¿Qué hacer en caso de apagón en 2024?
Los cortes de luz se producen por gran cantidad de motivos, sean causas naturales o provocados por fallos eléctricos o de suministro. Lo que todas estas diferentes causas tienen en común es el resultado que se produce, y que es el corte de suministro eléctrico de su hogar, con los inconvenientes que eso conlleva: algunos aparatos se pueden estropear, no podrá mantener su casa caliente ni sus alimentos frescos, ni tampoco cargar sus dispositivos de uso diario, como su teléfono móvil o su ordenador.
Por lo tanto, ¿qué hacer en el caso de que se dé un apagón en 2024? EcoFlow le proporciona la solución a este problema con sus soluciones en energía solar que le permitirán mantener su casa alimentada en caso de un fallo de la red eléctrica. Asegure la seguridad de su hogar, y por lo tanto su tranquilidad, con un suministro de energía de respaldo.
apagon 1
¿Cuáles son las causas de un apagón?
Es necesario conocer, en primer lugar, qué situaciones pueden provocar un corte de luz.
Fenómenos meteorológicos
Se suele tratar de fenómenos meteorológicos inesperados e imprevisibles, como:
  • Fuertes nevadas
  • Fuertes rachas de viento que provocan la caída de árboles sobre el tendido eléctrico
  • Incendios del tendido eléctrico causados por caída de rayos
Sobrecargas del sistema por exceso de demanda
Ligado al apartado anterior están las sobrecargas por exceso de demanda. Algunos factores meteorológicos, como las olas de frío o de calor, pueden provocar un exceso de demanda energética por la necesidad de encender un mayor número de aparatos de aire acondicionado o calentadores. En ocasiones, el sistema no está preparado para absorber tanta demanda, por lo que se sobrecarga y se produce un corte de luz.
Cortes programados
La causa de estos suelen ser siempre cuestiones de mantenimiento del sistema eléctrico. A diferencia de los anteriores, estos cortes de luz no ocurren de improviso, y se avisa a los afectados con antelación, para que puedan programar sus actividades diarias en torno a estos.
Soluciones para estar protegido ante apagones
Ahora que ya conoce las causas más comunes que originan los cortes de electricidad, es el momento de considerar cómo proteger su hogar y su seguridad en el caso de que este se produzca. Lo más sensato es recurrir a otras fuentes de energía que nos ofrezcan un respaldo en caso de que el suministro principal falle. Ahora bien, ¿cuáles son estas otras fuentes de energía?
Energías no renovables o procedentes de combustibles fósiles
Este tipo de energías son una opción, aunque no son las más recomendables por el daño que ocasionan al medio ambiente al generar residuos tóxicos. Algunos ejemplos son:
  • Gas natural. Una opción podría ser utilizar un suministro de gas para calefacciones o para su cocina, aunque es un recurso no exento de problemas. Además de generar residuos tóxicos en forma de gases de efecto invernadero, el gas natural se tiene que importar a España desde países extranjeros, por lo que no supone un ahorro económico.
  • Energía térmica (carbón, estufas a leña…).
Energías renovables
Suponen la mejor opción, ya que proceden de fuentes inagotables y no causan daños al medio ambiente en su proceso de obtención. Estas son:
  • Energía eólica o procedente del viento.
  • Energía hidráulica o procedente del agua en movimiento.
  • Energía solar. Esta supone la única energía renovable que es fácilmente aprovechable dentro de su propio hogar, puesto que la puede obtener por medio de paneles solares, que puede colocar en cualquier lugar de su casa. La conocemos mejor a continuación.
corte de luz
Energía solar como energía de respaldo en caso de apagones
Es evidente que la mejor opción si se trata de obtener energía de respaldo es recurrir a la energía solar. EcoFlow ha hecho que obtener energía solar sea extremadamente fácil: sólo tiene que colocar sus paneles solares sobre una superficie que reciba la luz del sol el mayor tiempo posible y almacenar la energía resultante en una estación de energía portátil, lo que le permitirá tenerla a su disposición en los momentos de mayor necesidad.
La solución perfecta para apagones: Generadores solares EcoFlow
Un generador solar es una novedosa combinación de paneles solares con una estación de energía portátil para que pueda, al mismo tiempo que obtiene energía solar, almacenarla para utilizarla cuando sea necesario. Esto significa que los cortes de luz nunca le pillarán desprevenido, ya que tendrá siempre a su disposición energía de respaldo para mantener su hogar funcionando de forma segura y sin interrupciones.
EcoFlow ha diseñado sus generadores solares EcoFlow DELTA en una amplia variedad de potencias, para que se adapten a las necesidades energéticas de su hogar y pueda elegir así la opción más conveniente.
  • EcoFlow DELTA 2 + Panel Solar de 220W. La potencia de salida de este generador es de 1800W, permitiéndole cargar hasta el 90% de sus dispositivos más potentes. Además, gracias a su tecnología X-Boost, puede evitar la sobrecarga de dispositivos hasta 2400W, asegurando su total tranquilidad. El panel solar bifacial de 220W tiene la característica de captar hasta un 25% más de energía solar que otros paneles de 220W, pudiendo obtener una entrada de hasta 500W. Además, su capacidad se puede ampliar de 1a 3kWh añadiendo baterías extra.
  • EcoFlow DELTA Max + Panel Solar de 400W. Su potencia de salida es de 2400W, y gracias a su tecnología X-Boost, este generador maneja fácilmente dispositivos de hasta 3000W, permitiéndole alimentar hasta el 99% de sus dispositivos caseros, incluyendo los electrodomésticos de alta potencia, como el horno o la lavadora. Los generadores EcoFlow DELTA poseen, además, los tiempos de carga más rápidos del sector, siendo capaces de cargarse del 0 al 100% en aproximadamente hora y media.
  • EcoFlow DELTA Max + Panel Solar de 220W. Con una potencia de salida de 2400W, puede manejar sin problemas dispositivos de hasta 3000W con el modo X-Boost activado. Su carga ultrarrápida le permite pasar del 0 al 80% en una hora. Además, puede ampliar su capacidad hasta los 6kWh si se le añaden baterías adicionales. Podrá mantener cargados sus dispositivos más potentes durante horas, en caso de que el corte de luz se prolongue durante tanto tiempo.
  • EcoFlow DELTA Pro + Panel Solar de 400W. Esta es la combinación más potente en materia de generadores solares que ofrece EcoFlow. Lidera el sector con su potencia de salida, de unos impresionantes 3600W, pudiendo alcanzar los 4500W en el modo X-Boost. Además, ofrece hasta 6 métodos diferentes de carga, incluyendo la posibilidad de cargarse desde una estación de carga de coches eléctricos. Su capacidad de 3,6kWh se puede ampliar hasta unos increíbles 25kWh con baterías adicionales. Esto significa que podrá mantener alimentados todos sus dispositivos de alto rendimiento durante las horas que sean necesarias. Puede emparejar dos baterías EcoFlow DELTA Pro para alcanzar potencias de salida de 7200W por medio del panel inteligente Smart Home. Controle su generador desde la app de EcoFlow para conocer sus niveles de carga, ajustar la potencia o consultar la velocidad de carga de CA en cualquier momento.
Podemos concluir, por lo tanto, que la opción más segura y conveniente para proteger su hogar en caso de apagones inesperados este 2024 es contar con energía de respaldo. EcoFlow le proporciona las mejores soluciones a este respecto gracias a su amplia gama de generadores solares. Protegerse frente a un corte de luz nunca antes había sido tan fácil.
