzar a producir y almacenar la energía creada. Así, podrá decidir si desea alimentar de forma instantánea sus aparatos eléctricos, esté donde esté, o si prefiere almacenarla para el futuro en caso de imprevistos como apagones.
Kits solares ‘Plug and play’ para el hogar
Puede beneficiarse de un kit solar autoinstalable en su hogar. EcoFlow ha diseñado su gama EcoFlow DELTA para hacer frente a todas las necesidades energéticas que pueda tener una casa, sea para autoconsumo o como energía de respaldo. La tecnología ‘Plug and play’ de estos kits solares hará su uso tan sencillo como conectar sus placas solares con la estación de energía para empezar a disfrutar de la energía generada.
  • EcoFlow DELTA 2 + Panel solar de 220W. Con una salida de CA de 1800W, este generador solar puede producir hasta 3kWh por día. El panel solar de 220W es bifacial, lo que le permite capturar hasta un 25% más de energía que los paneles convencionales de la misma potencia. La potencia de 1800W le permitirá alimentar más del 90% de los dispositivos de su hogar.
  • EcoFlow DELTA Pro + Panel solar de 400W. Este generador ofrece una impresionante salida de CA de 3600W, que puede ascender hasta los 4500W en su modo X-Boost. Así, podrá tener alimentados todos sus dispositivos de gran demanda energética, desde el frigorífico hasta el horno. Es capaz de generar hasta 11,2kWh al día. Estas características convierten a este generador solar en la mejor opción de energía para su hogar, y una de las más potentes del mercado.
Kits solares ‘Plug and play’ para el exterior
Puede utilizar también un kit solar ‘Plug and play’ en sus viajes a la naturaleza, gracias a la serie RIVER de EcoFlow. De nuevo, obtener energía será tan sencillo como conectar sus paneles solares a su estación de energía portátil. Además, la gama RIVER ha sido diseñada específicamente para su uso en exteriores, por lo que su tamaño es compacto, y perfecto para colocarse en espacios reducidos como el maletero de un coche o de una autocaravana.
  • RIVER 2 Max + Panel solar de 160W. Proporciona una salida de CA de 500W, llegando a generar hasta 1,2kWh al día. Puede alcanzar una salida de 1000W en el modo X-Boost. Al ser portátil, su peso es muy ligero, de tan solo 6kg. Además, RIVER Max lidera el sector en lo referente a velocidad de carga, alcanzando el 100% en tan solo 1 hora. Su batería LFP mejorada ofrece hasta 10 años de uso, ¡6 veces más que la media del sector!
  • RIVER 2 Pro + Panel solar de 220W. Tiene una salida de CA de 800W, que puede ascender a 1600W con el modo X-Boost activado. De esta forma, podrá alimentar hasta el 80% de sus aparatos eléctricos de alta potencia. A pesar de su potencia, su peso es de tan solo 7,8kg, para que pueda llevar su RIVER 2 Pro consigo donde quiera. Además, ofrece hasta 4 métodos de carga.
