Placas solares sin instalación, la solución de EcoFlow
Al pensar en el uso de la energía solar para autoconsumo en nuestro hogar, es probable que tengamos en mente una aparatosa instalación de paneles solares en el tejado de nuestra casa, además de una considerable inversión económica. Este posiblemente fuera el caso hace unos años, cuando comenzó a popularizarse el uso de la energía solar en los hogares, pero, afortunadamente, los tiempos han cambiado.
En la actualidad, las placas solares no se limitan a los formatos rígidos que se instalan en el tejado de una casa. Han aparecido nuevos formatos que facilitan la colocación de estos paneles solares sin necesidad de instalación por parte de un experto, y que permiten usarlas en cualquier lugar, no solo en su hogar.
Por otro lado, las costosas instalaciones fotovoltaicas que ocupaban todo el tejado de una casa han quedado también en el pasado. Las placas solares sin instalación actuales son también más accesibles económicamente; además, al no requerir de la instalación de un experto, se produce al mismo tiempo un ahorro económico para el usuario.
En este artículo, podrá comprobar que el acceso a la energía solar para su autoconsumo es mucho más sencillo y económico de lo que podría haber esperado en un primer momento.
placas solares sin instalacion
Placas solares sin instalación de EcoFlow: ¿cómo funcionan?
Para entender el funcionamiento de las placas solares sin instalación de EcoFlow, hemos de explicar el intuitivo sistema Plug and play (conecta y usa) que incorporan. Este principio, implementado por EcoFlow en todos sus productos, busca, fundamentalmente, facilitar y simplificar al máximo la experiencia del usuario cuando utiliza cualquiera de ellos. El sistema Plug and play, como su propio nombre indica, hace que los paneles solares comiencen a funcionar a pleno rendimiento y a alimentar nuestros dispositivos eléctricos con tan sólo enchufarse a ellos.
Para que sus paneles solares comiencen a generar energía aprovechable, únicamente tendrá que desplegarlos, colocarlos correctamente y conectarlos a los electrodomésticos que quiera alimentar o a una estación de energía portátil si desea almacenarla y disponer de una reserva para casos de emergencia.
Placas solares sin necesidad de instalación: ¿cómo colocarlas?
Al hilo de lo anterior, es posible que se pregunte cómo se colocan estas placas solares sin instalación de EcoFlow: ¿existe una forma correcta y una incorrecta?
En su compromiso con simplificar al máximo la experiencia del usuario, los paneles solares portátiles de EcoFlow están equipados con una funda para facilitar su transporte, con prácticas asas para colgar al hombro. Esta funda, además, hace las veces de soporte para el panel solar que se encuentra en su interior. Por lo tanto, para colocar las placas solares sin necesidad de instalación, lo único que necesita es sacarlas de su funda, ajustar esta a la inclinación deseada (que recomendamos sea entre 30º y 40º) y colocar sobre ella su panel solar. A continuación, sólo tendrá que extender su cable para conectarlo a los electrodomésticos que desee alimentar con la energía que se va a generar.
El tamaño reducido de estos paneles solares permite que pueda colocarlos en espacios pequeños, como su balcón o terraza. Si no dispone de uno, ¡no se preocupe!, EcoFlow ha pensado en todo. Sus paneles solares están equipados con agujeros ya perforados, para facilitar colgarlos en cualquier lugar, sea la barandilla del balcón de su casa o sobre su tienda de campaña.
Como habrá podido ver, colocar una placa solar nunca antes había sido tan fácil: las placas solares sin instalación de EcoFlow le permitirán ahorrar dinero al no tener que contratar a un técnico, ofreciéndole una experiencia sencilla para generar su propia energía.
Placas solares sin instalación: energía dondequiera que esté
Las placas solares sin instalación de EcoFlow ofrecen multitud de ventajas sobre los paneles solares tradicionales, pero la principal es sin duda alguna que son transportables, gracias a su ligereza, flexibilidad y capacidad de funcionar con tan solo enchufarlos. Esta cualidad es decisiva, ya que le permite sacar sus paneles solares fuera del ámbito del hogar, pudiendo llevarlos consigo a sus excursiones en autocaravana o de camping.
Gracias a su facilidad para ser transportados, los paneles solares portátiles de EcoFlow le permiten obtener energía esté donde esté, en su casa o en el exterior.
Si desea obtener energía para su hogar, el pequeño tamaño de estas placas solares sin instalación le permitirá colocarlas donde sea, ¡por pequeño que sea el espacio! El lugar de las placas solares deja de estar limitado al tejado; su versatilidad les permite ser colocadas en su balcón, en el césped de su jardín o junto a su piscina, allí donde más conveniente le resulte. Podrá utilizar sus placas solares como complemento a la red eléctrica o como suministro de energía de respaldo, de modo que pueda enfrentarse a cualquier imprevisto, como un apagón inesperado o un corte del suministro eléctrico. De esta forma se asegurará de que sus dispositivos y electrodomésticos puedan seguir funcionando, evitando los inconvenientes que los apagones traen consigo (como, por ejemplo, comida que se pone mala). También puede utilizar sus paneles solares para independizarse de la red eléctrica tradicional y alcanzar el autoconsumo energético.Por otro lado, estos paneles solares son el acompañante perfecto en sus salidas al aire libre. Su ligereza y pequeño tamaño los hacen ideales para ser transportados en el maletero de su coche o autocaravana. Olvídese de cargar con pesados generadores y de tener que preocuparse por obtener combustible para mantenerlos funcionando, ¡ahora solo necesitará la luz del sol! Así, podrá alimentar sus dispositivos y pequeños aparatos eléctricos, esté acampando en medio de un bosque o disfrutando de una puesta de sol junto al mar en su autocaravana.
Beneficios de las placas solares sin instalación
EcoFlow le ofrece un amplio rango de paneles solares portátiles para que pueda elegir el que mejor se adapte a usted y a sus necesidades. Todos ellos constan de las siguientes características:
  • Están fabricados en silicio monocristalino, un material altamente conductor y muy duradero. Para aumentar su resistencia a la intemperie, están recubiertos de una ligera capa de ETFE, que les otorga protección extra contra el polvo y la lluvia, dotándolos de un índice de resistencia IP68. Poseen también una alta resistencia a la radiación UV y a las altas temperaturas. Con estas características, no tendrá que preocuparse por dejar sus paneles solares en el exterior.
  • Son plegables y portátiles, por lo que puede llevarlos consigo donde quiera. Disfrute de la posibilidad de utilizar la energía solar para alimentar sus dispositivos en cualquier lugar en que se encuentre, por remoto que sea. Puede utilizarlas en casa durante la mayor parte del año y llevárselas consigo cuando se vaya de vacaciones.
  • Poseen una alta compatibilidad gracias a su conector universal. Así, podrá conectar sus placas solares sin instalación no solo a otros productos EcoFlow, como sus estaciones de energía portátiles, sino también a productos de terceros.
La oferta de EcoFlow en placas solares sin instalación
Las placas solares sin instalación de EcoFlow se ofrecen en las siguientes potencias:
Panel solar de 110W
Este panel solar de 110W tiene el tamaño más compacto del mercado, y ofrece una impresionante tasa de conversión del 23%. Tiene un peso de 6kg, y sus dimensiones una vez desplegado son de 178,5 x 42 x 2,5cm.
Panel solar de 160W
La tasa de conversión que ofrece el panel solar de 160W se encuentra entre un 21 y un 22%. Tiene un peso de 7kg y unas dimensiones de 157 x 68 x 2,4cm desplegado.
Panel solar de 220W
El panel de 220W ofrece una diferencia con respecto de los anteriores, y es que dispone de doble cara. Su cara principal tiene una potencia de 220W, y su cara trasera, de 155W, lo que permite captar hasta un 25% más de energía solar. Su peso es de 9,5kg, y sus dimensiones una vez desplegado son de 183 x 82 x 2,5cm.
Panel solar de 400W
La potencia de entrada de este panel solar de 400W, de unos impresionantes 400W, lo convierte en uno de los paneles solares más potentes del mercado, con una eficiencia de conversión del 22,4%. Tiene un peso de 16kg, y sus dimensiones son 236, 5 x 105,8 x 2,5cm una vez desplegado.
Dé el paso hacia la independencia energética con las placas solares sin instalación que le ofrece EcoFlow. Sea cual sea su objetivo, obtener independencia energética o tener energía de respaldo, el uso de paneles solares nunca antes había sido tan fácil y accesible.
