Quizá ya se haya planteado recurrir a la energía solar para alimentar su hogar, bien sea como fuente de respaldo o como sustituto total de la red eléctrica tradicional. Si se encuentra en ese punto, es probable que tenga dudas sobre qué paneles solares utilizar o cuál es la potencia adecuada de sus placas solares. La respuesta a estas preguntas depende de algunos factores que detallaremos a continuación.
¿Cómo saber qué potencia necesitamos en nuestro panel solar?
El primer paso para escoger el panel solar perfecto para usted es saber cuánta potencia requerirá de su panel solar. Para conocer la respuesta a esta pregunta, hay que plantearse algunas más:
¿Qué uso le queremos dar?
Dependiendo del uso que se quiera dar a los paneles solares, se escogerá una potencia. Pueden darse 4 tipos de uso a los sistemas de energía solar, de acuerdo a las necesidades del usuario:
- Como sustitución de la red eléctrica tradicional. Esto quiere decir que busca reemplazar el suministro de energía de la red eléctrica por la energía solar. Si este es el caso, necesitará de un panel solar (o varios) que produzcan gran cantidad de energía, puesto que es el escenario más exigente energéticamente.
- Como complemento a la red eléctrica. Quizá desee utilizar su sistema de energía solar para alimentar elementos aislados, como podría ser una valla eléctrica o una piscina climatizada.
- Como recurso de emergencia. En este escenario, lo que busca es proteger su hogar en caso de imprevistos, como cortes de luz inesperados o caídas del sistema eléctrico por fenómenos meteorológicos.
- Como fuente de energía en el exterior. Si desea olvidarse de los generadores de combustible en sus viajes al aire libre, puede optar por un sistema de paneles solares para alimentar sus dispositivos mientras se encuentra en medio de la nada.
¿Qué aparatos del hogar se van a alimentar?
Para saber cuánta potencia se requerirá de una placa solar, es necesario establecer qué aparatos eléctricos desean alimentarse con ella. Los aparatos del hogar se dividen en dos categorías:
- De baja potencia, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles o máquinas de café.
- De alta potencia. Son los que más energía consumen, como una lavadora, horno o nevera.
Puede encontrar información sobre la potencia de sus aparatos eléctricos en su parte trasera o en los folletos de especificaciones que llevan consigo en su caja.
Para saber la potencia total que se va a consumir en un día, tendrá que multiplicar el número de aparatos que quiere alimentar por la potencia por hora por la cantidad de horas que estará conectado.
¿Cómo funcionan los paneles solares?
El proceso de funcionamiento de una placa solar es muy sencillo:
- Captación. Las células monocristalinas del panel solar absorben la luz solar durante el día y la convierten en energía en forma de corriente continua (CC).
- Conversión. La corriente eléctrica que alimenta los aparatos domésticos es la corriente alterna (CA), por lo que es necesario que se produzca un proceso de conversión de la CC en CA para que la energía producida pueda ser utilizada.
- Alimentación. Una vez transformada la energía en CA, está lista para utilizarse. Esto es tan sencillo como conectar el sistema con sus dispositivos, gracias al novedoso sistema ‘Plug & play’ de EcoFlow.
¿Cuánta energía producen los paneles solares de EcoFlow?
Como ya hemos dicho, escoger el panel solar perfecto para usted dependerá en gran medida de sus necesidades, que, llegados a este punto, ya se habrán establecido. EcoFlow le ofrece una amplia variedad de placas solares que producen diferentes cantidades de energía, para que encuentre la más adecuada para usted.
Conozca las diferentes potencias de los paneles solares
La energía producida por un panel solar depende de factores como su tamaño, su potencia y su tasa de conversión solar. EcoFlow ofrece cuatro tipos de paneles solares portátiles, de diferentes potencias:
- Panel Solar de 110W. Este panel solar ofrece las mejores tasas de conversión del sector, del 23%, en el tamaño más pequeño del mercado. Esto significa que podrá colocarlo en espacios muy reducidos, como un balcón, pero también que podrá transportarlo consigo dondequiera que vaya. Es el aliado perfecto para alimentar sus dispositivos cuando se encuentre al aire libre, ya sea de camping o de viaje en autocaravana. La energía que produce este panel solar es de 110W.
- Panel Solar de 160W. La eficiencia de conversión de este panel solar se encuentra entre el 21 y el 22%. Su funda con soporte y su peso de 7kg lo hacen también perfecto para transportarlo con usted en sus excursiones a la naturaleza. Si desea conocer cuánta energía produce este panel solar, la respuesta son 160W.
- Panel Solar de 220W. Este panel solar se caracteriza por tener una doble cara; su lado principal es de 220W, y el trasero es de 155W. Esta característica le permite absorber hasta un 25% más de energía que otros paneles solares de la misma potencia. Su tasa de conversión se encuentra entre el 22 y el 23%. La energía que producirá este panel solar depende de la cara que se esté utilizando: 220W si es la delantera, o 155W si es la trasera.
- Panel Solar de 400W. Este es uno de los paneles solares más potentes del mercado, ya que la energía que produce son unos impresionantes 400W. La eficiencia de conversión que ofrece es del 22,3%. Es sin duda el panel solar ideal si busca independizarse de la red eléctrica de su hogar, por ser la oferta más potente de EcoFlow.
¿Producen la misma energía en días nublados?
Una pregunta que puede estar haciéndose es: ¿afectan los días nublados a la energía que producen los paneles solares? En el caso de las placas solares de EcoFlow, su material de fabricación, el silicio monocristalino, se caracteriza por ofrecer el rendimiento más elevado, permitiéndoles producir el mayor rendimiento posible. Además, si combina sus placas solares con una estación de energía portátil, podrá asegurarse de que se extraiga la mayor cantidad posible de energía solar a lo largo del día. La estación de energía se asegura de ajustar al máximo su eficiencia gracias a su algoritmo de seguimiento del punto máximo de potencia (MPPT).
Obtenga más energía gracias a las estaciones de energía solar portátiles de EcoFlow
El beneficio que pueden aportarle las estaciones de energía portátiles de EcoFlow es que le permiten almacenar la energía producida, para utilizarla no solo en el momento en que se produce, sino también en el futuro. Esta es una característica extremadamente útil para casos de emergencia como cortes de luz inesperados, y le permitirá a su hogar seguir funcionando como si nada hubiese pasado.
Además, como ya hemos mencionado, emparejar una estación de energía con sus placas portátiles le permitirá aprovechar al máximo sus capacidades para extraer la mayor cantidad posible de energía solar durante el día, gracias a su algoritmo MPPT.
En definitiva, podemos concluir que determinar cuánta energía produce un panel solar depende en gran medida de cuál escoja de acuerdo a sus necesidades. Afortunadamente, EcoFlow tiene las opciones suficientes para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a usted, y facilitar al máximo la incorporación de la energía solar a su vida.
