Le presentamos los paneles solares ultraligeros de EcoFlow
Los paneles solares de EcoFlow tienen multitud de características que los distinguen del resto de placas solares presentes en el mercado y los convierten en la mejor opción para invertir. Hablamos de invertir porque, actualmente, la vida promedio de un panel solar es de unos 25-30 años; parece lógico, entonces, escoger la alternativa que le ofrezca la mayor calidad posible para asegurar la longevidad de sus placas y su rendimiento óptimo a lo largo de toda su vida útil. Al fin y al cabo, su tranquilidad no tiene precio.
Conozcamos ahora las características principales de los paneles solares de EcoFlow.
panel solar ligero
¿Cómo funcionan los paneles solares ligeros?
El funcionamiento de las placas solares ligeras de EcoFlow es muy simple. Su material, el silicio monocristalino, es altamente conductor. Al recibir la luz solar en sus células, estas generan energía en forma de corriente continua. Ahora bien, la energía que alimenta nuestros dispositivos es en corriente alterna, por lo que se tiene que producir una transformación. Es en este momento cuando entra en juego un sistema externo, como una estación de energía portátil, que, por medio de procesos de inversión, realiza la transformación de la corriente continua en corriente alterna. En este momento, podrá comenzar a utilizar la energía que han producido sus placas solares para alimentar cualquier dispositivo o electrodoméstico, gracias a su sistema ‘Conecta y usa’ (Plug and play). Como ve, su funcionamiento no puede ser más fácil, y no requiere que usted haga nada más que conectar sus dispositivos y disfrutar de ellos.
Características de los paneles solares ligeros de EcoFlow
  • Son los paneles solares más compactos del mercado, con un peso que oscila entre los 6 y los 16 kg. Esto los convierte en unos paneles solares muy ligeros, que podrá llevar consigo y colocar donde quiera, ya sea en sus excursiones al aire libre o en su propio balcón. La ligereza de estos paneles solares los convierte en la opción más práctica del mercado.
  • Su funda de transporte se convierte en un soporte autoportante, que le permite colocar sus placas solares sobre cualquier superficie para su mayor conveniencia.
  • Sus materiales los hacen altamente resistentes a la intemperie. Las placas solares están recubiertas de una capa de un polímero termoplástico llamado ETFE, que los protege de la lluvia y el polvo y les otorga un índice de resistencia IP68. Además, poseen una alta resistencia a las temperaturas elevadas y a la radiación UV.
  • Requieren de muy poco mantenimiento. Su material de fabricación requiere de un bajo mantenimiento, siendo solo necesario retirar las hojas que puedan cubrirlas y el polvo que se pueda acumular en su superficie, pasando un paño húmedo por esta.
  • Amplia compatibilidad gracias a su conector universal, que permite conectarlas con el resto de productos EcoFlow, como baterías adicionales o generadores solares, o con productos de terceros. Dispone además de tomas de corriente continua, corriente alterna, USB y USB-C, para que pueda conectar cualquier dispositivo.
Los paneles solares ultraligeros y portátiles de EcoFlow se presentan en gran variedad de potencias, para que escoja la que mejor se adapte a sus necesidades.
Panel Solar de 110W
El panel solar de 110W es el panel solar más compacto del mercado, y ofrece al mismo tiempo la mejor tasa de conversión del sector, de un 23%.
Panel Solar de 160W
El panel solar de 160W tiene una eficiencia de conversión que oscila entre el 21 y el 22%, y su peso es de 7 kg. Obtenga mayor potencia combinándolo con otros paneles solares, en serie o en paralelo.
Panel Solar de 220W
Este panel solar bifacial de 220W ofrece una potencia de 220W en su cara principal y de 155W en la trasera, permitiendo captar hasta un 25% más de luz solar. Además, es un 10% más pequeño que el resto de placas solares de 220W.
Panel Solar de 400W
Con una potencia de 400W, el panel solar de 400W es uno de los paneles solares más potentes del mercado. Tiene además una alta eficiencia de conversión, de un 22,4%. Esto lo convierte en la mejor opción si lo que desea es llevar consigo una placa solar ligera a sus excursiones a la naturaleza.
¿Dónde utilizar sus placas solares ligeras?
Como ya hemos dicho, la mayor ventaja de los paneles solares ultraligeros de EcoFlow es que su peso le permite utilizarlas donde quiera, ya que puede llevarlas consigo vaya donde vaya.
En sus excursiones al aire libre
Obtenga un suministro de energía en medio de la naturaleza sin necesidad de estar conectado a la red ni de utilizar dañinos generadores de combustible. El pequeño tamaño y peso de las placas solares portátiles de EcoFlow le permite llevarlas en el espacio reducido de su maletero o incluso a cuestas cuando haga senderismo, y colocarlas sobre el tejado de su autocaravana o tienda de campaña cuando se haya establecido. No renuncie a ninguna de las comodidades a las que está acostumbrado ni siquiera en medio de la naturaleza.
En su balcón
Además de en exteriores, también puede utilizar la energía solar para alimentar su hogar, ya esté buscando una fuente de energía de respaldo o la total independencia de la red eléctrica. El espacio que ofrece el balcón de su casa permite colocar una de estas placas solares ligeras y compactas. En el caso de que este espacio no fuera suficiente, también puede colgar su placa solar ligera de la barandilla, gracias a sus agujeros ya perforados. Olvídese de las costosas instalaciones de placas solares fijas en el tejado de su casa, EcoFlow le acerca la energía solar de una forma fácil y sin complicaciones. Conozca más sobre nuestro kit de placas solares para balcón de 600W aquí.
En su jardín
El espacio que ofrece su jardín es también ideal para colocar sus paneles solares ligeros. Puede utilizarlos para alimentar su hogar, pero también para alimentar los elementos del exterior, como podría ser el alumbrado del jardín o una cerca eléctrica. Podrá utilizarlos también para alimentar la maquinaria que use en este, como un cortacésped, sin preocuparse de que el cable no llegue desde la toma de corriente de su salón hasta el último rincón del jardín.
Como habrá visto, las ventajas de los paneles solares ultraligeros de EcoFlow son innumerables, y los convierten en la mejor opción para aquellos que deseen aprovechar la energía solar sin restricciones, estén donde estén. Tenga toda la energía que necesita a su alcance y fuera de la red con EcoFlow.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
