Generadores solares para el hogar de EcoFlow
Ha llegado el invierno, y con él la temida subida en el precio de la factura de la luz. Esto se debe a que en los meses más fríos del año, diciembre y enero, el uso de electricidad en los hogares se incrementa en un 30% para hacer frente a las necesidades de calefacción. El incremento en los costes de importación del petróleo y el gas natural también tiene su parte de culpa, ya que España depende casi por completo del suministro de estos recursos por parte de otros países. Y, por si todo esto fuera poco, las horas pico, en las que el precio de la electricidad es más elevado, coinciden con las horas en las que nos encontramos en casa, de 18h a 00h, con lo que es inevitable que nuestra factura se dispare.
Siendo conscientes de todo esto, ¿por qué no aprovechar las energías renovables, en especial la solar, y dejar de depender de la red eléctrica de una vez por todas?
generador electrico solar para casa
Ventajas de la energía solar
Veremos a continuación que la energía solar tiene muchísimas ventajas respecto de la energía eléctrica convencional, lo que la convierte en una opción a considerar muy seriamente en la actualidad.
  • Es renovable e ilimitada. Pase lo que pase, no tendrá que preocuparse de la escasez de este recurso, porque la luz del sol no va a irse a ninguna parte ni va a terminarse, al contrario que los combustibles fósiles.
  • Es una fuente de energía limpia, que no daña el medio ambiente ni contribuye al calentamiento global, ya que no produce gases de efecto invernadero ni desechos tóxicos, a diferencia de los combustibles fósiles.
  • La energía producida resulta más barata que la energía eléctrica tradicional.
  • Al contrario de lo que pueda pensar, no requiere de una gran inversión inicial, ya que los sistemas de energía solar han avanzado mucho en los últimos años y ya no consisten solo en una costosa instalación de placas en el tejado de su casa.
  • Además, contribuye a la creación de puestos de trabajo en la zona donde se instala la estación de energía.
La solución de EcoFlow: generadores solares para su casa
Conscientes de la necesidad y demanda crecientes de equipos que suministren energía solar para el hogar, EcoFlow ha diseñado su gama de generadores solares eléctricos para casa EcoFlow DELTA. Estos equipos están pensados tanto para independizarse completamente de la red eléctrica como para actuar como suministro de energía de respaldo en su hogar en caso de apagones o fallos en la red eléctrica inesperados.
Estos kits de generadores solares para el hogar constan de una estación solar portátil combinada con placas solares también portátiles, y abarcan potencias entre los 882Wh y los 2kWh, siendo capaces de alimentar hasta sus electrodomésticos más potentes con facilidad. Con su sistema ‘Plug and play’, o ‘Conecta y usa’, sólo tendrá que conectar su generador solar a sus dispositivos para aprovechar la energía recogida. Más aún, a diferencia de los generadores de combustible convencionales, estos permiten el almacenamiento de la energía no utilizada, para poder emplearla en cualquier momento futuro. Asegure su tranquilidad sabiendo que un fallo en la red eléctrica no le pillará desprevenido y tendrá siempre una solución de respaldo con los generadores solares para casa de EcoFlow.
EcoFlow DELTA 2 + Panel Solar de 220W
Este kit compuesto por el generador solar EcoFlow DELTA 2 y el panel solar bifacial de 220W ofrece una salida de 1800W, que le permitirá alimentar hasta el 90% de los electrodomésticos presentes en su hogar. Además, el panel solar portátil bifacial de 220W le permitirá captar hasta un 25% más de energía gracias a sus dos caras, que pueden absorber 220W en el lado principal y 155W en el trasero. Su tecnología X-Stream, exclusiva de EcoFlow, hace que el EcoFlow DELTA 2 cargue hasta 7 veces más rápido que otras baterías solares, pasando del 0 al 100% en tan solo 80 minutos. Por otro lado, la tecnología patentada X-Boost evita la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400W. Amplíe la capacidad de su generador eléctrico solar para casa añadiendo baterías adicionales, como la EcoFlow DELTA 2 o la EcoFlow DELTA Max, para conseguir una potencia de hasta 3040Wh.
EcoFlow DELTA Max + Panel Solar de 400W
La EcoFlow DELTA Max se combina con un panel solar de 400W para ofrecerle una potencia de hasta 2400W, pudiendo ampliarse hasta 3600W combinándola con el Smart Generator de EcoFlow. Ofrece una carga rápida del 0 al 80% en una hora, y puede alcanzar potencias de hasta 3000W sin sobrecargarse gracias a la tecnología X-Boost. Si busca un generador solar para el hogar que le permita alimentar los dispositivos más potentes de este, esta opción es ideal.
EcoFlow DELTA Max + Panel Solar de 220W
La EcoFlow DELTA Max se combina con un panel bifacial de 220W para ofrecer hasta 2400W de potencia. La doble faz de este panel solar le permite absorber hasta un 25% más de energía solar, y puede además combinarse con más paneles solares en paralelo para aumentar la potencia. Su tecnología X-Boost evita la sobrecarga hasta los 3000W, permitiendo que se conecten casi todos sus electrodomésticos de gran potencia. Puede ampliar su capacidad en hasta 6kWh añadiendo más baterías solares.
generador solar para casa
EcoFlow DELTA Pro + Panel Solar de 400W
Constituyendo la opción más potente que ofrece EcoFlow, la EcoFlow DELTA Pro se combina con un panel solar de 400W para ofrecerle una impresionante potencia de 3600W, que le permitirá alimentar la totalidad de electrodomésticos de su hogar, sin importar lo potentes que sean. Si desease aún más, la EcoFlow DELTA Pro puede combinarse con más baterías solares para ofrecerle hasta 6500W, o con el Smart Generator para alcanzar los 7200W, liderando el sector en potencia. Además, este generador posee la carga más rápida del mundo, con velocidades de hasta 6500W. Si desea una total independencia de la red, este generador solar para casa es el sistema más potente del mercado, y puede estar seguro de que no le fallará cuando la red eléctrica lo haga.
Olvídese de los generadores de combustible; los nuevos generadores solares para el hogar de EcoFlow le ofrecen mayor potencia sin los inconvenientes que estos llevaban aparejados: ruidos molestos, humo y mantenimiento constante. Alimente su hogar con los generadores eléctricos solares para casa de EcoFlow e independícese de una vez por todas de la red eléctrica.
