¿Funcionan las placas solares detrás de una ventana?
Como ya sabemos, el rendimiento óptimo de los paneles solares se da cuando se colocan bajo la luz directa del sol, evitando que incidan sobre ellos las sombras, sean naturales (como las nubes o los árboles) o artificiales (como los edificios).
Pero, ¿qué sucede si, por cualquier razón, tenemos que colocar nuestras placas solares detrás de una ventana? Es completamente normal que le surjan dudas respecto a si el rendimiento de las placas solares detrás de una ventana será el mismo que el de estas cuando se encuentran al aire libre. No se preocupe, aquí le proporcionaremos la respuesta a sus dudas.
rendimiento placas solares tras ventana
¿Cómo funcionan las placas solares?
En primer lugar, tenemos que explicar cómo funcionan las placas solares. Los paneles solares de EcoFlow están realizados en silicio monocristalino, un material semiconductor que absorbe los rayos del sol cuando estos inciden directamente sobre la placa solar. Las celdas de estas placas tienen una alta eficiencia de conversión, que oscila entre el 21 y el 23%. La energía solar así captada se convierte en corriente continua, y es posteriormente transformada en corriente alterna para poder alimentar todos sus dispositivos.
La Ley de Fresnel
Como acabamos de ver, el elemento fundamental para el funcionamiento de las placas solares es la luz solar. Para su funcionamiento óptimo, deberían evitarse todos los obstáculos que puedan encontrarse entre la placa y los rayos del sol. Por lo tanto, ¿qué sucede en el caso de que la placa solar se coloque detrás de una ventana? Igual que en el caso de un día nublado, las placas solares seguirán funcionando, así que no tiene que preocuparse. Sin embargo, si estaba pensando en colocar sus placas solares frente a la ventana de su casa, o en colocarlas frente al parabrisas de su autocaravana para que carguen mientras usted conduce, debe tener en cuenta un dato fundamental: el rendimiento de las placas solares tras una ventana o cristal va a ser menor, al haber un obstáculo entre ellas y el sol. Esto se explica por la Ley de Fresnel.
¿Qué es lo que dice esta ley? Simplificando, explica que, cuando la luz alcanza un obstáculo, que en este caso es el cristal de una ventana, parte de esta luz se reflejará en esta superficie, y la parte restante será la que se transmita al objeto. Esto significa que parte de la luz solar no alcanzará las células fotovoltaicas de la placa solar, ya que se perderán fotones al reflejarse en el cristal de la ventana.
Cómo optimizar el rendimiento de sus placas solares colocadas tras una ventana
Sabiendo esto, es necesario tener en cuenta otros factores para optimizar el rendimiento de sus placas solares tras una ventana:
  • Orientación del panel solar. La orientación óptima de un panel solar es siempre hacia el sur, ya que es esta la dirección que más luz solar recibe. Orientar el panel solar hacia el norte implicaría una pérdida aún mayor de captación de energía, por lo que no es aconsejable. Además hay que tener en cuenta otra desventaja: la luz solar está en su máximo apogeo a mediodía, cuando el sol se encuentra en la parte más alta del cielo; pero, al encontrarse la placa solar en un interior, no podrá recibirla, ya que estará bloqueada por el tejado.
  • Colocación del panel solar. El ángulo óptimo de colocación del panel solar es de unos 40º aproximadamente. A este respecto, EcoFlow le ofrece un seguidor solar que le permitirá orientar sus paneles de forma que siempre se encuentren en el mejor ángulo para aprovechar al máximo los rayos del sol.
La solución de EcoFlow a este problema
Quizá la información que acaba de recibir le ha resultado desalentadora. Sin embargo, no tiene que preocuparse, ya que EcoFlow siempre tiene en mente al usuario y busca facilitar su experiencia en el mundo de la energía solar. Es por ello que sus sistemas de energía solar tienen incorporado el algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracking, o seguimiento de punto de potencia máximo), que ofrece el mejor rendimiento de sus placas solares dentro de su rango de valores de funcionamiento cuando las condiciones climatológicas no sean ideales. Así, podrá estar tranquilo de colocar sus placas solares tras una ventana, sabiendo que EcoFlow se ha encargado de optimizar su rendimiento.
Variedad de placas solares de EcoFlow
Ahora que ya conoce todos estos datos, es el momento de conocer la gran variedad de placas solares que ofrece EcoFlow. Con unos rangos de potencia que van desde 110W, 160W, 220W hasta 400W, estos paneles solares ofrecen ligereza y portabilidad, para que pueda llevarlos consigo donde quiera que vaya. Además, ofrecen la versatilidad de que su funda se convierta en un soporte autoportante al llegar a su destino. Su tasa de conversión es muy destacable, ya que oscila entre el 21-23%, lo que las convierte en una de las opciones más potentes y con menor tamaño del mercado. Además, su material de fabricación ha sido cuidadosamente escogido para dotarlas de durabilidad para soportar las inclemencias: están recubiertas con una película de ETFE que las protege del polvo y del agua, permitiéndole despreocuparse cuando las deje al aire libre. Más aún, su algoritmo MPPT, ya mencionado, hace que estas placas puedan funcionar al máximo rendimiento, para ofrecerle el mejor servicio.
Combine sus placas con generadores solares para poder almacenar la energía que no haya gastado y utilícela en cualquier momento futuro, sin preocuparse de que una emergencia le pille sin energía de respaldo. Y, si quiere aún más, añada un seguidor solar para que ajuste la posición de sus placas solares con respecto al sol, sacando así el máximo rendimiento de estas.
Coloque sus placas solares tras su ventana sin preocuparse por su rendimiento; las soluciones que ofrece EcoFlow están pensadas para avanzarse a cualquier posible obstáculo y, de esta forma, darle una solución que facilite su experiencia como usuario. Dé el paso a la energía solar con la tranquilidad y seguridad que le ofrece EcoFlow.
Share this article
Recent posts
ARTÍCULOS RELACIONADOS
