秋キャンプで快適に過ごすには寒さ対策が必要!具体的な対策と用意すべきアイテム
「秋キャンプを快適にするための寒さ対策を知りたい」「秋キャンプに持参すべきアイテムを教えてほしい」という疑問を持っている方もいるでしょう。
秋キャンプには複数の魅力がありますが、気温が著しく下がることもあるため効果的な寒さ対策が求められます。具体的には、標高が低いキャンプ場を選択する、厚手のテント・タープ・シュラフを使うなどの対策が挙げられます。
本記事では、秋キャンプの魅力や寒さ対策、必要なアイテムについて詳しく解説します。これから秋キャンプを行う予定の方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。
秋キャンプの魅力|おすすめな3つの理由
秋キャンプ 寒さ対策2
秋キャンプにはほかの季節にはない特有の魅力があります。穏やかな気候と美しい自然のなかで、心地よいキャンプを実現できるでしょう。本項では、以下3つの魅力について解説します。
  1. 紅葉の美しい景色を堪能できる
  2. 天気が安定していて気温的にも過ごしやすい
  3. 旬の食材が多くてキャンプ飯が充実する
秋キャンプを計画している方は、これらの魅力をぜひ参考にしてください。
魅力1.紅葉の美しい景色を堪能できる
秋キャンプの最大の魅力は、何と言っても色とりどりの紅葉を楽しめることです。木々が赤や黄色に染まる光景は圧巻で、その美しい光景を見ているだけでリフレッシュできます。
【紅葉キャンプのおすすめスポット】
  • 長野県|銀河もみじキャンプ場
  • 栃木県|メープル那須高原キャンプグラウンド
  • 山梨県|山伏オートキャンプ場
  • 埼玉県|長瀞オートキャンプ場
  • 東京都|中茶屋キャンプ場
紅葉狩りのシーズンには紅葉を楽しむためのイベントも各地で開催されるため、キャンプをしながら多彩な体験が可能です。キャンプ場周辺でのハイキングや写真撮影もおすすめです。
紅葉キャンプの魅力を徹底解説!注意点やおすすめスポットも併せて紹介
魅力2.天気が安定していて気温的にも過ごしやすい
2つ目の魅力は、天気が安定していて気温的にも過ごしやすい点です。秋は比較的天気が安定しており、晴れの日が多くなります。したがって、冬キャンプよりも求められる寒さ対策が少なくなるという利点があります。
また、夏の暑さも和らぎ過ごしやすい気温になるため、アウトドア活動に適している季節だと言えるでしょう。秋は虫が少なく、夏のような虫対策に気を取られる心配がない点もポイントです。
魅力3.旬の食材が多くてキャンプ飯が充実する
秋は食材の宝庫で、新鮮な野菜や果物、山の幸が豊富に手に入ります。これらの食材を使ってキャンプ飯を作れば、格別な味わいを堪能できるでしょう。
【食欲の秋にぴったりの食材】
  • きのこ
  • さつまいも
  • きのこ類
  • カツオ
  • サンマ
例えば、きのこ狩りで取れたきのこを使ったアヒージョやバーベキューは、秋キャンプの定番料理です。また、サンマやカツオなどの魚介も旬を迎え、焚き火で焼いて楽しむのも良いでしょう。このように、旬の食材が豊富にある点も秋キャンプの魅力の1つです。
→食欲の秋には旬の食材がたくさん!野菜・果物・魚介に分けて徹底解説(未公開)
秋キャンプは寒さ対策が重要!具体的な対策方法6選
秋キャンプ 寒さ対策5
秋キャンプは紅葉や涼しい気温が魅力的ですが、夜間の冷え込みには注意が必要です。快適に秋キャンプを楽しむためには、寒さ対策を徹底することが重要となります。ここでは、秋キャンプで役立つ寒さ対策を6つ紹介します。
  1. 標高が低いキャンプ場を選択する
  2. 厚手のテント・タープ・シュラフを使う
  3. 冬用の防寒着を持っていく
  4. 暖房器具でテント内を快適にする
  5. 湯たんぽやカイロで寝具を温める
  6. 焚き火を囲んで暖を取る
各対策方法を順番に見ていきましょう。
対策1.標高が低いキャンプ場を選択する
スポットを選ぶ際は、標高が低いキャンプ場を選択するようにしましょう。標高が100メートル高くなるたびに、一般的に0.6度ずつ気温が下がると言われています。
したがって標高が低いキャンプ場は、標高が高い場所に比べて気温が下がりにくく、快適に過ごしやすくなります。海沿いや平地のキャンプ場など、標高200メートル以下のスポットを優先的に選ぶと良いでしょう。
反対に標高800メートル以上のスポットを選ぶ場合、気温が著しく下がる可能性があるため冬用の寒さ対策が求められます。
対策2.厚手のテント・タープ・シュラフを使う
気温が涼しくなる秋キャンプでは、保温性に優れた厚手のテントやタープ、シュラフ(寝袋)の用意が求められます。特にシュラフは冬用の製品を選べば、就寝時に寒さを抑えて快適に睡眠を取れます。
また、厚手のテントやタープを用いて冷たい外気を遮断することも大切です。そのほか、以下のような寒さ対策も効果的です。
  • コットを使って地面からの冷気を防ぐ
  • テントの下に断熱材やマットを敷いて冷気を防ぐ
  • シュラフを複数個使って暖を確保する
寒い地域で秋キャンプを行う場合は特に、厚手のテントやタープ、シュラフなどを用意して快適な空間を確保しましょう。
対策3.冬用の防寒着を持っていく
冬用の防寒着を持っていくのも対策の1つです。日中は暖かくても朝晩は意外と冷え込むことが多いため、冬用の服装を準備することが大切です。
例えば、ダウンジャケットやフリース、厚手の靴下は必須アイテムとなります。さらに、手袋やニット帽の用意もあれば、より快適に秋キャンプを楽しめるでしょう。場所による温度差を意識し、温度調節ができる服装を選ぶこともポイントです。
対策4.暖房器具でテント内を快適にする
秋キャンプでは、夜間の寒さに備えて暖房器具の使用が効果的です。暖房器具を使用してテント内の温度調整を行うことで、快適な睡眠を確保できます。電源がないキャンプ場では、以下のような暖房器具が選択肢に入ります。
  • ガスストーブ
  • 石油ストーブ
  • カセットガスストーブ
  • カセットガスファンヒーター
これらはテント内を素早く暖め、居心地の良い空間を実現します。一方で、電源があるキャンプ場の場合、もしくはポータブル電源を持参する場合は、ポータブルエアコンが寒さ対策として有効となります。
ポータブルエアコンは暖房機能を使える?効果的な運用方法や製品の選び方を解説
対策5.湯たんぽやカイロで寝具を温める
シュラフのなかで湯たんぽやカイロを使用すれば、就寝時の寒さを軽減できます。特に使い捨てカイロは荷物の負担になりにくいので、複数枚用意しておくことをおすすめします。
寒さで快適に眠れないと、せっかくの秋キャンプが台無しになってしまうでしょう。そのため、手軽に暖を取れる湯たんぽやカイロを持参し、万全な寒さ対策を講じることが秋キャンプで重要なポイントとなります。
対策6.焚き火を囲んで暖を取る
6つ目の対策として、焚き火を囲んで暖を取る方法が挙げられます。外気温が寒い場合でも、焚き火を囲んで暖を取れば快適に過ごせます。
寒いなかでの焚き火は秋キャンプの醍醐味でもあり、有効な寒さ対策として機能するだけでなく、焼き芋やマシュマロを焼きながら秋の夜長を満喫することができます。ただし、火の管理には細心の注意を払うことが重要です。
秋キャンプの寒さ対策に必要な7つのアイテム
秋キャンプ 寒さ対策1
秋キャンプでは、夜間の冷え込みに備えて適切な寒さ対策が必要です。その際に特に必要となる以下7つのアイテムを紹介します。
  1. 湯たんぽ・カイロ
  2. ブランケット
  3. 焚き火台
  4. ロータイプのコット
  5. 電気ケトル
  6. 暖房機能付きのポータブルエアコン
  7. ポータブル電源
快適に秋キャンプを楽しみたい方は、各アイテムをチェックしてください。
アイテム1.湯たんぽ・カイロ
湯たんぽやカイロは、手軽に暖を取れる便利なアイテムです。寝袋のなかで使えば、夜間の寒さを和らげることができます。
湯たんぽやカイロを選ぶ際は、サイズや持続時間を考慮することが大切です。充電式のタイプの場合、バッテリーが切れると暖を取れなくなるため注意が必要です。
アイテム2.ブランケット
ブランケットがあれば、急な寒さにもすぐに対応できます。ブランケットはひざ掛けに使ったり、シュラフのなかで使ったりなど、多様な使い方があります。製品を選ぶ際は、以下のポイントが重要となります。
  • 保温性に優れている
  • 丸洗いができる
  • 水に強い素材が使われている
  • 携帯性に長けている
  • 柔軟な使い方ができる
気温が下がる地域で秋キャンプを楽しむ場合は、厚手のブランケットを用意すると良いでしょう。
アイテム3.焚き火台
焚き火台があれば暖を手軽に取れるほか、キャンプの雰囲気を高めてくれるのに役立ちます。安全性と使いやすさを考慮して製品を選ぶことが大切です。
具体的には、ステンレスが採用されているスノーピークの焚き火台なら携帯性が高く、耐久性にも優れています。バーベキューに利用することもできるため、焚き火台として高い人気を誇ります。
アイテム4.ロータイプのコット
地面からの冷気を避けるためには、ロータイプのコットが有効です。空気層が寒さを遮断し、より暖かく快適な睡眠が可能となります。
例えば、ロータイプのコットの上に厚手のマットを敷けば、ふかふかの簡易ベッドを構築できます。「寒さを抑えて快適に睡眠を取りたい」という方におすすめです。
アイテム5.電気ケトル
いつでも温かい飲み物を作れる電気ケトルもおすすめのアイテムです。電気ケトルを持参すれば、以下のような飲み物を手軽に作れます。
  • コーヒー
  • 紅茶
  • ホットワイン
  • 白湯
寒い夜に温まるドリンクを作れるほか、湯たんぽに入れるお湯も簡単に沸かすことが可能です。製品を選ぶ際は、携帯性と沸騰時間を考慮しましょう。
アイテム6.暖房機能付きのポータブルエアコン
ポータブルエアコンには暖房機能が付いている製品があり、テント内の温度調整に役立ちます。テント内だけでなく、周囲の温度を調整して快適な空間を保てます。
キャンプ場でそのまま使用できるほか、車中泊で活躍するところもポイントです。製品を選ぶ際は、暖房能力と消費電力が特に重要となります。
なお、「EcoFlow WAVE 2」はパワフルな冷暖房機能を搭載しているポータブルエアコンで、秋キャンプの寒さ対策として活躍します。静音で就寝時に快適に利用できる点も特長です。
パワフルな冷暖房機能!ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 2」はこちら
アイテム7.ポータブル電源
電源がない場所で暖房器具を利用したい場合は、ポータブル電源の用意が必要です。ポータブル電源はモバイルバッテリーと違って出力が大きいため、スマホやタブレットなどの充電以外にも、ポータブルエアコンや電気ケトルを利用して寒さ対策を行えます。
製品を選ぶ際は、携帯性やバッテリー容量、機能性を考慮して選ぶことが大切です。特に長期間のキャンプを想定している場合は、大容量のポータブル電源を選ぶようにしましょう。
EcoFlowのポータブル電源があれば秋キャンプが快適に!
本サイトを運営するEcoFlowは、大容量かつ携帯性に優れたポータブル電源を多数販売しております。ポータブル電源があれば備え付けの電源がなくても、暖房器具などを使って寒さ対策を行えます。
寒さ対策を行える以外にも、冷蔵庫やランタン、充電器などを使用して快適に過ごすことも可能です。また、バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているため、長寿命かつ高い安全性を実現しています。
「秋キャンプで寒さ対策を行いたい」「アウトドアを快適に楽しみたい」という方は、以下のポータブル電源の詳細を確認してみてください。
大容量バッテリー搭載!ポータブル電源「EcoFlow DELTA」シリーズはこちら
本記事では、秋キャンプの魅力や効果的な寒さ対策、必要なアイテムについて詳しく解説しました。
秋キャンプには、紅葉の美しい景色を堪能できる、天気が安定していて気温的にも過ごしやすいなど複数の魅力が存在します。しかし、場所によっては気温が著しく低下することもあり、冬キャンプのような寒さ対策が求められます。
秋キャンプを快適にするためにも、本記事で紹介した寒さ対策と必要なアイテムを参考にしてください。おすすめのアイテムとしては、暖房機能付きのポータブルエアコンやポータブル電源などが挙げられます。
なお、本サイトを運営するEcoFlowは、大容量かつ携帯性に優れたポータブル電源を多数販売しております。これから秋キャンプを行う予定の方は、以下製品の詳細を確認してみてください。
